层次化设计构成全加器
冬至子 来源:小小研究生 作者:xxyjs2020 2023-05-22 15:26 次阅读
全加器可看作两个半加器和一个或门组成。
首先半加器是A+B构成了{C,S}。由于全加器多了一个低位的进位,就是将{C,S}再加上Ci-1。此时再使用一个半加器将S与Ci-1相加,结果的低位就是全加器的低位Si。全加器的高位Ci来自于两个半加器的高位,如果有一个高位为1,结果就为1。
设计规划
本例中将采用3个按键作为输入in1,in2和进位信号cin,并采用两个LED灯作为信号输出count和sum。根据上一节中全加器真值表,可以画出波形图:
编写代码
module full_adder
input wire in1 ,
input wire in2 ,
input wire cin ,
output wire sum ,
output wire cout
 //wire define
 wire h0_sum ;
 wire h0_cout;
 wire h1_cout;
 //------------------------half_adder_inst0------------------------
 half_adder half_adder_inst0
 .in1 (in1 ),
 .in2 (in2 ),
 .sum (h0_sum ),
 .cout (h0_cout)
 //------------------------half_adder_inst1------------------------
 half_adder half_adder_inst1
 .in1 (h0_sum ),
 .in2 (cin ),
 .sum (sum ),
 .cout (h1_cout)
 assign cout = h0_cout|h1_cout;
 endmodule
还记得FPGA从入门到精通(一)中的移位寄存器的实例化练习吗?以module模块名(输入,输出)开头,以endmodule结尾。
上一节中已经封装好了half_adder函数,内部的逻辑就不用再次写了,只需要将外部端口和full_adder的端口对应好就可以直接调用。这就是verilog的方便之处,否则完成这个程序,需要将半加器的代码写两次。
再上面的全加器结构图中可以看到端口的对应,其中除了全加器的5个端口外,还需要引入三根连线。需要定义wire变量h0_count,h1_count和h0_sum。
下面完成两次实例化,上一节中的半加器有in1,in2,cout,sum四个端口,第一个半加器分别对应着全加器的输入端口in1,in2,h0_count,h0_sum,第二个半加器分别对应着上一个半加器的结果的低位h0_sum和低位进位cin,h1_count1,全加器的结果的低位sum。全加器的结果的高位count是h0_count和h1_count的或。
现在将.v文件综合一定会报错,因为还没有将half_adder模块添加进来。所以调用时找不到半加器的函数。因此需要将half_adder.v复制到文件夹中并添加到Files中:
看RTL视图,两个half_adder模块是可以展开的:
编写testbench
`timescale 1ns/1ns
module tb_full_adder();
reg in1;
reg in2;
reg cin;
wire sum ;
wire cout;
 initial begin
 in1 <= 1'b0;
 in2 <= 1'b0;
 cin <= 1'b0;
 end
 always #10 in1 <= {$random} % 2;
 always #10 in2 <= {$random} % 2;
 always #10 cin <= {$random} % 2;
 initial begin
 $timeformat(-9, 0, "ns", 6);
 $monitor("@time %t:in1=%b in2=%b cin=%b sum=%b cout=%b",$time,in1,in2,cin,sum,cout);
 end
 //---------------full_adder_inst------------------
 full_adder full_adder_inst(
 .in1 (in1),
 .in2 (in2),
 .cin (cin),
 .sum (sum),
 .cout (cout)
 endmodule
这里testbench依然是先声明变量,其中输入是reg类型,输出是wire类型。初始化令变量都为0,延时10ns给输入随机赋值0或1,然后实例化将tb_full_adder模块和full_adder模块端口进行连接,就可以观察波形。
需要注意的是!!!在本例中引入了打印模块,可以直观看到随机输入对应输出的真值表。
$timeformat(units_number, precision_number, suffix_string, minimum_field_wdith);
timefomat的语法:
第一个参数units_number表示打印的时间值的单位,取0 到-15 之间的整数值:0 表示秒,-3 表示毫秒,-6 表示微秒,-9 表示纳秒, -12 表示皮秒, -15 表示飞秒
第二个参数precision_number表示打印时间值时,小数点后保留的位数。
第三个参数suffix_string在时间值后面打印时间单位。其默认值为空字符串,如果用ns作为单位可以打印ns。
第四个参数MinFieldWidth 是时间值与单位字符串的最小长度,不足这个长度,则在字符串之前补空格。其默认值为20。
monitor的语法:
$monitor (“format_string”, parameter1, parameter2, … );
