AP8854 宽电压降压IC DC-DC降压电源管理芯片 电动摩托车手暖套方案
DCDC车灯芯片 MOS方案 来源: DCDC车灯芯片 MOS方案 作者: DCDC车灯芯片 MOS方 2023-05-22 14:14 次阅读
AP8854 一款宽电压范围降压型 DC-D电源管理芯片,内部集成使能开关控制、基准电源、误差放大器、过热保护、限流保护、短路保护等功能,非常适合宽电压输入降压使用。AP8854 带使能控制,可以大大节省外围器件,更加适合电池场合使用,具有很
高的方案性价比。
产品特点:
电压输入范围 10V 至 120V通过使能脚关断实现零功耗外置 MOS 管实现 10A 以上的输出电流输出短路锁住保护温度保护逐周期限流输出电压可调
封装形式:ESOP8
产品应用领域
仪表电源扭扭车控制器电动车控制器工业控制系统 平衡车控制器
以太网交换机
审核编辑黄宇
  • 芯片
  • DC-DC
  • 管理芯片
  • 降压电源
    dc-dc 30V转3.3V、5V/2A同步降压压电源IC
    说明 SL1587是支持高电压输入的同步降压电源管理芯片,输入电压范围内可实现 2.4A 的
    发表于 10-30 17:10
    DC-DC降压恒压IC 电动车仪表盘供电芯片OC5822
    48V新国标电动车仪表盘背光显示电源供电芯片、13.5V摩托车外接5V2A USB手机充电器电源芯片
    的头像 发表于 09-18 15:34 901次阅读
    <b class='flag-5'>DC-DC</b><b class='flag-5'>降压</b>恒压<b class='flag-5'>IC</b> <b class='flag-5'>电动</b>车仪表盘供电<b class='flag-5'>芯片</b>OC5822
    宝砾微DC-DC升级压电动代步工具、无人机电源方案
    设计DC-DC降压转换器时,需要考虑选择合适的拓扑结构(如Buck、Boost、Buck-Boost),并根据应用需求选择合适的控制芯片和外围元件。 | **产品型号** | **输入电压
    发表于 09-11 10:25
    常规DC/DC降压恒流芯片详细介绍
    ,可以 提高输入电压情况下的电流精度。 AP5191还有过温调节电流的功能。当芯片内部 的温度达到135℃左右时,会自动调低输出电流。 ◆
    发表于 07-09 15:24
    DC-DC 和LDO 简单介绍
    限制了其只能实现降压功能,因此它无法完成升压操作。 DC-DC: BUCK/BOOST型DC-DC既可用于降压,也可用于升压. LDO参考设计电路:
    发表于 06-03 14:53
    PMP22557.1-适用于电动摩托车 BMS 应用的高压降压转换器 PCB layout 设计
    电子发烧友网站提供《PMP22557.1-适用于电动摩托车 BMS 应用的高压降压转换器 PCB layout 设计.pdf》资料免费下载
    发表于 05-19 11:04 0次下载
    PMP22557.1-适用于<b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>摩托车</b> BMS 应用的高压<b class='flag-5'>降压</b>转换器 PCB layout 设计
    电动摩托车DC-DC降压恒流芯片AP5170支持线性调光95%高效率IC
    驱动 ◆ 电动车,摩托车灯照明 应用信息 ●工作原理 AP5170 采用峰值电流检测和固定关断时间的控制方式,电路工作在开关管导通和关断两种状态。 AP5170 典型应用图,当 MO
    发表于 05-06 08:54
    AP2917双路输出降压恒流驱动IC 5-100V 12W 摩托车灯照明IC
    。另外采用平均电流采样模式,可以提 高输入电压情况下的电流精度。 AP2917 带有输出短路保护功能, 5V~100V 输入条件下,短时短路不会损 坏电源器件。
    发表于 05-06 08:53
    LED摩托车降压恒流IC内置mos管AP5192短路保护
    车,摩托车灯照明 ◆ 汽车灯照明 ◆ LED驱动电源芯片供电 AP5192采用外部供电,需要提供约 1mA 的电流才能保证芯片的正常工作
    发表于 04-30 10:07
    发表于 04-26 09:39
    降压DC-DC转换器与升压型DC-DC转换器的输出纹波差异
    关于降压型和升压型DC-DC转换器的输出纹波差异,我们将分“降压DC-DC转换器的输出纹波电压”和“升压型
    的头像 发表于 04-24 10:04 1615次阅读
    <b class='flag-5'>降压</b>型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器与升压型<b class='flag-5'>DC-DC</b>转换器的输出纹波差异
    车灯LED电源控制芯片降压恒流AP2403
    电源器件。 AP2403 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。 特点 ◆ 输入电压范围:5V
    发表于 04-23 15:55
    AP5193 补光灯阅读灯 DC-DC电压5-100V 2.5A LED降压恒流带调光驱动器
    可设定电流范围:10mA~2500mA 内置抖频电路,降低对其他设备的EMI 干扰 输出短路保护 过温保护 调光功能:线性调光 ESOP8 封装 应电动车,摩托车灯照明 汽车灯照明 LED驱动电源
    发表于 01-20 15:30
    DC-DC电压LED降压恒流驱动器AP5191一般说明
    电子发烧友网站提供《DC-DC电压LED降压恒流驱动器AP5191一般说明》资料免费下载
    发表于 01-19 09:17 1次下载
    电动摩托车的安全性分析(电池和二次保护保险丝)
    电动摩托车是通过电力驱动的摩托车。通常摩托车以汽油为燃料驱动发动机,而电动摩托车由可充电电池向
    的头像 发表于 01-11 09:58 1258次阅读
    <b class='flag-5'>电动</b><b class='flag-5'>摩托车</b>的安全性分析(电池和二次保护保险丝)
