详解列控中心与ZPW-2000轨道电路接口
冬至子 来源:高铁信号技术 作者:高铁信号技术 2023-05-22 15:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
概述
列控中心(TCC)与ZPW-2000系列轨道电路接口采用CAN总线通信,连接TCC和轨道电路通信接口单元。
TCC向ZPW-2000系列轨道电路发送载频和低频编码等信息,ZPW-2000系列轨道电路向TCC发送轨道区段状态等信息。
通过该接口实现轨道编码控制和轨道占用状态获取。
总线特点
TCC通过CAN总线与轨道电路通信接口单元(以下简称通信接口单元)连接。通信接口单元成对冗余配置,每对通信接口单元对应最多控制10个轨道电路区段。
01
遵从CAN2.0B协议标准
CAN(Controller Area Network)是一种用于实时控制系统中通信的串行通信总线协议,由德国BOSCH公司于1986年开发。CAN总线协议广泛应用于汽车、工业自动化、医疗设备等领域。
CAN2.0B是CAN协议的一种扩展协议,也称为CAN 2.0(Bosch)协议。
02
使用扩展结构格式
CAN2.0B协议标准支持两种帧格式:标准帧格式(11位标识符)和扩展帧格式(29位标识符)。
TCC与轨道电路通信接口单元采用扩展帧格式进行通信。对比实际扩展帧格式和协议描述:
其中FF可以理解为识别符扩展位,即标准帧为显性"0",扩展帧为隐性“1”。
RTR为远程标志位,远程帧为隐性“1”,数据帧为显性“0”。
DLC为数据长度,使用4位二进制描述0-8个字节长度。
其余内容均根据实际应用特征定义。
03
通信拓扑结构为总线型
总线通信采用分时间片,主从式同步传送方式,只允许由主节点到从节点或从节点到主节点,不允许从节点之间互相传送信息。
我们知道CAN协议标准的一个优势就是仲裁机制,即数据以电平形式在CAN总线传输过程中,按位优先显示显性(低电平“0”)然后再显示隐形(高电平“1”),那么为什么还要采用分时间片的方式进行数据传递呢?
实际上仲裁机制确实可以实现1个主节点(TCC)和n个从节点(通信接口单元)通信方式,但是除通信链路两端收发节点外,会引入其他节点参与仲裁判断,无形中增加了链路故障点。除此外,仲裁产生的数据通信延时也是很难控制的,会使得通信数据过程难以追踪,不便于总线调试和维护。
04
通信速率为1Mbit/s
CAN2.0B协议标准的数据传输速率可以达到1Mbps,高于CAN2.0A协议的500Kbps。
05
轨道电路通信接口单元地址分配
这里的地址(ADR)是指,轨道电路通信接口单元识别的GPIO硬线信号
相同的通信接口单元通过读取不同的硬线地址信号,确定发送CAN通信数据中的地址内容。
06
地址码和屏蔽码
CAN总线通信中主节点和从节点采用1对多方式,而从节点之间是不允许相互传送信息的。那么总线节点就需要有一种能够过滤总线无效信息,只接收所需信息的方法。
是不是可以通过在应用程序中对接收到的信息进行识别,只保留需要的信息呢?
这样是不行的,当总线数据较少,且通信周期充裕时,或许可以尝试。但当总线数据周期占用率很高,而单节点所需数据在周期内占比又很低的情况时。通过应用来处理大量的无用数据就会使系统运行非常低效,而且会占用很多的软件中断资源,所以在处理CAN数据时很少使用这种方式。
而采用CAN控制器中的屏蔽寄存器设置同样可以实现过滤效果,而且通过硬件实现过滤,能够使处理过程更加高效。
ACR寄存器是用于实现点对点屏蔽设置,AMR寄存器是用于实现一点对多点屏蔽。
CAN节点在设置ACR值和AMR值之后,当AMR值对应位为“0”时,该节点只能接收与ACR该位的值相同的地址,而当AMR值对应位为“1”时,该节点将屏蔽ACR该位值,即该位可以是“0”或“1”的地址。
例如:列控1系CPU1的ACR值0x8000 FFFF,AMR值0x7FFF 0000,那么列控1系CPU1可以接收地址ID1、ID2为0b1*** **** **** ****的所有数据。
通信接口单元 0 槽号 0 CPU1的ACR1值0b0001 0111,AMR1值0b0110 1000,那么该CPU只能接收地址ID2为0b0**1 *111的数据。
07
数据帧类型
TCC与通信接口单元的数据帧类型总共有三种:
a) TCC→通信接口单元(同步帧)
用于告知各从节点发送数据的时间基准,各从节点根据接收到同步帧的时刻起依次延时固定毫秒后发送状态数据。
b) TCC→通信接口单元(编码数据帧)
TCC每周期固定向各个通信接口单元依次发送编码数据帧,发送完毕后发送一帧同步帧。数据内容包括主轨道载频、小轨道载频、主轨道低频、小轨道低频。
c) 通信接口单元→TCC(状态数据帧)
通信接口单元在收到TCC发送的同步帧后根据所属地址延时固定毫秒后,发送状态数据。数据内容包括主机主轨道状态、并机主轨道状态、主机小轨道状态、并机小轨道状态。
总线时序示意图如下:
通信线缆端头引脚定义
TCC侧DB9引脚
轨道电路通信接口单元侧引脚
  • 控制系统
