作为钠离子电池的核心部件之一,负极对电池的能量密度、倍率性能、循环性能以及首次库仑效率等有着重要影响。
目前,被广泛研究的钠离子电池负极材料主要有碳基材料(软碳/硬碳等)、钛基嵌入型负极材料、有机材料和合金类材料等。但是在广泛应用于锂离子电池的石墨却没有运用于钠离子电池,这是为什么?
一.石墨材料的结构
石墨是原子晶体、金属晶体和分子晶体之间的一种过渡型晶体。在晶体中同层碳原子间以sp2杂化形成共价键,每个碳原子与另外三个碳原子相联,六个碳原子在同一平面上形成正六边形的环,伸展形成片层结构。在同一平面的碳原子还各剩下一个p轨道,它们互相重叠,形成离域π键电子在晶格中能自由移动,可以被激发,所以石墨有金属光泽,能导电、传热。由于层与层间距离大,结合力(范德华力)小,各层可以滑动。
石墨每一层间的距离为3.35Å,是以范德华力结合起来的,即层与层之间属于分子晶体,同一层中碳原子的间距为1.42Å,由于同一平面层上的碳原子间结合很强,极难破坏,所以石墨的熔点也很高,化学性质也稳定。
如下图,石墨的堆叠方式要么是六边形ABA堆叠(最常见),要么是菱形ABC堆叠。
二.石墨作为负极材料在不同碱金属离子电池中的表现
石墨作为负极材料是在电池中通过插入反应进行电荷存储,带正电的 碱金属离子 (alkali metal ions -AMIs)嵌入中间层生成 石墨嵌入化合物 (graphite intercalation compounds-GIC)。
由于嵌入电位接近于AMs本身的氧化还原电位,因此GIC是具有离子和电子混合导电的负极材料。GIC结构取决于AM的种类以及嵌入量,但总体分层结构保持提供二维传导。使用石墨作为负极材料的不同碱金属离子电池充放电曲线如下:石墨几乎不储钠。
三.碱金属-石墨嵌入化合物(AM-GIC)的形成过程
将AM-GIC形成过程划分为三个步骤,如下图所示,包括:
1.大块金属被蒸发形成孤立的原子,其能量成本为Ed(即内聚能)。
内聚能:将单位量的物质分散至分子间作用力消失所需的能量,用以衡量物质分子结合的紧密程度。
2.石墨受到应力,通过层间扩张和层向拉伸形成可嵌金属的石墨结构,消耗能量Es。
3.金属原子嵌入受应力的石墨结构中,形成AM-GIC,释放能量Eb。为了与其他项一致,我们定义E- b =-Eb。
整个热力学过程根据Hess定律有:
如下图,对形成AM-GIC的能量进行计算,发现只有Na与石墨形成化合物的形成能为正值,而其他碱金属均为负值,表明Na-石墨化合物是热力学不稳定的。
锂离子电池
85文章
3262浏览量
78035 -
嵌入式
5096文章
19227浏览量
308666 -
gic
14浏览量
6299 -
钠离子电池
6文章
222浏览量
14838
钠离子电池碳基负极材料研究进展
相比锂离子电池,碳基钠离子电池负极未来发展难点?
钠离子电池应用_钠离子电池机遇与挑战
