ABAQUS中过盈配合关系的实现方式
冬至子 来源:SimCoder 作者:名侦探刘吉光 2023-05-22 16:32 次阅读
01
初始过盈量较大时的解决方案
如果在模型初始状态中存在较大的过盈量,Abaqus/Standard可能无法在单个增量步中解决这个问题。Abaqus/Standard允许在多个增量中逐步求解该问题。
默认情况下,在每个约束位置施加的接触约束的当前穿透为h(t)。当h(t)为正值时,存在穿透。要改变这个约束,需要指定一个许用过盈量v(t),它将在一个分析步中逐渐下降。指定的许用过盈量u(t)对接触约束的修改如下:
因此,为v(t)指定一个正值会导致Abaqus/Standard忽略该量级的穿透,下图展示了一个典型的过盈分析案例:
如果模型的初始渗透为h,则需要声明一个许用渗透量v=h或自动收缩配合。在任何一种情况下,Abaqus/Standard都将在模拟开始时将两个物体视为刚刚接触。由于在该步骤中允许的干扰v降低,Abaqus Standard将表面分开,直到不再允许渗透。
默认情况下,指定的许用渗透量v在步长开始时立即应用,然后在步长上线性下降到零,除非指定一个振幅参考来定义特定的许用渗透量v随着时间变化形势。建议在与独立的步骤中指定许用渗透量来进行过盈分析,额外的负载可能会对过盈配合的求解精度产生不利影响。在求解了过盈分析后,可以在新的步骤中在此基础上继续分析。
02
由模型引入的过盈量
如果过盈量是由模型产生的,那么包含该过盈量的接触关系不可以使用从节点位置调整。如果不引入Interference Fit,那么程序默认在第一个增量步时就移除所有过盈量以产生结构应变/应力;而在引入Interference Fit后,由于引入的许用过盈量默认是从模型节点实际过盈量随着时间线性衰减至0,所以过盈量是逐步移除以产生结构应变/应力的。
在使用如上图的设置方法时,可以准确地引入模型引起的过盈量,并且允许每个节点位置的过盈量不同,其过盈量值为其所在位置的真实过盈量。
如下图所示,左图为引入Interfere Fit,右图为不引入Interference Fit:
  • ABAQUS
    abaqus兼职老师
    abaqus兼职老师,周期短,可周末,如您想挣点外块,积累资源,充实生活,请联系我,要求有实际项目经历,两年以上项目经历,表达能力较好,有意者请联系QQ:[url=mailto
    发表于 03-22 14:27
    ABAQUS二次开发应用实例分析
    导航指引,程序调用数据库,自动获取网格建模标准,边界条件加载方式实现模型从前处理自动设定    O型密封圈集成设计仿真分析—结果后处理  一键查看分析结果    元王在采用Abaqus二次开发的方法
    发表于 07-07 17:05
    基于云平台的Hypermesh与Abaqus联合仿真(轴承底座)
    小编在这里展示一个Hypermesh与Abaqus的联合仿真案例:本次联合仿真使用Hypermesh进行前处理,然后在Abaqus设置并计算,最后使用Hyperview查看结果。1. 在
    发表于 04-25 20:47
    ABAQUS入门使用手册
    ABAQUS 入门使用手册ABAQUS简介:ABAQUS是一套先进的通用有限元程序系统,这套软件的目的是对固体和结构的力学问题进行数值计算分析,而我们将其用于材料的计算机
    发表于 02-24 14:09 36次下载
    滚动轴承与轴和外壳的配合
    滚动轴承与轴和外壳的配合 相对于负荷方向旋转的套圈与轴或外壳孔,应选择过渡或配合的大
    发表于 02-25 10:20 35次下载
    abaqus动力学有限元分析指南
    abaqus动力学有限元分析指南详细介绍了abaqus软件在有限元分析领域的应用方法,以多个实例为参考深入浅出,便于初学者学习。
    发表于 05-11 11:08 0次下载
    配合对非晶合金电机铁耗影响的实验研究
    配合对非晶合金电机铁耗影响的实验研究_朱龙飞
    发表于 01-07 18:21 0次下载
    磁力齿轮内转子护套量计算
    针对磁力齿轮巾转子在旋转时产生的离心力容易导致表贴式永磁体损坏的问题,将一个高强度过配合的保护套应用到永磁体的保护巾。对内转子保护套与永磁体间的
    发表于 03-02 16:02 0次下载
    网总部个人代理
    网总部个人代理【Tel:152-7916-2979同微信;QQ-2810555742】网丨
    发表于 03-12 10:52 244次阅读
    abaqus-Python实例-操作excel文件下载
    发表于 12-17 16:40 0次下载
    <b class='flag-5'>abaqus</b>-Python实例-操作excel文件下载
    Ansys新的配合模拟技术及应用详解
    配合仿真技术用于模拟初始几何结构零件之间的穿透。通常,与
    的头像 发表于 10-28 11:16 2503次阅读
    ABAQUS仿真软件经典案例——水滴入水分析
    对于水滴、水池、空气域均属于欧拉体,在ABAQUS仿真软件,欧拉体是一个单一的部件,因此在操作时需要对各区域做模型共节点的设定。我们知道ABAQUS自身网格划分能力相对较差,因此在做水滴之前,需要
    发表于 01-20 11:28 6643次阅读
    <b class='flag-5'>ABAQUS</b>仿真软件经典案例——水滴入水分析
    电机定子与壳体配合的噪声分析
    驱动电机是纯电动汽车的动力核心,当电机出现故障时其振动噪声会加剧,将严重影响整车舒适性。电机定子与壳体多采用过配合连接,配合对电机壳体
    的头像 发表于 12-07 15:13 4053次阅读
    ABAQUS的损坏与失效模型
    ABAQUS为材料失效提供了一个通用建模框架,其中允许同一种材料应用多种失效机制。
    的头像 发表于 05-02 18:12 4463次阅读
    <b class='flag-5'>ABAQUS</b><b class='flag-5'>中</b>的损坏与失效模型
    SOLIDWORKS2023 自动修复装配体的配合关系报错
    “修复遗漏的配合参考”功能支持修复各类面、边线、轴和点等遗失的配合关系参考,可以自动在遗失的配合关系参考的相同位置和方向上选择
    的头像 发表于 07-05 16:51 918次阅读
    SOLIDWORKS2023 自动修复装配体的<b class='flag-5'>配合</b><b class='flag-5'>关系</b>报错
