电喷发动机热车难启动的一般原因是什么?
世界先进制造技术论坛 来源:世界先进制造技术论坛 2023-05-22 15:58 次阅读
发动机起动困难是指起动机能带动发动机按正常速度转动,有明显着车征兆,但不能起动,或需要连续多次起动或长时间转动发动机才能起动。
对于起动困难的故障,应分清是在冷车时出现还是热车时出现,或者不论冷车热车均出现。这一故障的原因一般是在喷油系统。
l. 故障现象
起动时曲轴转动速度正常,但需要较长时间才能起动,或有明显着车征兆而不能起动。
2. 故障原因
进气系统中有漏气;燃油压力太低;空气滤清器有堵塞;水温传感器故障;空气流量计故障;怠速控制阀或附加空气阀故障;冷起动喷油器不工作;喷油器漏油;点火正时不正确;起动开关至电脑的接线断路;气缸压缩压力太低。
3. 故障诊断与排除
( 1 )进行故障自诊断。如有故障代码,则按故障代码查找相应的故障原因。
( 2 ) 检查怠速时进气管的真空度。若真空度小于 667 kPa ,说明进气系统中有空气泄漏,应检查进气管各个接头、衬垫、真空软管等处,以及废气再循环系统、燃油蒸发回收系统。
( 3 )检查空气滤清器。如有滤芯堵塞,应清洗或更换。
( 4 )如果节气门在 1 / 4 左右开度时发动机能正常起动,而节气门全关时起动困难,应检查怠速控制阀及附加空气阀是否工作正常。在冷车怠速运转中,拔下怠速控制阀线束插头,或者在冷车怠速运转时将附加空气阀过气软管用钳子夹住,如果发动机转速没有下降,说明怠速控制阀工作不正常,应检查怠速控制阀及其控制电路
( 5 )检查燃油压力。用一根导线将电动汽油泵的两个检测插孔短接,然后打开点火开关,让电动汽油泵运转。在这种状态下,燃油压力应达 300 kPa 左右。如果压力太低,应检查油压调节器有无漏油,汽油滤清器有无堵塞,汽油泵最大泵油压力是否正常。
( 6 ) 检查水温传感器或空气流量计。拔下水温传感器或空气流量计线束插头,用万用表测量水温传感器和空气流量计各接线端之间的电阻。如果阻值不符合标准,应更换。
( 7 ) 如果是在冷车时不易起动,而热车时起动正常,应检查冷起动喷油器工作是否正常。先检查在起动时冷起动喷油器线束插头处有无 12 V 左右的电压。如果没有电压,则说明控制电路有故障,应检查冷起动温度时间开关及其控制电路。如果起动时线束插头处有电压,应检查冷起动喷油器电磁线圈电阻是否正常,喷孔有无堵塞。
( 8 ) 如果是在热车状态下不易起动,应检查在点火开关关闭后,燃油系统的保持压力是否正常。接上油压表测量燃油压力,在关闭点火开关(熄火)后, 5 min 内燃油压力应保持不低于 150 kPa 左右。如果保持压力太低,应检查油压调节器、电动汽油泵、喷油器等处是否漏油。
( 9 )在怠速运转时检查点火正时。如不符合标准值,应予以调整。
( 10 )检查起动开关至电脑的起动信号是否正常。如果电脑接收不到起动开关的起动信号,就不能进行起动加浓控制,也会导致起动困难。对此,应从电脑线束插头处检查起动时有无起动开关的信号传至电脑。如无信号,应检查起动开关和线路。
( 11 )检查气缸压缩压力。如压力过低,应拆检发动机。
( 12 )如果以上检查均正常,可换一台新电脑试一下。如有好转,则说明原电脑有故障,应更换电脑。
审核编辑 :李倩
  • 传感器
  • 发动机
  • 滤清器
原文标题:电喷发动机热车难启动的一般原因是什么?
