看完这篇,4个步骤快速完成MOSFET选型
jf_60870435 来源:jf_60870435 作者:jf_60870435 2023-05-22 11:11 次阅读
第一步:选用N沟道还是P沟道
为设计选择正确器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOSFET。在典型的功率应用中,当一个MOSFET接地,而负载连接到干线电压上时,该MOSFET就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOSFET,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOSFET连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOSFET,这也是出于对电压驱动的考虑。
要选择适合应用的器件,必须确定驱动器件所需的电压,以及在设计中最简易执行的方法。下一步是确定所需的额定电压,或者器件所能承受的最大电压。额定电压越大,器件的成本就越高。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压。这样才能提供足够的保护,使MOSFET不会失效。就选择MOSFET而言,必须确定漏极至源极间可能承受的最大电压,即最大VDS。知道MOSFET能承受的最大电压会随温度而变化这点十分重要。设计人员必须在整个工作温度范围内测试电压的变化范围。额定电压必须有足够的余量覆盖这个变化范围,确保电路不会失效。设计工程师需要考虑的其他安全因素包括由开关电子设备(如电机或变压器)诱发的电压瞬变。
第二步:确定额定电流
第二步是选择MOSFET的额定电流。视电路结构而定,该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,设计人员必须确保所选的MOSFET能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时。两个考虑的电流情况是连续模式和脉冲尖峰。在连续导通模式下,MOSFET处于稳态,此时电流连续通过器件。脉冲尖峰是指有大量电涌(或尖峰电流)流过器件。一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可。
选好额定电流后,还必须计算导通损耗。在实际情况下,MOSFET并不是理想的器件,因为在导电过程中会有电能损耗,这称之为导通损耗。MOSFET在“导通”时就像一个可变电阻,由器件的RDS(ON)所确定,并随温度而显著变化。器件的功率耗损可由Iload2×RDS(ON)计算,由于导通电阻随温度变化,因此功率耗损也会随之按比例变化。对MOSFET施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。对系统设计人员来说,这就是取决于系统电压而需要折中权衡的地方。对便携式设计来说,采用较低的电压比较容易(较为普遍),而对于工业设计,可采用较高的电压。注意RDS(ON)电阻会随着电流轻微上升。
第三步:确定热要求
选择MOSFET的下一步是计算系统的散热要求。
设计人员必须考虑两种不同的情况,即最坏情况和真实情况。建议采用针对最坏情况的计算结果,因为这个结果提供更大的安全余量,能确保系统不会失效。在MOSFET的资料表上还有一些需要注意的测量数据;比如封装器件的半导体结与环境之间的热阻,以及最大的结温。
器件的结温等于最大环境温度加上热阻与功率耗散的乘积(结温=最大环境温度+[热阻×功率耗散])。
根据这个方程可解出系统的最大功率耗散,即按定义相等于I2×RDS(ON)。由于设计人员已确定将要通过器件的最大电流,因此可以计算出不同温度下的RDS(ON)。值得注意的是,在处理简单热模型时,设计人员还必须考虑半导体结/器件外壳及外壳/环境的热容量;即要求印刷电路板和封装不会立即升温。
第四步:决定开关性能
选择MOSFET的最后一步是决定MOSFET的开关性能。
影响开关性能的参数有很多,但最重要的是栅极/漏极、栅极/ 源极及漏极/源极电容。这些电容会在器件中产生开关损耗,因为在每次开关时都要对它们充电。MOSFET的开关速度因此被降低,器件效率也下降。为计算开关过程中器件的总损耗,设计人员必须计算开通过程中的损耗(Eon)和关闭过程中的损耗(Eoff)。MOSFET开关的总功率可用如下方程表达:Psw=(Eon+Eoff)×开关频率。而栅极电荷(Qgd)对开关性能的影响最大。
审核编辑:汤梓红
  • 电子元器件
  • MOSFET
  • 电压
