埋在沙子中雷达目标的相干雷达成像和检测
雷达通信电子战 来源:雷达通信电子战 2023-05-22 16:21 次阅读
无人机探地合成孔径雷达(SAR)将无人机和雷达技术结合起来,可以对地面进行高分辨率的成像。这项技术可以应用于军事、民用和科学领域,例如对地形进行三维成像、监测冰川变化、或者搜索失联人员等等。它的优点是高效、准确、灵活和经济,可以在短时间内完成大面积成像任务。此外,它的低视距优势,还可以避免由于气候和地形等因素所产生的影响。 下面视频中介绍的是其中一个应用场景:地雷探测。 视频简单介绍了系统功能,自主导航和定位是生成高质量GPSAR图像的先决条件。该系统采用的是大疆M600 Pro微型无人机(MAV),载重高达6.0kg。用户能够指定一个地理参考的GPSAR任务,然后MAV自主执行。着陆后,MAV从同步的GNSS和IMU测量数据中自动计算精确的雷达天线位置,并输入到雷达成像过程中。 ae34db82-f6a6-11ed-90ce-dac502259ad0.png 如上图所示,板载计算单元(c)功能强大,可以记录传感器数据,在线计算导航解决方案,并通过自动驾驶仪和机器人操作系统(ROS)控制来MAV。VersaVIS (d)是一个带有外设的MCU,用于连接传感器。IMU(e)和两个GNSS接收器(f)和(g),再加上两个螺旋三波段天线和校正调制解调器(h),构成了精确平台定位所需的高精度导航解决方案的基础。 所有组件均由单个电源板(i)供电,该电源板能够将MAV的18v电源从机载电池转换为5V,12V和24V。在吊舱的底部,雷达高度计(j)和激光雷达高度计(k)用于测量平台相对于地面的高度(AGL)。相机(l)和镜头(m)生成航拍图像,构建用于路径规划和雷达成像的摄影测量图。 另外,定制的1GHz至4GHz FMCW雷达(n)及其四个不同极化方向的喇叭天线(o)被用于GPSAR图像。相机相对于IMUBTBS5的姿态通过校准软件确定。 ae8eb288-f6a6-11ed-90ce-dac502259ad0.png 为了安全起见,操作人员可以随时使用遥控器(RC)中断任务。任务本身也可以根据地理参考地图,在现场或办公室的操作人员笔记本电脑上进行规划,如下图b所示。 在测量RTK GNSS基站位置后,任务自动执行,所有处理和数据记录都在图c所示的有限状态机控制的平台上进行。有限状态机启动传感器记录并自动起飞MAV。平台上升到无碰撞高度,例如30米,先飞行到任务开始上方的位置。然后下降到任务高度,执行预先规划的轨迹。完成后,平台飞回高空,返回起飞位置,最后自动着陆。着陆后从板载计算机下载传感器和定位数据,传给光学或雷达成像处理器。 aecb864a-f6a6-11ed-90ce-dac502259ad0.png 关于该试验的文献资料共40页,详细介绍了系统工作原理和过程,并试验验证了定位精度,实现了对埋在沙子中雷达目标的相干雷达成像和检测,验证了其用于地雷探测的潜力。
审核编辑:彭静
  • 传感器
  • 软件
  • 雷达
原文标题:无人机探地SAR的应用场景之一:地雷探测
文章出处:【微信号:雷达通信电子战,微信公众号:雷达通信电子战】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光雷达分类以及应用
    的回波信号来获取目标信息。激光雷达从线束上分可以分为:1、单线束激光雷达主要是应用在扫地机器人2、多线束激光雷达这里主要是应用在汽车行业
    发表于 09-19 15:51
    雷达传感器的新型热门应用
    传统的雷达技术具有非常广泛的应用。如机载、舰载、基地雷达可以对运动目标进行检测成像;在气象、航管、遥感等领域,我们可以借助
    发表于 11-08 10:55
    雷达传感器的新型热门应用
    提起雷达技术,大众对此并不陌生。传统的雷达技术具有非常广泛的应用。如机载、舰载、基地雷达可以对运动目标进行检测
    发表于 11-08 10:41
    射频测量在现代雷达和电子战信号设计验证的应用
    现代雷达和电子战系统依靠复杂的信号处理和复杂的射频调制脉冲。若没有合适的信号设计验证,这些技术可能在关键交战可能失效,这对于操作者来说可能是灾难性的。确定雷达成检测和跟踪
    发表于 07-18 08:14
    正点原子的EP4可以做雷达成像嘛?