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电喷发动机转速传感器信号波形试验
    电喷发动机转速传感器信号波形试验对VOLVO B230F型电喷发动机的电控燃油喷射装置各传感器信号进行了发动机台架试验研究。应用示波器采集发电机的转速传感器输出信号波形,并进行处理分析,研究转速
    发表于 12-16 10:57
    奥迪100 2.2E不能启动原因
    奥迪100 2.2E不能启动原因故障现象    辆奥迪100 2.2E轿车(五缸
    发表于 02-24 16:58
    基于CAN总线的汽车发动机智能电子控制器研究
    将其开去修理。  电喷系统的组成  电喷系统除了一般化油器发动机都有的电源、冲电装置、点火装置及起动装置外,还有电子燃料喷射控制装置、怠速控制装置、电控单元ECU及各种信号采集装置(传
    发表于 09-05 09:51
    缸内直喷发动机标定系统
    基于LabVIEW的缸内直喷发动机标定系统
    发表于 12-03 11:34
    发动机智能电子控制——汽车车身网络系统
    )与恒流控制、爆震控制等方面。  我国生产的中高档轿车的发动机虽然基本上都采用了燃油电喷技术,并对电喷系统的元器件已基本具备了配套研发能力和生产能力,但却没有电喷发动机自主知识产权,均
    发表于 08-14 14:13
    如何实现摩托车发动机转速控制发动机熄火
    电喷摩托车,发动机转速信号应该来自ecu,如何实现当发动机转速达到2800转时,发动机熄火,感谢!
    发表于 11-21 16:34
    传感器对发动机功况的影响
      汽车功况就是发动机工作状况,电喷发动机基本分八种工况:启动启动后、暖机、怠速、部分负荷、全负荷、过渡、托动。各种工况完全由电脑监视和控制。空档滑行是怠速工况,节气门关闭,曲轴转速
    发表于 02-20 14:22
    电喷发动机油耗道路试验方法的完善
    本文简述了电喷油耗传感器的基本结构和工作原理。并应用电喷传感器和普通传感器两种试验方法分别对电喷发动机油耗进行道路对比试验, 并对测试结果和测量误差进行分析, 提
    发表于 12-25 18:17 21次下载
    潍柴WT615大型公交用柴油机改为单燃料CNG电喷发动机
    研制开发的WT615增压(CNG)单燃料电喷发动机与国外同类产品相比具有较好的性能价格比,填补了我国大型公交用单燃料CNG电喷发动机
    发表于 07-17 23:38 28次下载
    电喷发动机J1939沟通技巧培训
    电喷发动机J1939沟通技巧培训
    发表于 12-17 10:06 24次下载
    电喷发动机常见故障
    本视频主要详细介绍了电喷发动机常见故障,分别有转速信号系统故障、燃油泵及控制电路故障、燃油压力调节器故障、燃油泵及燃油滤清器故障、冷启动系统故障、喷油器故障等。
    的头像 发表于 12-08 10:39 1.1w次阅读
    电喷发动机的组成
    电喷发动机是采用电子控制装置,取代传统的机械系统(如化油器)来控制发动机的供油过程。如汽油机电喷系统就是通过各种传感器将发动机的温度、空燃比、油门状况、
    的头像 发表于 12-08 10:43 1w次阅读
    电喷发动机故障诊断
    汽车维修人员对发动机暴露在外面(进气、排放系统、电子控制系统和燃油供给系统)的部件进行检查,以便为更细致的检查做好准备。本视频主要详细介绍了电喷发动机故障诊断。
    的头像 发表于 12-08 10:48 7870次阅读
    发动机时起动正常,后起动困难的故障分析
    发动机时起动正常,后起动困难最常见的原因是混合气过浓,但也不排除由于某种原因造成的混合气
    发表于 05-29 11:29 4149次阅读
    喷发动机电喷发动机的区别
    喷发动机电喷发动机是现代汽车发动机的两种主要燃油喷射技术。这两种技术各有优势和特点,它们在提高燃油效率、减少排放和提升驾驶性能方面都发挥着重要作用。 直喷发动机(Direct In
    的头像 发表于 09-23 11:36 369次阅读
