基于图搜索的基础知识
新机器视觉 来源:新机器视觉 2023-05-22 14:20 次阅读
配置空间
机器人规划的配置空间概念:一个空间包含所有机器人自由度的机器人配置,描述为C-space
机器人配置:表示对机器人上面所以点的位置的描述
机器人自由度:规划的时候用最少的坐标数量去表示机器人配置,例如无人机规划,在微分平坦中进行规划则是xyzyaw四个变量,所以对于无人机轨迹规划来说有四个自由度。
机器人配置空间:一个空间包含所有机器人自由度的机器人配置,描述为C-space
任何可能的机器人的位姿在C-space中描述为一个点
配置空间的意义:
在工作空间中进行规划,机器人有不同的形状和大小,比如有圆形的或方形的碰撞检测需要知道机器人的外形,然后再做检测,这样是费时费力的。
在配置空间中做规划
机器人在C-space中表示一个点,例如位置就是一个点属于R3一个位姿属于SO(3)
在配置空间中,机器人表示成了一个点,那么在配置空间中,障碍物也需要特殊的处理,把工作空间中的障碍物变成配置空间中的障碍物,被称为 配置空间障碍物或者C-obstacle这个工作是在运动规划前完成的,一次完成的工作。
障碍物安照机器人尺寸进行膨胀,上面机器人被设置成了一个点,只要点在障碍物外面,就不会发生碰撞
C-space是C-obstacle 和C-free组成的
经过配置空间的处理,路径规划变成了在C-free 中找到起点和终点的路径寻找。
在工作空间中,机器人有尺寸有形状,对于运动规划会带来困难,在配置空间中,机器人用一个点来描述,方便做运动规划
经过上述配置空间的操作,碰撞检测就进行了简化,这就是配置空间的意义。
机器人被看做是一个球体,半径为r
对障碍物安照半径r进行膨胀,蓝色就是膨胀后的障碍物,然后就可以进行路径规划和生成。
图和图搜索算法的基本概念
图的基础概念
图是有节点和边的一种表达方式
各节点由边连起来
边可以是有向的,也可以无向的
边也可以有权重,如果没有特殊说明,可以认为权重是一样的。
下面则是有权重的
图搜索基本概念
对于任何一个图搜索算法,首先要构造一个图
上图是抽象概念里的图
对于实际场景,我们需要人为构造一个图,以下是两种简单的例子
栅格地图的路径规划,里面的节点和相邻的节点是具有连接关系的,所以本身就是一个图了
基于采样的,没有天然的节点关系,需要人为构造一个图在里面,例如上面就是通过算法构造的有节点和边组成的图
图搜索算法
搜索总是从起始状态Xs开始,到Xg结束
对于搜索节点,可以构建一个搜索树
右边和左边是等价的,只是写成了树状的结构,这样看彼此关系更加清晰点
从起点搜索到终点后,回溯整个搜索过程,就可以得到希望的搜索路径
对于实际机器人来说,构建整个空间的搜索树,代价很大,所以需要尽可能快,但是不失搜索路径的算法。
图搜索算法框架
所有的图搜索算法都是按照下面的框架进行的:
1、维护一个容器,装载将来有可能访问的一个节点
2、容器初始化为空,放入的第一个节点就是起始状态Xs
3、循环:根据预先定义的一个指标或者目的,从容器中弹出一个节点 ,称之为访问一个节点,获取弹出节点所有的邻居节点—扩展,将这些邻居节点装入容器
4、结束循环:访问到了结束状态,或者自定义的一个指标,结束循环
有两个下面的问题需要注意:
什么时候结束循环?
一种可能就是容器空了,这代表没有了我们将来要访问的节点了,遍历完了所有节点
搜索到了结束节点
如果这个图本身是有回环的呢?
