烙铁头有没有热电偶
我们的谷德海普的客服反馈,经常遇到一些用户询问到我们的烙铁头使用什么热电偶型号。把客服问懵了,烙铁头的生产过程当中没有使用到单独的热电偶呀,哪来的具体型号一说?今天小编在论坛找了一些资料整理了一些内容供大家参考,如有不专业的地方欢迎大家留言指正,更欢迎诸君投稿,如您的稿件被我们采用,我们将为您送上我们的产品做为酬谢。产品价值38元起,288元封顶。具体可咨询公众号客服。或者在店铺中咨询客服。
一、适用T12烙铁头的测温加热原理
大家可能会奇怪T12烙铁头只引出了两根线是怎么实现加热和测温的。
其实很简单,因为烙铁头上有两种导体,这就形成了热电偶,而我们知道热电偶是可以测温的。让我们来看看热电偶的形成条件:
当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端(也称参考端)或冷端,回路中将产生一个电动势,该电动势的方向和大小与导体的材料及两接点的温度有关。这种现象称为“热电效应”,两种导体组成的回路称为“热电偶”,这两种导体称为“热电极”,产生的电动势则称为“热电动势”。
于是这一时刻测量一下烙铁头的温度,发现温度低了,那么就给烙铁头通电加热,加热一会儿断开,再测量一下烙铁头温度,再加热,如此反复测温和加热交替进行。
看下面控制板就知道了,控制上有一个运放构成比较器,控制MOS管开关。当热电偶上电压大于参考电压,就关断MOS管,停止加热。以下是某位论坛大神自制的适用T12控制板,供大家参考。
二、适用JBC烙铁头的测温加热原理。
适用JBC焊台也是烙铁头和加热芯一体的,有所不同的是适用JBC的烙铁头有3个触点,它把发热和测温的分开了,可以实现加热和测温同时进行,因此烙铁头温度降低便会更快检测到,回温会更快一些。如论坛里某位大神分享的如图
烙铁头的供电是交流24V,可以使用可控硅调节导通角来调节加热功率。如下:
烙铁头的3个触点分别接红线、绿线、蓝线,然后红线和绿线间是热电偶直接接入热电偶温度测量芯片,它以SPI方式输出温度值。蓝线和绿线间是加热丝,接入左下侧的可控硅电路,它这里是用的15.5V交流(实际应该用24V交流),MCU通过光耦控制可控硅打开。左上侧是过零检测电路,需要在过零时给可控硅导通信号,实现精确控制导通角。
当然还有另外一种控制方式,就是使用完整的交流周期,控制交流周期导通个数占总个数的比例来控制温度。
电路也很简单,就是用H桥控制,检测过零信号,在下一次过零前一直导通,到下一次过零时再来判断是否还要继续导通。
焊台自制的电路都很简单,唯一有难度的就是程序上PID的温度控制了。明白了这个原因,你就知道为什么DIY的焊台有时候用烙铁头容易烧断,而原装的就不会。总而言之因为控温不好,就会导致温度失控而烧断。
审核编辑:汤梓红
热电偶
5文章
913浏览量
75296 -
半导体
334文章
26311浏览量
209959 -
可控硅
43文章
880浏览量
71273 -
MOS管
108文章
2314浏览量
65694 -
烙铁头
1文章
52浏览量
12232
原文标题:烙铁头有没有热电偶
文章出处:【微信号:GUDHEPSZ,微信公众号:谷德海普GUDHEP】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
