变频器出现过载的主要原因及维修方法
广东技标 来源:广东技标 作者:广东技标 2023-05-22 16:09 次阅读
如何检查维修变频器过载故障?
一 变频器出现过载的主要原因
1 ;机械设备负荷过重。主要特征表现为电动机发热,可通过变频器面板显示屏上读取运行电流来判断。
2 ;输出三相不平衡,其中某相的运行电流过大,导致过载跳闸。其特点是电动机发热不均衡。
3;误动作,变频器内部的电流检测部分发生误过载故障,检测出的电流信号偏大,导致跳闸。
二 检查维修方法
1;检查电动机时否发热,如果电动机温升不高,则应先检查变频器的电子热保护功能设置得是否合理。如变频器尚有裕量,则应调大电子热保护功能的预设值。
如果电动机的温升过高,这时的过载是属于正常过载,则说明是电动机负荷过重。这时,X先应看能否适当加大传动比,以减轻电动机轴上的负荷。如能够加大,则加大传动比;如果传动比无法加大,则应加大电动机的容量。
2;检查电动机侧三相电压是否平衡,如果电动机侧的三相电压不平衡,则应再检查变频器输出端的三相电压是否平衡,如果也不平衡,则问题在变频器内部发生故障,就必须对变频器维修
如果电动机侧三相电压平衡,则应了解跳闸时的工作频率。如果工作频率较低,又未用矢量控制(或无矢量控制),则X先降低V/f比。如果降低后仍能带动负载,则说明原来设置的V/f比过高,励磁电流的峰值偏大,可通过降低V/f比来减小电流;如果降低后带不动负载了,则应考虑加大变频器的容量;如果变频器有矢量控制功能,则应采用矢量控制方式。
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 变频器
  • 过载
    变频器维修常见20个故障及维修方法,建议收藏
    ;电机线圈短路;变压过载。解决方法:更换损坏的控制芯片;更换损坏的滤波电容;检查电机是否存在短路情况;提高变压额定功率。十八、变频器
    的头像 发表于 10-23 15:52 342次阅读
    安川变频器维修abb变频器维修
    的。主要原因是整流桥某一路损坏或者可控硅三路中有不工作的。还有一种可能是欠压引起故障的出现。 其次是过热故障。安川变频器出现过热故障主要是因
    的头像 发表于 10-17 13:41 183次阅读
    变频器产生震动和噪音的原因和处理方法
          变频器在工作的过程中也是会出现一些问题的,像是震动与噪音就是变频器在工作的时候经常会出现的问题,那么变频器
    的头像 发表于 06-16 11:37 1739次阅读
    变频器缺相故障原因分析及维修方法
    ,对变频器缺相故障的原因进行深入分析,并提出有效的维修方法,对于保障设备安全、提高生产效率具有重要意义。本文将对变频器缺相故障的
    的头像 发表于 06-11 17:52 5159次阅读
    变频器过载跳闸的原因及检查方法
    损失。因此,了解变频器过载跳闸的原因及检查方法对于保障设备的稳定运行具有重要意义。本文将详细探讨变频器
    的头像 发表于 06-11 14:57 2024次阅读
    变频器过载跳闸的原因是什么
    策略,本文将对此进行详细探讨。 过载主要原因分析 (1)机械负荷过重这通常是过载跳闸的一个直观原因。当电动机承受的机械负荷超出其设计能力时,电机过热现象发生,这种状态可以通过监控电机
    的头像 发表于 05-02 10:26 1129次阅读
    变频器维修基础知识
    出现的自动停机现象,并伴随着一定的故障显示代码,其处理措施可根据随机说明书上提供的指导方法,进行处理和解决。这类故障一般是由于变频器运行参数设定不合适,或外部工况、条件不满足变频器使
    的头像 发表于 03-27 08:38 746次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b><b class='flag-5'>维修</b>基础知识
    abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
    ABB变频器频率设置方法以及常见故障的诊断与维修。 第一部分:ABB变频器频率设置方法 变频器
    的头像 发表于 02-18 15:43 5733次阅读
    变频器过载和过流有什么区别?
    过流和过载属于变频器最常见的故障,要区别变频器到底是过流跳闸还是过载跳闸,首先就要搞清楚他们之间的区别。
    发表于 02-03 15:26 573次阅读
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法
    的头像 发表于 01-25 14:15 6158次阅读
    变频器的基本故障判断方法
    在日常维修工作中,变频器设备可能会出现各种故障。为了准确判断和解决这些问题,我们需要掌握一些基本的故障判断方法。本文将为您介绍如何通过静态测试、动态测试和故障判断来
    的头像 发表于 12-18 09:30 2936次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>的基本故障判断<b class='flag-5'>方法</b>
    变频器过载和过流有什么区别?
    变频器过载和过流有什么区别? 变频器过载和过流是电动机驱动过程中常见的两个故障现象。虽然两者都与电动机运行有关,但是它们的原因、表现、危害和
    的头像 发表于 12-15 11:48 1275次阅读
    变频器故障诊断与维修
    变频器故障诊断与维修 变频器是一种广泛应用于各种工业控制系统的设备,它能够将输入电源的频率与电压进行调整,使得输出电源能够按照需要进行调整。然而,由于长时间使用或者操作不当,变频器可能
    的头像 发表于 12-07 15:17 5306次阅读
    变频器的使用方法及参数调整
    变频器是一种能够调节电机转速和输出频率的电子设备。主要通过调整电源交流电频率的方法,可以控制电机的转速、输出功率和运行效率。在工业自动化中,变频器的使用非常广泛,可以应用于风机、水泵、
    的头像 发表于 12-01 11:37 5361次阅读
    变频器过电流维修原因
    艾默生变频器过电流维修原因
    的头像 发表于 11-27 10:50 968次阅读
