Abracon晶振、天线等产品在门禁系统设计中的运用
壹探芯城 来源:壹探芯城 作者:壹探芯城 2023-05-22 16:37 次阅读
Abracon产品用于门禁系统的设计运用
01AFAR3026-SN:NFC 天线
AFAR3026-SN 是一款针对 13.56MHz 工作频率进行优化的 NFC 天线。这款天线非常薄,只有 0.6 毫米,采用 26.5 x 30 毫米柔性 PCB 板,带有 100 毫米电缆和 IPEX 连接器
虽然许多人选择在 PCB 中设计自己的 NFC 天线,但通过电缆将天线连接到PCB上具有明显的优势,能够将天线放置在远离干扰且减弱射频信号的材料或电路的位置。
02可用于 WiFi/蓝牙连接的 PCB天线
可用于 WiFi/蓝牙的 PCB 天线结构紧凑,可选配射频电缆和连接器,轻松集成到您的设计中。用户可以将天线放置在远离 PCB 的位置,以满足系统设计的灵活性要求并帮助客户产品快速上市。
Abracon 的设计和优化服务可确保您在需要时获得优化的解决方案。该服务通常用于确保您能获得符合您需求且性能最佳的解决方案。
WiFi 通常用于门禁系统与本地网络的无线连接。例如,将视频数据传输到移动设备,或与门禁系统的其他部分集成。
常规选件的供应有极大优势 —— 产品可从许多主要分销渠道轻松获得。在设计新的 PCB 电路时,这通常是一个需要重点考虑的因素。
在此推荐 Abracon 旗下品牌 ProAnt 设计和制造的 PCB天线,。此PCB 天线带有 100 毫米电缆和 IPEX/MHF 连接器,包括 MHF(与 U.FL 相当)和 MHF-4 类型(超薄型)。电缆的长度可以根据您的要求进行定制。当然,延用 100 毫米标准基本能满足大多数要求。
产品类型:
• PRO-IS-299(22.0 x 11.0 x 0.8 毫米 BT/WiFi 双频段,100 毫米电缆,带 MHF (F) 连接器)。
• PRO-IS-578(22 x 11 x 0.8 毫米 BT/WiFi 双频段,100 毫米电缆,带 MHF-4 (F) 连接器)。
• PRO-IS-432(22 x 20 x 0.8 毫米 BT/WiFi 双频段,100 毫米电缆,带 MHF (F) 连接器)。
• PRO-IS-579(BT/WiFi 双频段,100 毫米电缆,带 MHF-4 (F) 连接器)。
03ABM8W 系列石英晶体振荡器
ABM8W系列石英晶体振荡器可以帮助实现非常可靠的振荡器启动性能,并且支持有低功耗要求的电路设计,例如电池供电的产品。
这些晶体具有卓越的等效串联电阻ESR 和静态寄生电容C0,两者都是振荡器电路启动性能的关键决定因素。
在 13.56MHz 频率运行的门禁系统的常用参考频率为27.12MHz(即2倍工作频率)。在此频率下,ABM8W 系列的最大 ESR为50 Ohms,典型值为 25 Ohms;最大C0为2.0 pF,典型值为1.2pF。
这两种特性使 ABM8W 系列很适合需要高度可靠启动性能的应用。启动性能与增益裕量 (GM) 相关,GM 定义为振荡器放大器跨导(gm)与振荡器临界跨导(gm_critical)的比值。
(1) GM = gm / gm_critical
对于稳健的振荡电路,业界的惯例是将增益裕量 (GM) 设定在 5.0 以上,最低为 3.0。
对于闭环振荡器电路,gm_critical 定义如下:
(2) gm_critical = 4 x ESR x (2πF)2 x (C0 + CL)2
其中:
· ESR 是石英晶体的等效串联电阻。
· F 是石英晶体振荡频率。
· C0 是石英晶体静态寄生电容。
· CL 是负载电容。
目前面临的挑战在于,最新FPGA微处理器通常设计为低能耗,因此振荡电路的放大器跨导通常较低。因此,为了实现高增益裕量 (GM),晶体制造商关注的焦点是将临界跨导降至最低。
由公式 (1) 可以看出,当跨导 (gm) 固定时,为了获得更高的增益裕量 (GM),必须减小 gm_critical。实际上,这意味着要尽可能减小晶体 ESR、C0 和 CL。因此,ABM8W 系列石英晶体振荡器应运而生。这些晶体非常适合需要高度可靠启动性能的电路设计。
此系列石英晶体产品可选择极低的负载电容:4pF、8pF、7pF 和 6pF。低负载电容有助于低功耗设计。
