什么是纸电容器?
jf_63286230 来源:jf_63286230 作者:jf_63286230 2023-05-22 15:55 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电容器电容器的基本类型之一。通常,在电容器中,导电材料由电介质隔开。基于用作电介质的变体,形成不同类型的电容器。这种电容器的结构类似于其他电容器,例如塑料电容器。其他电容器和这个电容器之间的唯一区别是选择的电介质是纸质的。纸电容又称固定电容,其中纸用作电介质,它以电场的形式储存能量。这种电容器在电源线频率下以1nF至1uF的电容值使用,它存储固定数量的电荷。这些电容器倾向于存储固定数量的电荷值,因此这些电容器归类为固定类型的电容器。为了照顾或保护电介质免受环境影响,将其浸入蜡或油中。
图1 纸电容器
1.纸电容值
纸电容器的电容以法拉第为单位测量。这种电容器的电容范围从0.001到2.000微法到2000V的高压范围。在这个电容器的开始,纸被用作两个铝片之间的电介质但现在塑料等其他材料也被用来代替纸。该电容器在300皮法到4微法的范围内很容易买到,工作电压为600伏。
2.纸电容器的工作原理
纸质电容器由两块金属板组成,纸被用作它们之间的介电材料。其中有正负极板,当向该极板施加电荷时,正极板被吸引到一侧,而负电荷被吸引到另一极板。这种电能以电场的形式存储,该收集的电能通过电容器放电来使用。这些范围从500pF到50nF。这会产生高泄漏电流。
图2 纸电容器工作原理图
3.纸电容器的结构
纸电容器的制造分为两种:纸片电容器、金属化纸电容器。
3.1纸片电容器
这种电容器的结构需要两张铝片和一张纸,纸张完全用蜡覆盖,以保护它免受室外露天的影响。纸电容器是一种固定电容器,它以固定的电荷电容值存储固定量的电荷,纸张的铝板放置在用作电介质的纸张之间。而铝充当电极。纸是一种非常差的电导体,不允许电流在铝片之间通过。允许电场通过它,充当电流的屏障。纸片和铝片被旋转成圆柱形。整个圆柱体涂有蜡或塑料树脂,以保护其免受外部空气湿度的影响,并从两片铝片的末端引出两根导线。
图3 带纸片的纸电容器
3.2金属化纸电容器
在这种纸质电容器中,纸上涂有一层薄薄的锌或铝,并以圆柱体的形式旋转。整个气缸完全涂有蜡,以保护其免受外部环境中的灰尘和湿气的影响,金属纸电极和纸充当电介质。由于化学作用,这种涂有锌的电容器很容易被破坏,这就是为什么铝被广泛用于制造这种电容器的原因。纸片电容和金属纸电容相比,金属纸电容的尺寸更小。这是因为与包裹在纸片电容器中的铝相比,它具有非常薄的铝层。
图4 金属化纸电容器
4.纸电容器的优缺点
使用纸质电容器的主要优点是它提供了固定的电容值。并且可以确定其生产过程中的电容值;纸质电容器的主要缺点是它们会吸收大气中的水分。并降低电介质的绝缘电阻。电介质会影响它,因为它会从大气中吸收水分。
5.纸电容器的应用
电气和电子电路中。
在高电压和大电流应用中
用作传感器来测量空气湿度、燃油液位和机械应力。
车载音响系统用于根据需要为放大器增加额外的功率。
用于电子噪声过滤、信号耦合和去耦系统、遥感。
阻断电源调节系统中的直流信号并允许交流信号通过。
用于信号处理系统,例如扬声器、动态随机存取存储器(DRAM)、调谐电路、无线电接收器和模拟均衡器。
6.纸电容器的相关问题
6.1纸是电容器中的电介质吗?
纸电容也称为固定电容,其中纸作为电介质,以电场的形式储存能量。
6.2纸是一种好的电介质吗?
是的,纸的纤维素纤维基质具有优良的介电特性。在上个世纪,纸是一种非常流行的电介质。在现代、无缺陷的聚合物薄膜问世之前,“纸电容器”被广泛用于早期的电气、电子和无线电设备。
6.3纸电容是干什么用的?
纸电容用于电子噪声过滤、信号耦合和去耦系统以及遥感系统。用于信号处理系统,例如调谐器、扬声器、动态随机存取存储器(DRAM)、无线电接收器和模拟均衡器,它在筛选应用中很有用。
6.4纸电容有极性吗?
