Able2ExtractProfessional 18 有什么新功能?
改进了对具有相似结构的表的检测
获得更可靠、更智能的PDF表格检测。Able2ExtractProfessional 18 已得到增强,可以在自定义PDF到Excel的转换过程中更准确地确定相似表格结构和内容在电子表格中的位置。这意味着您可以对您经常使用的格式化表格数据执行更好的Excel分析和计算。
改进了带有列标题的表的分隔
通过改进Able2ExtractProfessional 的列标题识别过程,更准确地提取PDF表格。Able2Extract表格识别引擎经过改进,可以检测并正确识别具有单个标题的多列表格。为您需要的 PDF表格结构获得更高的转换精度。
改进的PDF文本识别
自信地转换PDF文本。在这个最新版本中,Able2ExtractProfessional 的文本识别引擎经过微调,可以识别和修复创建PDF文档时产生的数字缺陷。转换 PDF文本的准确度是以前的五倍。
更好地支持复杂的PDF
在Able2ExtractProfessional 18 中更轻松地转换有问题的PDF内容。这个新版本可以更有效地处理包含缺陷内容的PDF,例如负字体大小、导致文本提取问题的问题以及过大的嵌入位图。
高级安全改进
Able2ExtractProfessional 18 已更新,将安全放在首位。最新版本包括针对超过 15个最新安全漏洞的保护。无论您使用的是 Windows、macOS还是Linux,Able2ExtractProfessional 都可以让您处理PDF,而不必担心您的系统或敏感数据受到损害。
提高PDF转换性能和速度
通过改进Able2ExtractProfessional 18 转换引擎,将您的PDF转换速度提高20%。转换速度已得到增强,以防止转换缓慢、挂断和应用程序崩溃。您现在可以在需要时更有效地工作。
改进了与PDF创建技术的兼容性
通过对Able2ExtractProfessional 18 的兼容性更新,更高效地创建专业的PDF文档。这个最新版本更好地集成了创建PDF文档所需的最新版本的Ghostscript技术。结果是您可以信赖的更流畅的 PDF创建过程。
审核编辑 :李倩
数据
8文章
7067浏览量
89117 -
PDF
1文章
168浏览量
33723 -
安全漏洞
151浏览量
16720
原文标题:Able2Extract 18 - 新版本
文章出处:【微信号:哲想软件,微信公众号:哲想软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