    我最近在学FPGA,想实现MIMO的雷达成像,请问EP4可以做吗?或者什么板子可以做呢。
    发表于 07-22 10:16
    C2激光相干成像雷达在巡航导弹导航及战术弹道导弹末制导的应
    论述了CO2 激光相干成像雷达发展历程及工作原理,讨论了该雷达系统在巡航导弹导航以及战术弹道导弹末制导的应用。关键字: 激光
    发表于 06-16 10:33 21次下载
    MIMO雷达相干脉冲串检测性能
    该文基于Swerling I 和Swerling II 目标模型,在Neyman-Pearson 准则下,研究空间分集MIMO(多输入多输出)雷达发射相干脉冲串时的检测方法和性能。该文
    发表于 11-24 14:54 15次下载
    基于波动方程的近场目标成像算法
    雷达对近场目标的探测成像是探地雷达成像和微波医学成像的基本模型。为得到高分辨的近场目标
    发表于 12-29 17:16 20次下载
    基于FPGA雷达成像方位脉冲压缩系统的设计
    基于FPGA雷达成像方位脉冲压缩系统的设计  合成孔径雷达成像算法较为成熟和应用广泛的算法主要有距离-多普勒(R-D)算法和线性调频变标(CS)算法。R-D算法复杂度相
    发表于 12-02 11:44 1358次阅读
    基于FPGA<b class='flag-5'>雷达成像</b>方位脉冲压缩系统的设计
    双基地MIMO雷达相干目标角度估计
    的信号模型,利用MIMO雷达的接收数据,通过四阶累积量的计算消除了色噪声的影响,并证明得到的一组矢量包含所有目标的角度信息;然后利用得到的四阶累积量矢量构造出块Hankel矩阵,并证明该矩阵的秩等于目标总数,且不受信号
    发表于 03-02 11:52 1次下载
    双基地MIMO<b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>相干</b><b class='flag-5'>目标</b>角度估计
    基于Xilinx开发平台和FPGA器件实现一维成像雷达目标识别
    目标识别作为现代雷达的重要发展方向之一,成为未来武器系统的一个重要组成部分和当前国内外关注的热点,具有广泛的民用和军事应用价值。根据雷达的探测手段及应用背景的不同,出现了多种识别方法
    的头像 发表于 07-20 08:18 2867次阅读
    基于Xilinx开发平台和FPGA器件实现一维<b class='flag-5'>成像</b><b class='flag-5'>雷达</b><b class='flag-5'>目标</b>识别
    基于后向散射场数据的舰船目标高分辨雷达成像技术
    摘要: 为使高分辨雷达图像更精确反映舰船目标的结构、形状特点,研究了基于后向散射场数据的舰船目标高分辨雷达成像技术。建立了舰船目标三维模型,
    发表于 03-17 15:47 1170次阅读
    相干雷达与伪相干雷达解析
    相干性也指的是雷达精确测量(提取)接收信号相位的能力。由于多普勒表示接收信号的频移,那么只有相干的或接收相干
    的头像 发表于 04-29 14:30 5070次阅读
    分析目标的雷达散射截面积研究
    雷达通过天线发射电磁波照射目标,并接收目标反射回的微弱信号,经过信号处理检测出关于目标或环境的信息,例如距离、速度、方位、散射特性等。从
    的头像 发表于 12-19 09:49 1970次阅读
    现代雷达成像技术的常见分类
    雷达成像技术是上个世纪 50 年代发展起来的,它是雷达发展的一个重要里程碑。目前,机载和星载雷达成像的应用已十分广泛。
    发表于 06-15 09:53 3109次阅读
    现代<b class='flag-5'>雷达成像</b>技术的常见分类