  • 额定电流
    功率MOSFET的分类及优缺点 功率MOSFET选型要求
    在此,根据学到的理论知识和实际经验,和广大同行一起分享、探讨交流下功率MOSFET选型
    的头像 发表于 10-25 10:43 2124次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>的分类及优缺点 功率<b class='flag-5'>MOSFET</b>的<b class='flag-5'>选型</b>要求
    十步轻松学会MOSFET选型
    设计一电源系统的时候,已知条件有:输入电压范围、输出电压/输出电流、效率、工作频率、驱动电压,当然还有其他的技术指标和功率MOSFET相关的主要是这些参数。步骤如下: (1)根据输入电压范围、输出电压
    发表于 04-04 06:30
    mosfet选型什么参数优先考虑
    `  谁来阐述一下mosfet选型什么参数优先考虑?`
    发表于 10-29 16:30
    如何选型—功率 MOSFET选型
    使用功率 MOSFET 也有两年多时间了,这方面的技术文章看了不少,但实际应用选型方面的文章不是很多。在此,根据学到的理论知识和实际经验,和广大同行一起分享、探讨交流下功率 MOSFET
    发表于 11-17 08:00
    伺服驱动器的选型步骤
    伺服驱动器的选型步骤及威科达通用型伺服驱动器的特点伺服驱动器的选型步骤:1.需求分析。确定转速、转矩、转速精度或定位精度、安装尺寸、是否需要闭环、成本;2.选择电机。首先确定电机类型;
    发表于 09-17 08:56
    MOSFET的主要参数是什么?如何选型
    什么是MOSFET管?由哪几部分组成?MOSFET的主要参数是什么?如何选型
    发表于 02-23 06:57
    主要部件选型MOSFET栅极驱动调整电路
    的头像 发表于 07-02 15:06 3854次阅读
    电机选型的详细步骤有哪些
    电机的种类有很多,在选电机的时候选一台好的电机非常重要,那么电机选型的详细步骤有哪些呢?下面我们来介绍一下电机选型的详细步骤。 一般来说,电机选型
    的头像 发表于 08-25 10:16 7.9w次阅读
    WAYON维安MOSFET参数选型推广与应用
    发表于 10-27 16:03 16次下载
    MOSFET选型原则,mosfet选型要考虑哪些因素
    MOSFET是电路中非常常见的元件,常用于信号开关、功率开关、电平转换等各种用途。由于MOSFET的型号众多,应用面广,本文将详细介绍MOSFET选型原则以及
    的头像 发表于 07-20 16:33 1641次阅读
    功率MOSFET选型的几点经验
    功率MOSFET选型的几点经验在此,根据学到的理论知识和实际经验,和广大同行一起分享、探讨交流下功率MOSFET选型。由于相应理论技术文章有很多介绍
    的头像 发表于 10-26 08:02 912次阅读
    功率<b class='flag-5'>MOSFET</b><b class='flag-5'>选型</b>的几点经验
    4步骤教会您如何识别SMT贴片元件
    4步骤教会您如何识别SMT贴片元件
    的头像 发表于 11-30 16:30 2757次阅读
    电机基础知识:电机类型、软启动方式、选型步骤
    电机类型、软启动方式,选型步骤,损坏原因方式处理方法,优劣电机区别.....这一个个问题都是电机幸福指数的重要反映。
    发表于 12-01 16:09 1420次阅读
    电机基础知识:电机类型、软启动方式、<b class='flag-5'>选型</b><b class='flag-5'>步骤</b>
    伺服电机选型计算有哪些步骤
    伺服电机选型是在设计或选择机械设备时,根据工作需求和性能参数来确定适合的伺服电机。伺服电机是一种特殊类型的电机,具有高精度控制和反馈系统,广泛应用于机械、自动化和机器人领域。 伺服电机选型计算是一
    的头像 发表于 12-01 16:20 2903次阅读
    MOSFET介绍与选型技巧
    ”的两种类型,通常又称为N-MOSFET与P-MOSFET,MOSFET广泛用于电路电子开关。MOSFET选型技巧1.选用N沟道还是P沟道,
    的头像 发表于 03-14 08:03 778次阅读
    <b class='flag-5'>MOSFET</b>介绍与<b class='flag-5'>选型</b>技巧
