Caffeine教程缓存介绍
jf_ro2CN3Fa 来源:芋道源码 2023-05-22 11:01 次阅读
一、Caffeine介绍
二、Caffeine基础
三、SpringBoot整合Caffeine
一、Caffeine介绍
1、缓存介绍
缓存(Cache)在代码世界中无处不在。从底层的CPU多级缓存,到客户端的页面缓存,处处都存在着缓存的身影。缓存从本质上来说,是一种空间换时间的手段,通过对数据进行一定的空间安排,使得下次进行数据访问时起到加速的效果。
Java而言,其常用的缓存解决方案有很多,例如数据库缓存框架EhCache,分布式缓存Memcached等,这些缓存方案实际上都是为了提升吞吐效率,避免持久层压力过大。
对于常见缓存类型而言,可以分为本地缓存以及分布式缓存两种,Caffeine就是一种优秀的本地缓存,而Redis可以用来做分布式缓存
2、Caffeine介绍
Caffeine官方:
https://github.com/ben-manes/caffeine
Caffeine是基于Java 1.8的高性能本地缓存库,由Guava改进而来,而且在Spring5开始的默认缓存实现就将Caffeine代替原来的Google Guava,官方说明指出,其缓存命中率已经接近最优值。实际上Caffeine这样的本地缓存和ConcurrentMap很像,即支持并发,并且支持O(1)时间复杂度的数据存取。二者的主要区别在于:
ConcurrentMap将存储所有存入的数据,直到你显式将其移除;
Caffeine将通过给定的配置,自动移除“不常用”的数据,以保持内存的合理占用。
因此,一种更好的理解方式是:Cache是一种带有存储和移除策略的Map。
基于 Spring Boot + MyBatis Plus + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/ruoyi-vue-pro
视频教程:https://doc.iocoder.cn/video/
二、Caffeine基础
使用Caffeine,需要在工程中引入如下依赖
com.github.ben-manes.caffeine
caffeine
3.0.5
1、缓存加载策略
1.1 Cache手动创建
最普通的一种缓存,无需指定加载方式,需要手动调用put()进行加载。需要注意的是put()方法对于已存在的key将进行覆盖,这点和Map的表现是一致的。在获取缓存值时,如果想要在缓存值不存在时,原子地将值写入缓存,则可以调用get(key, k -> value)方法,该方法将避免写入竞争。调用invalidate()方法,将手动移除缓存。
在多线程情况下,当使用get(key, k -> value)时,如果有另一个线程同时调用本方法进行竞争,则后一线程会被阻塞,直到前一线程更新缓存完成;而若另一线程调用getIfPresent()方法,则会立即返回null,不会被阻塞。
Cachecache=Caffeine.newBuilder()
//初始数量
.initialCapacity(10)
//最大条数
.maximumSize(10)
//expireAfterWrite和expireAfterAccess同时存在时,以expireAfterWrite为准
//最后一次写操作后经过指定时间过期
.expireAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS)
//最后一次读或写操作后经过指定时间过期
.expireAfterAccess(1,TimeUnit.SECONDS)
//监听缓存被移除
.removalListener((key,val,removalCause)->{})
//记录命中
.recordStats()
.build();
cache.put("1","张三");
//张三
System.out.println(cache.getIfPresent("1"));
//存储的是默认值
System.out.println(cache.get("2",o->"默认值"));
1.2 Loading Cache自动创建
LoadingCache是一种自动加载的缓存。其和普通缓存不同的地方在于,当缓存不存在/缓存已过期时,若调用get()方法,则会自动调用CacheLoader.load()方法加载最新值。调用getAll()方法将遍历所有的key调用get(),除非实现了CacheLoader.loadAll()方法。使用LoadingCache时,需要指定CacheLoader,并实现其中的load()方法供缓存缺失时自动加载。
在多线程情况下,当两个线程同时调用get(),则后一线程将被阻塞,直至前一线程更新缓存完成。
LoadingCacheloadingCache=Caffeine.newBuilder()
//创建缓存或者最近一次更新缓存后经过指定时间间隔,刷新缓存;refreshAfterWrite仅支持LoadingCache
.refreshAfterWrite(10,TimeUnit.SECONDS)
.expireAfterWrite(10,TimeUnit.SECONDS)
.expireAfterAccess(10,TimeUnit.SECONDS)