  • CAN总线
  • AMR
    AMR
  • GPIO
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    25HZ相敏轨道电路总体设计 轨道变压器的变比
    二元二位继电器是用来指示改轨道电路区段占用空闲情况:吸起为空闲;落下为占用或故障。
    发表于 09-07 16:40 1.5w次阅读
    25HZ相敏<b class='flag-5'>轨道电路</b>总体设计 <b class='flag-5'>轨道</b>变压器的变比
    [转帖]基于MSP430的轨道电路在线测试仪设计与实现
    基于MSP430的轨道电路在线测试仪设计与实现随着列车车速的不断提高,对列车轨道的要求也越来越高。原有的有绝缘轨道电路已无法满足铁路运输事业发展的需要,因而世界各先进工业国家开始研制无绝缘轨道
    发表于 09-25 14:02
    采用单片机的轨道压力测试仪设计
    作者:西北工业大学动力与能源学院 翟位雷 吴亚锋轨道电路是信号联锁的室外重要设备,起着保证行车和调车作业安全的作用。它能监督检查某一固定区段内的线路(包括站线)是否有列车运行、调车作业或车辆占用
    发表于 07-29 07:55
    轨道电路分路不良分析
    摘要:轨道电路分路不良是比较常见的一种信号故障,现场职工缺少系统的原因分析,处理方法简单,尚未从根本上加以剖析、处理,事故未能完全控制。通过以下技术分析和应对
    发表于 04-26 14:19 37次下载
    97型25Hz相敏轨道电路的测试和调整
    讲述97型25Hz相敏轨道电路的测试和调整
    发表于 05-06 09:35 25次下载
    轨道电路极性交叉的调整
    目前,我国铁路信号电气集中车站站内的轨道电路,大多数是JZX-480型轨道电路。极性交叉是此类轨道电路必须实现的原则。
    发表于 05-08 09:49 41次下载
    浅析微电子相敏轨道电路对绝缘破损的防护
    摘要:普通的480交流连续式轨道电路主要是利用极性交叉来防护钢轨绝缘的破损,而往往受相邻轨道电路的长度、电源电压波动等因素的影响,轨面电压不平衡条件普遍存在,使得
    发表于 08-23 11:09 14次下载
    基于轨道电路的铁路道口列车测速系统设计
    为了实现铁路道口列车接近定时报警,提出了一种基于轨道电路的列车测速系统设计方法。在铁路道口的远端设置两段相邻的25 m轨道电路,列车接近时,两段轨道电路依次动作。采用单
    发表于 03-20 11:24 54次下载
    基于<b class='flag-5'>轨道电路</b>的铁路道口列车测速系统设计
    ZPW-2000A型设备室内模拟试验及需注意的问题
    文章主要介绍高速铁路无绝缘轨道电路的调试方法和应注意事项
    发表于 01-08 14:38 1次下载
    基于单片机的不对称脉冲轨道电路接收器设计与实现
    为了解决以往多数不对称脉冲轨道电路接收器存在缺陷而导致的分路不良问题和电气化区段空闲红光带现象,设计了一种新型脉冲轨道电路接收器,系统以PIC16F887单片机为核心处理单元,自动实现对由轨道变压器
    发表于 12-08 13:51 12次下载
    基于单片机的不对称脉冲<b class='flag-5'>轨道电路</b>接收器设计与实现
    高压脉冲轨道电路知识讲解
    高压脉冲-轨道电路 (1)
    发表于 05-09 10:53 8次下载
    轨道电路的组成
    本视频主要详细介绍了轨道电路的组成,分别是导体、钢轨绝缘、送电设备、受电设备、限流电阻。
    的头像 发表于 01-08 14:50 3.9w次阅读
    轨道电路的作用
    轨道电路由钢轨线路和钢轨绝缘构成的电路,用于自动、连续检测这段线路是否被机车车辆占用,也用于控制信号装置或转辙装置,以保证行车安全的设备。 整个轨道系统路网依适当距离区分成许多闭塞区间,各闭塞区间以
    的头像 发表于 01-08 14:55 4w次阅读
    25赫兹相敏轨道电路全电子接收器的研究与实现的论文说明
    轨道电路作为信号基础安全设备,为联锁、控系统提供线路占用情况及完整性等安全条件。25Hz相敏轨道电路具有良好的频率选择性和相位选择性,因此在我国站内轨道电路电气化区段上得到广泛应用。
    发表于 01-04 08:00 13次下载
    25赫兹相敏<b class='flag-5'>轨道电路</b>全电子接收器的研究与实现的论文说明
    轨道电路无功补偿用哪种电容器好?
    轨道电路中,无功补偿是一个重要的技术环节。然而,要实现有效的无功补偿,选择合适的电容器至关重要。那么,究竟应该选用哪种电容器呢?
    的头像 发表于 01-12 14:23 1200次阅读
    <b class='flag-5'>轨道电路</b>无功补偿用哪种电容器好?