当在monitor调用时对多个变量进行监控,当monitor监控的变量中任何一个发生变化时,将会打印出当前仿真时刻的值;如果$monitor监控的所有变量在某一时刻均不改变,将不会打印任何信息。本例中会打印出时间和5个端口值。
对比波形
当端口多了之后,看波形相对不直观了,这里可以通过观察我们刚才打印的数据进行判断。通过View-transcript可以观察transcript窗口:
表格的方式相对直观多了,且输出和预期一致。
分配管脚
全编译后分配引脚,这里的按键和LED灯管脚我们已经非常熟悉了。在location这一栏分配引脚,不要和fitterlocation弄混了。
现在cin,in1,in2对应S0,S1,S2,cout对应LED0,sum对应LED1。那么cin,in1,in2按下去表示为0,点亮的LED表示对应为输出为低电平。都不按下去时,应该都熄灭,按下去一个时,LED0亮,按下两个时,LED1亮,按下三个时,两个LED同时亮。
全编译后上板验证
一个都不按下时,都不亮
按下一个时,LED0亮
按下两个时,LED1亮
全部按下时,两个都亮
组合逻辑电路的实例就结束了,后面是简单的时序逻辑电路实例。
  • FPGA
  • led灯
  • 移位寄存器
  • 全加器
  • 半加器
    Altium如何创建层次的原理图形式
    多页原理图绘制方法:采用垂直分割,而此处的模块也可能是由几个更基础的模块构成,一路延续下去,就形成金字塔型的层次结构。如下图: 在AltiumDesigner里面的形式如下图: Sheet2
    发表于 09-06 15:48
    如何对全加器进行实验
    多思计算机组成原理网络虚拟实验系统计算机组成原理实验一全加器实验
    发表于 10-29 08:54
    什么是8位全加器和8为带超前进位的全加器
    Verilog数字系统设计四复杂组合逻辑实验2文章目录Verilog数字系统设计四前言一、什么是8位全加器和8为带超前进位的全加器?二、编程1.要求:2.门级原语实现8位全加器:3.门级原语实现带
    发表于 02-09 07:49
    一种基于单电子晶体管的全加器电路设计
    基于单电子晶体管的I-V特性和传输晶体管的设计思想,用多栅单电子晶体管作为传输晶体管,设计了一个由5个SET构成全加器,相对于静态互补逻辑设计的全加器,本文设计的全加器在器
    发表于 07-30 16:54 18次下载
    全加器
    全加器   全加器能进行加数、被加数和低位来的进位信号相加,并根据求和结果给出该位的进位信号。  根据全加器的功能,可列出它的真值表:
    发表于 04-07 10:34 9539次阅读
    <b class='flag-5'>全加器</b>
    用两个全加器构成二一十进制相减器
    用两个全加器构成二一十进制相减器
    发表于 04-09 10:34 930次阅读
    用两个<b class='flag-5'>全加器</b><b class='flag-5'>构成</b>二一十进制相减器
    用四位全加器构成二一十进制加法器
    用四位全加器构成二一十进制加法器
    发表于 04-09 10:34 6009次阅读
    用四位<b class='flag-5'>全加器</b><b class='flag-5'>构成</b>二一十进制加法器
    监控系统设备构成的分层次结构详析
    监控系统设备构成的分层次结构详析 在这介召一下监控系统中采用的设备构成的分层次结构,在计算机网络中运用的拓扑结构同样在监控系统中得到广泛的运用,而拓
    发表于 12-18 09:56 1780次阅读
    全加器,全加器是什么意思
    全加器,全加器是什么意思  full-adder    用门电路实现两个二进数相加并求出和的组合线路,称为一个全加器
    发表于 03-08 17:04 8.5w次阅读
    全加器是什么?全加器和半加器的区别?
    加器是能够计算低位进位的二进制加法电路。与半加器相比,全加器不只考虑本位计算结果是否有进位,也考虑上一位对本位的进位,可以把多个一位全加器级联后做成多位全加器
    发表于 07-25 11:15 7.5w次阅读
    <b class='flag-5'>全加器</b>是什么?<b class='flag-5'>全加器</b>和半加器的区别?
    什么是全加器 全加器工作原理
    全加器英语名称为full-adder,是用门电路实现两个二进制数相加并求出和的组合线路,称为一位全加器
    的头像 发表于 07-25 16:03 7.8w次阅读
    层次设计方法讲解
      层次设计是指在一个大型设计任务中,将目标层分解,在各个层次上进行设计的方法。
    的头像 发表于 11-19 07:08 5815次阅读
    全加器逻辑表达式_全加器的逻辑功能
    本文主要介绍了全加器逻辑表达式及全加器的逻辑功能。
    的头像 发表于 04-23 09:51 13.2w次阅读
    <b class='flag-5'>全加器</b>逻辑表达式_<b class='flag-5'>全加器</b>的逻辑功能
    全加器的真值表
    全加器英语名称为full-adder,是用门电路实现两个二进制数相加并求出和的组合线路,称为一位全加器。一位全加器可以处理低位进位,并输出本位加法进位,多个一位全加器进行级联可以得到多
    的头像 发表于 06-29 09:14 6.1w次阅读
    <b class='flag-5'>全加器</b>的真值表
    基于FPGA层次设计构成全加器
    在上一节半加器中,介绍了全加器可看作两个半加器和一个或门组成。
    的头像 发表于 05-14 15:07 1972次阅读
    基于FPGA<b class='flag-5'>层次</b><b class='flag-5'>化</b>设计<b class='flag-5'>构成全加器</b>