.maximumSize(10)
//根据key查询数据库里面的值,这里是个lamba表达式
.build(key->newDate().toString());
1.3 Async Cache异步获取
AsyncCache是Cache的一个变体,其响应结果均为CompletableFuture,通过这种方式,AsyncCache对异步编程模式进行了适配。默认情况下,缓存计算使用ForkJoinPool.commonPool()作为线程池,如果想要指定线程池,则可以覆盖并实现Caffeine.executor(Executor)方法。synchronous()提供了阻塞直到异步缓存生成完毕的能力,它将以Cache进行返回。
在多线程情况下,当两个线程同时调用get(key, k -> value),则会返回同一个CompletableFuture对象。由于返回结果本身不进行阻塞,可以根据业务设计自行选择阻塞等待或者非阻塞。
AsyncLoadingCacheasyncLoadingCache=Caffeine.newBuilder()
//创建缓存或者最近一次更新缓存后经过指定时间间隔刷新缓存;仅支持LoadingCache
.refreshAfterWrite(1,TimeUnit.SECONDS)
.maximumSize(10)
//根据key查询数据库里面的值
.buildAsync(key->{
Thread.sleep(1000);
returnnewDate().toString();
//异步缓存返回的是CompletableFuture
CompletableFuturefuture=asyncLoadingCache.get("1");
future.thenAccept(System.out::println);
2、驱逐策略
驱逐策略在创建缓存的时候进行指定。常用的有基于容量的驱逐和基于时间的驱逐。
基于容量的驱逐需要指定缓存容量的最大值,当缓存容量达到最大时,Caffeine将使用LRU策略对缓存进行淘汰;基于时间的驱逐策略如字面意思,可以设置在最后访问/写入一个缓存经过指定时间后,自动进行淘汰。
驱逐策略可以组合使用,任意驱逐策略生效后,该缓存条目即被驱逐。
LRU 最近最少使用,淘汰最长时间没有被使用的页面。
LFU 最不经常使用,淘汰一段时间内使用次数最少的页面
FIFO 先进先出
Caffeine有4种缓存淘汰设置
大小 (LFU算法进行淘汰)
权重 (大小与权重 只能二选一)
时间
引用 (不常用,本文不介绍)
@Slf4j
publicclassCacheTest{
*缓存大小淘汰
@Test
publicvoidmaximumSizeTest()throwsInterruptedException{
//超过10个后会使用W-TinyLFU算法进行淘汰
.maximumSize(10)
.evictionListener((key,val,removalCause)->{
log.info("淘汰缓存:key:{}val:{}",key,val);
.build();
for(inti=1;i< 20; i++) {
            cache.put(i, i);
        Thread.sleep(500);//缓存淘汰是异步的
        // 打印还没被淘汰的缓存
        System.out.println(cache.asMap());
     * 权重淘汰
    @Test
    public void maximumWeightTest() throws InterruptedException {
//限制总权重,若所有缓存的权重加起来>总权重就会淘汰权重小的缓存
.maximumWeight(100)
.weigher((Weigher)(key,value)->key)
.build();
//总权重其实是=所有缓存的权重加起来
intmaximumWeight=0;
            cache.put(i, i);
            maximumWeight += i;
        System.out.println("总权重=" + maximumWeight);
        // 打印还没被淘汰的缓存
     * 访问后到期(每次访问都会重置时间,也就是说如果一直被访问就不会被淘汰)
    @Test
    public void expireAfterAccessTest() throws InterruptedException {
//可以指定调度程序来及时删除过期缓存项,而不是等待Caffeine触发定期维护
//若不设置scheduler,则缓存会在下一次调用get的时候才会被动删除
.scheduler(Scheduler.systemScheduler())
.build();
cache.put(1,2);
System.out.println(cache.getIfPresent(1));
Thread.sleep(3000);
System.out.println(cache.getIfPresent(1));//null
*写入后到期
@Test