为了在图搜索中避免形成回环,永远走不出去,需要再维护一个新的容器,该容器装载着已经被访问过的节点,被访问过的节点不能再次被访问
图搜索优化的方向就是:
按照什么规则去访问节点,按照什么规则弹出节点,使我们尽可能快的找到终止节点。
图遍历算法:
广度优先搜索
深度优先搜索
广度优先搜索遵循先进先出的原则,维护的是一个队列
弹出元素,总是从队列的头弹出的
深度优先搜索遵循的是后进先出的原则,维护的是一个堆栈
弹出从最上面弹出,最后进入容器的,最先被弹出来
广度优先搜索(BFS)
特点:每次弹出层级最浅的一个节点,维护的是一个队列的结构
所以搜索过程是一层一层进行的
最直观的理解就是一层一层的进行
BFS步骤的拆分:
这样的一个图结构,BFS的步骤是下面这样的
初始化容器是空的,首先放入开始节点S
弹出(访问)S节点,容器就再次变为空的
对S进行扩展,从图上上可以看出,S可以扩展的是dep
安照定义的规则,将扩展的节点以规则顺序放入容器中
与DFS区别就是,从下面弹出节点,先弹出p节点
然后再进行循环
最终找到终止节点,结束循环,完成图搜索。
深度优先搜索(DFS)
特点:每次弹出的节点是最深层级的一个节点,维护的是一个堆栈
直观的理解就是没次把一个分支走到底
DFS步骤的拆分:
注意—维护的是一个栈的结构
这样的一个图结构,DFS的步骤是下面这样的
初始化容器是空的,首先放入开始节点S
弹出(访问)S节点,容器就再次变为空的
然后深度优先搜索是弹出容器中的,后入的节点(层级最深的),即d节点
然后再扩展d节点,将扩展节点放入容器,再弹出该弹出的节点,再扩展,再放入的循环操作
BFS vs DFS
从最终的遍历结果图中,可以看到两者的区别
BFS是从开始节点一层一层的去向外扩展,直到扩展到了目标节点,然后回溯去找到最短路径。
DFS是从开始节点一条路走到头,去找到目标节点。
由结果来看,BFS 找到的路径是最短的
所以对应移动机器人,在做路径规划找最短路径时,做好的方法就是BFS。
审核编辑:彭静
  • 机器人
  • 无人机
原文标题:移动机器人运动规划—基于图搜索的基础知识
文章出处:【微信号:vision263com,微信公众号:新机器视觉】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    汽车电路识读基础知识
    汽车电路识读基础知识
    发表于 08-04 20:23
    labview基础知识
    labview基础知识labview基础知识labview基础知识labview基础知识
    发表于 03-08 17:56
    EMC基础知识
    EMC基础知识EMC基础知识---华为.pdf (440.74 KB )
    发表于 06-06 04:36
    通信基础知识教程
    通信基础知识 1、电信基础知识2、通信电源技术3、配线设备结构、原理与防护4、防雷基础知识5、EMC基础知识6、防腐蚀原理与技术7、产品安
    发表于 03-04 16:48 33次下载
    QC基础知识
    QC基础知识阐述
    发表于 06-02 10:01 154次下载
    电子电路基础知识
    电子电路基础知识 电路基础知识(一)电路基础知识(1
    发表于 01-15 09:47 23.5w次阅读
    电池基础知识(集全版)
    电池基础知识(集全版)  电池基础知识
    发表于 11-10 14:19 2589次阅读
    电池隔膜基础知识
    电池隔膜基础知识
    发表于 11-17 13:40 1211次阅读
    计算机基础知识介绍
    计算机基础知识计算机基础知识计算机基础知识
    发表于 12-03 16:13 0次下载
    使用Eclipse基础知识
    使用Eclipse 基础知识 使用Eclipse 基础知识 适合初学者学习使用
    发表于 02-26 10:30 0次下载
    synplify基础知识说明
    synplify基础知识说明
    发表于 06-17 17:40 25次下载
    电源管理基础知识电源管理基础知识电源管理基础知识
    发表于 09-15 14:36 76次下载
    电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>电源管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    微波基础知识-smith圆pdf下载
    微波基础知识-smith圆
    发表于 12-27 16:53 52次下载
    12张读懂电路基础知识
    分享:12张读懂电路基础知识
    发表于 02-09 10:13 68次下载
    12张<b class='flag-5'>图</b>读懂电路<b class='flag-5'>基础知识</b>
    优质LDO基础知识分享
    本节分享下LDO的基础知识,主要来源于Ti的文档《LDO基础知识》。
    的头像 发表于 03-26 11:03 1479次阅读