纸电容没有极化。但是电容器的主体通常在一端标有色带。带表示连接到电容器最外层板的端子
6.5纸电容是怎么做的?
这种纸电容器的结构需要两张铝片和一张纸。纸充当铝板之间的电介质。铝片充当电极。纸张充当铝板之间电流的屏障。
结语
以上就是关于纸电容器的介绍了。如果要确定电容器的质量,只需要一个范围广泛的数字万用表和设备中的任何类型的电容器。将万用表引线连接到电容器板的两端。将万用表的红色表笔连接到电容器的正极板,将黑色表笔连接到负极板。如果仪表读数从零开始并逐渐增加到无穷大,则电容器是好的。因此,可以用数字和模拟万用表检查电容器,以确定它是好、坏、开路还是短路。
关注公众号“优特美尔商城”,获取更多电子元器件知识、电路讲解、型号资料、电子资讯,欢迎留言讨论。
审核编辑:汤梓红
  • 电容器
  • 电子元器件
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    薄膜电容器基本介绍
    薄膜电容器也称为塑料薄膜电容器。它使用塑料薄膜作为电介质。根据介质的不同,有许多类型的电容器,如电解质电容器
    的头像 发表于 02-02 15:12 5537次阅读
    薄膜<b class='flag-5'>电容器</b>基本介绍
    常用电容器的结构和特点
    相同于电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗
    发表于 12-01 14:14
    电容器型号命名方法有哪些?
    合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母、Y-云母、Z-介  各国电容器的型号命名都很不统
    发表于 11-17 11:12
    电容器 湿度显示卡
    。   电解电容器简介   技术特点电解电容器又称电解,用于铝电解电容器中,作为吸附电解液
    发表于 04-22 16:04
    电容器
    `电解电容器简介技术特点电解电容器又称电解,用于铝电解电容器中,作为吸附电解液的基础材料,
    发表于 04-24 11:44
    浅谈电容器的认识
    ` 电容器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或
    发表于 08-05 14:41
    简述有机介质电容器的结构形式
    、CL21、CBB22、CBB13 等有机薄膜电容器,以及相类似防护结构的其它有机介质电容器。此外,以电极形式又可将电容器分为箔式电极和金属化电极两类。例如
    发表于 08-15 11:29
    常用电容器的分类和特点
    电阻大。温度系数小,适用于高频电路。 4. 电容器: 用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容
    发表于 11-30 16:53
    电容器的结构与特点
    电容器的结构与特点 电容器用特制的电容器纸作为介质,铝箔或锡箔作为电极并卷绕成圆柱形,然后接出引线,再经过漫渍处理,用外壳封装或环
    发表于 08-21 16:57 3660次阅读
    CZ40型密封电容器
    CZ40型密封电容器 CZ40 型密封电容器适用于直流、交流、脉动和脉冲电路。其外形如图4-12 所示,主要特性参数见表4-16 和表4-17。
    发表于 08-21 16:58 1408次阅读
    金属化电容器的结构与特点
    金属化电容器的结构与特点 金属化电容器是在涂有醋酸纤维攘的电容器纸上再蒸发一层厚度为0.1μ的金属膜作为电极,然后用这种金属化的纸
    发表于 08-21 17:02 4872次阅读
    开路检测电路中的电容器
    电容器是以为介质的一类电容器,实际上作为电容器介质的不单纯是电容器
    的头像 发表于 04-17 17:16 4600次阅读
    什么是电容器,常见的电容器有哪些(三)
    两个相互靠近的导体,中间夹一层不导电的绝缘介质,就构成了电容器电容器电容量的基本单位是法拉(F)。在电路图中通常用字母C表示电容元件。 1、
    发表于 03-17 01:24 1760次阅读
    电容器的基础知识——薄膜电容器
    薄膜电容器是利用塑料薄膜为电介质的电容器。其技术起源是19世纪后半期所发明的介质电容器。这是将浸渍了油、石蜡的插在铝箔中卷成卷状的
    发表于 02-10 10:57 46次下载
    <b class='flag-5'>电容器</b>的基础知识——薄膜<b class='flag-5'>电容器</b>
    探秘Class Y2浸渍金属化EMI抑制电容器SMP253
    探秘Class Y2浸渍金属化EMI抑制电容器SMP253 在电子工程师的日常设计工作中,选择合适的电容器对于抑制电磁干扰(EMI)至关重要。今天,我们就来深入了解一下KEMET的Class Y2
    的头像 发表于 12-15 11:45 580次阅读