publicvoidexpireAfterWriteTest()throwsInterruptedException{
.build();
cache.put(1,2);
Thread.sleep(3000);
3、刷新机制
refreshAfterWrite()表示x秒后自动刷新缓存的策略可以配合淘汰策略使用,注意的是刷新机制只支持LoadingCache和AsyncLoadingCache
privatestaticintNUM=0;
@Test
publicvoidrefreshAfterWriteTest()throwsInterruptedException{
LoadingCachecache=Caffeine.newBuilder()
//模拟获取数据,每次获取就自增1
.build(integer->++NUM);
//获取ID=1的值,由于缓存里还没有,所以会自动放入缓存
System.out.println(cache.get(1));//1
//延迟2秒后,理论上自动刷新缓存后取到的值是2
//但其实不是,值还是1,因为refreshAfterWrite并不是设置了n秒后重新获取就会自动刷新
//而是x秒后&&第二次调用getIfPresent的时候才会被动刷新
Thread.sleep(2000);
System.out.println(cache.getIfPresent(1));//1
//此时才会刷新缓存,而第一次拿到的还是旧值
System.out.println(cache.getIfPresent(1));//2
4、统计
.maximumSize(10)
//开启记录缓存命中率等信息
.recordStats()
//根据key查询数据库里面的值
.build(key->{
Thread.sleep(1000);
cache.put("1","shawn");
cache.get("1");
*hitCount:命中的次数
*missCount:未命中次数
*requestCount:请求次数
*hitRate:命中率
*missRate:丢失率
*loadSuccessCount:成功加载新值的次数
*loadExceptionCount:失败加载新值的次数
*totalLoadCount:总条数
*loadExceptionRate:失败加载新值的比率
*totalLoadTime:全部加载时间
*evictionCount:丢失的条数
System.out.println(cache.stats());
5、总结
上述一些策略在创建时都可以进行自由组合,一般情况下有两种方法
设置 maxSize、refreshAfterWrite,不设置 expireAfterWrite/expireAfterAccess,设置expireAfterWrite当缓存过期时会同步加锁获取缓存,所以设置expireAfterWrite时性能较好,但是某些时候会取旧数据,适合允许取到旧数据的场景
设置 maxSize、expireAfterWrite/expireAfterAccess,不设置 refreshAfterWrite 数据一致性好,不会获取到旧数据,但是性能没那么好(对比起来),适合获取数据时不耗时的场景
基于 Spring Cloud Alibaba + Gateway + Nacos + RocketMQ + Vue & Element 实现的后台管理系统 + 用户小程序,支持 RBAC 动态权限、多租户、数据权限、工作流、三方登录、支付、短信、商城等功能
项目地址:https://github.com/YunaiV/yudao-cloud
1、@Cacheable相关注解
1.1 相关依赖
如果要使用@Cacheable注解,需要引入相关依赖,并在任一配置类文件上添加@EnableCaching注解
org.springframework.boot
spring-boot-starter-cache
1.2 常用注解
@Cacheable :表示该方法支持缓存。当调用被注解的方法时,如果对应的键已经存在缓存,则不再执行方法体,而从缓存中直接返回。当方法返回null时,将不进行缓存操作。
@CachePut :表示执行该方法后,其值将作为最新结果更新到缓存中,每次都会执行该方法。
@CacheEvict :表示执行该方法后,将触发缓存清除操作。
@Caching :用于组合前三个注解,例如:
@Caching(cacheable=@Cacheable("CacheConstants.GET_USER"),
evict={@CacheEvict("CacheConstants.GET_DYNAMIC",allEntries=true)}
publicUserfind(Integerid){
returnnull;
1.3 常用注解属性
cacheNames/value :缓存组件的名字,即cacheManager中缓存的名称。
key :缓存数据时使用的key。默认使用方法参数值,也可以使用SpEL表达式进行编写。
keyGenerator :和key二选一使用。
cacheManager :指定使用的缓存管理器。
condition :在方法执行开始前检查,在符合condition的情况下,进行缓存
unless :在方法执行完成后检查,在符合unless的情况下,不进行缓存
sync :是否使用同步模式。若使用同步模式,在多个线程同时对一个key进行load时,其他线程将被阻塞。
1.4 缓存同步模式
sync开启或关闭,在Cache和LoadingCache中的表现是不一致的:
Cache中,sync表示是否需要所有线程同步等待
LoadingCache中,sync表示在读取不存在/已驱逐的key时,是否执行被注解方法
2、实战
2.1 引入依赖
caffeine
2.2 缓存常量CacheConstants
创建缓存常量类,把公共的常量提取一层,复用,这里也可以通过配置文件加载这些数据,例如@ConfigurationProperties和@Value
publicclassCacheConstants{
*默认过期时间(配置类中我使用的时间单位是秒,所以这里如3*60为3分钟)
publicstaticfinalintDEFAULT_EXPIRES=3*60;
publicstaticfinalintEXPIRES_5_MIN=5*60;
publicstaticfinalintEXPIRES_10_MIN=10*60;
publicstaticfinalStringGET_USER="GET:USER";
publicstaticfinalStringGET_DYNAMIC="GET:DYNAMIC";
2.3 缓存配置类CacheConfig
@Configuration
@EnableCaching
publicclassCacheConfig{
*Caffeine配置说明:
*initialCapacity=[integer]:初始的缓存空间大小
*maximumSize=[long]:缓存的最大条数
*maximumWeight=[long]:缓存的最大权重
*expireAfterAccess=[duration]:最后一次写入或访问后经过固定时间过期
*expireAfterWrite=[duration]:最后一次写入后经过固定时间过期
*refreshAfterWrite=[duration]:创建缓存或者最近一次更新缓存后经过固定的时间间隔,刷新缓存
*weakKeys:打开key的弱引用
*weakValues:打开value的弱引用
*softValues:打开value的软引用
*recordStats:开发统计功能
*注意:
*expireAfterWrite和expireAfterAccess同事存在时,以expireAfterWrite为准。
*maximumSize和maximumWeight不可以同时使用
*weakValues和softValues不可以同时使用
@Bean
publicCacheManagercacheManager(){
SimpleCacheManagercacheManager=newSimpleCacheManager();
Listlist=newArrayList<>();
//循环添加枚举类中自定义的缓存,可以自定义
for(CacheEnumcacheEnum:CacheEnum.values()){
list.add(newCaffeineCache(cacheEnum.getName(),
.initialCapacity(50)
.maximumSize(1000)
.expireAfterAccess(cacheEnum.getExpires(),TimeUnit.SECONDS)
.build()));
cacheManager.setCaches(list);
returncacheManager;
2.4 调用缓存
这里要注意的是Cache和@Transactional一样也使用了代理,类内调用将失效
*value:缓存key的前缀。
*key:缓存key的后缀。
*sync:设置如果缓存过期是不是只放一个请求去请求数据库,其他请求阻塞,默认是false(根据个人需求)。
*unless:不缓存空值,这里不使用,会报错
*查询用户信息类
*如果需要加自定义字符串,需要用单引号
*如果查询为null,也会被缓存
@Cacheable(value=CacheConstants.GET_USER,key="'user'+#userId",sync=true)
@CacheEvict
publicUserEntitygetUserByUserId(IntegeruserId){
UserEntityuserEntity=userMapper.findById(userId);
System.out.println("查询了数据库");
returnuserEntity;
审核编辑:彭静
  • cpu
    cpu
  • 存储
  • 数据库
原文标题:本地缓存之王,Caffeine保姆级教程
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何选择合适的本地缓存
    的 Guava 缓存、在 Guava 上进一步传承的 Caffine 以及自称在 Java 中使用最广泛的 EhCache,那么我们该怎么选择适合自己应用的缓存呢,小编下面会简单介绍,并将以上
    的头像 发表于 01-18 11:19 897次阅读
    如何选择合适的本地<b class='flag-5'>缓存</b>?
    阿里巴巴开源的通用缓存访问框架JetCache介绍
    (this::loadOrderSumFromDatabase) .buildCache();当前支持的缓存系统包括以下4个,而且要支持一种新的缓存也是非常容易的:Caffeine(基于本地内存
    发表于 04-24 16:09
    高速缓存Cache介绍
    什么是高速缓存?• 高速存储器块,包含地址信息(通常称作TAG)和相关联的数据。• 目的是提高对存储器的平均访问速度• 高速缓存的应用基于下面两个程序的局部性 :• 空间局部性:如果一个存储器的位置
    发表于 09-07 08:22
    Mybatis缓存之一级缓存
    本文主要讲mybatis的一级缓存,一级缓存是SqlSession级别的缓存。mybatis提供查询缓存,用于减轻数据压力,提高数据库性能。mybaits提供一级
    发表于 11-27 20:44 1244次阅读
    Mybatis<b class='flag-5'>缓存</b>之一级<b class='flag-5'>缓存</b>
    渲染中的帧缓存和深度缓存
    渲染涉及大量的缓存,这里缓存只是一个简单的存有像素数据的矩形内存块,最重要缓存是帧缓存和深度缓存
    的头像 发表于 05-14 11:44 6435次阅读
    渲染中的帧<b class='flag-5'>缓存</b>和深度<b class='flag-5'>缓存</b>
    硬盘缓存有什么用
    硬盘缓存一般指高速缓冲存储器。本视频主要详细介绍了硬盘缓存有什么用,分别有预读取、是对写入动作进行缓存以及是临时存储最近访问过的数据。
    的头像 发表于 11-10 10:31 2.3w次阅读
    什么是Web缓存,HTTP缓存和浏览器缓存的区别
    前端缓存主要是分为HTTP缓存和浏览器缓存。其中HTTP缓存是在HTTP请求传输时用到的缓存,主要在服务器代码上设置;而浏览器
    发表于 09-13 04:17 9487次阅读
    什么是Web<b class='flag-5'>缓存</b>,HTTP<b class='flag-5'>缓存</b>和浏览器<b class='flag-5'>缓存</b>的区别
    缓存的基本原理 缓存的分类
    缓存的主要手段有:浏览器缓存、CDN、反向代理、本地缓存、分布式缓存、数据库缓存
    发表于 06-13 12:04 4820次阅读
    如何在SpringBoot中解决Redis的缓存穿透等问题
    今天给大家介绍一下如何在SpringBoot中解决Redis的缓存穿透、缓存击穿、缓存雪崩的问题。
    的头像 发表于 04-28 11:35 765次阅读
    聊聊本地缓存和分布式缓存
    本地缓存 :应用中的缓存组件,缓存组件和应用在同一进程中,缓存的读写非常快,没有网络开销。但各应用或集群的各节点都需要维护自己的单独缓存,无
    发表于 06-11 15:12 855次阅读
    聊聊本地<b class='flag-5'>缓存</b>和分布式<b class='flag-5'>缓存</b>
    通用缓存引擎cachelib介绍
    网络服务几乎在系统架构的每一层都依赖于缓存。大型网络服务依靠缓存系统来实现高性能和高效率。例如,在Facebook,CDN缓存为70%的网络请求提供服务,将延迟降低了一个或多个数量级。
    的头像 发表于 07-27 09:02 1366次阅读
    通用<b class='flag-5'>缓存</b>引擎cachelib<b class='flag-5'>介绍</b>
    Caffeine保姆级教程:SpringBoot整合Caffeine介绍
    的头像 发表于 12-02 15:49 5415次阅读
    <b class='flag-5'>Caffeine</b>保姆级教程:SpringBoot整合<b class='flag-5'>Caffeine</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    Redis缓存预热+缓存雪崩+缓存击穿+缓存穿透要点简析
    缓存预热就是系统上线后,提前将相关的缓存数据直接加载到缓存系统。
    的头像 发表于 12-25 09:41 940次阅读
    Redis<b class='flag-5'>缓存</b>预热+<b class='flag-5'>缓存</b>雪崩+<b class='flag-5'>缓存</b>击穿+<b class='flag-5'>缓存</b>穿透要点简析
    缓存之美——如何选择合适的本地缓存
    Guava cache是Google开发的Guava工具包中一套完善的JVM本地缓存框架,底层实现的数据结构类似于ConcurrentHashMap,但是进行了更多的能力拓展,包括缓存过期时间设置、缓存容量设置、多种淘汰策略、
    的头像 发表于 11-17 14:24 406次阅读
    <b class='flag-5'>缓存</b>之美——如何选择合适的本地<b class='flag-5'>缓存</b>?
    HTTP缓存头的使用 本地缓存与远程缓存的区别
    HTTP缓存头是一组HTTP响应头,它们控制浏览器和中间代理服务器如何缓存网页内容。合理使用HTTP缓存头可以显著提高网站的加载速度和性能,减少服务器的负载。 1. HTTP缓存头概述
    的头像 发表于 12-18 09:41 164次阅读