04ABS05 系列石英晶体
ABS05 系列 32.768kHz 石英晶体支持低功耗设计。它们可选择 4pF 和 3pF 的极低负载电容。
门禁系统通常有“休眠”功能,即系统处于休眠模式,直到高频电磁场出现,例如当有门禁卡靠近读卡器时,系统会“醒来”。这是为了节省 RFID 系统的整体功耗。
休眠模式需要 32.768kHz 的低频 (LF) 石英晶体作为振荡器电路的一部分。
ABS05 系列针对低功耗设计进一步优化,具有行业领先的 ESR(等效串联电阻)和 CL(负载电容)。
拥有低功耗系统的好处在于,它更容易满足能耗行业标准,并且可以延长电池续航时间。该系列还具有低静态电容 (C0),这使其成为需要超可靠启动性能设计的理想选择。
05ASADV 系列连续电压 SMD 有源晶振
ASADV 系列连续电压 SMD 有源晶振非常适合门禁控制。输入电压可为 1.6V 至 3.6V范围内任何电压,非常适合用电池供电的产品。此外,RMS 相位抖动低,在频偏12KHz-20MHz范围内相位抖动小于1.0ps,从而保证了良好的 RFID 性能。
ASADV 系列的低抖动性能可以带来更高的信噪比 (SNR),因此在理论上支持更大的 RFID/NFC 无线覆盖距离,从而可以更轻松地使用 NFC 非接触式门禁,并提供更高的可靠性。
审核编辑:汤梓红
  • 天线
  • 门禁系统
  • 晶振
  • 电缆
    常见故障及解决方法 物联网的应用
    常见故障及解决方法 (Crystal Oscillator)是一种利用石英晶体的压电效应来产生稳定振荡频率的电子元件,广泛应用于各种电子设备
    的头像 发表于 12-09 09:34 246次阅读
    Abracon温补系列产品介绍
    温补(TCXO)提供精确的温度补偿频率控制,可为系统提供精准的参考时钟,广泛应用于多种产品设计。
    的头像 发表于 12-04 11:41 199次阅读
    <b class='flag-5'>Abracon</b>温补<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>系列<b class='flag-5'>产品</b>介绍
    电子:AR/VR的应用
    AR/VR设备扮演重要角色,为其核心电子系统提供稳定的时钟信号,确保设备的高性能运行。 以下是
    的头像 发表于 12-04 10:49 115次阅读
    杭<b class='flag-5'>晶</b>电子:<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>在</b>AR/VR<b class='flag-5'>中</b>的应用
    “智能三表”的应用
    (晶体振荡器)能够发送稳定、精确的时钟信号,“智能三表”的电路设计(MCU、模数转换模块、传输模块扮演着重要的角色,确保了数据的
    的头像 发表于 10-25 15:14 1329次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>在</b>“智能三表”<b class='flag-5'>中</b>的应用
    有源与无源稳定性比较:为何有源更胜一筹?
    较低且设计灵活,但其稳定性受外部电路和电容匹配的影响较大,因此高稳定性要求的应用可能不是最佳选择。 电子工程师设计和选择时,应充分
    发表于 10-14 16:54
    过驱的影响及其预防措施:电阻与电容电路的应用
    ,作为电子设备不可或缺的元件,其稳定性直接影响到整个系统的运行。然而,过驱现象不容忽
    发表于 08-29 16:22
    Abracon车规级ClearClock系列介绍
    Abracon的ClearClock系列符合AEC-Q200标准,成为用于极端环境应用的理想选择。提供卓越的时钟精度,支持汽车网络和工业测试设备
    的头像 发表于 08-29 09:43 357次阅读
    <b class='flag-5'>Abracon</b>车规级ClearClock系列<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>介绍
    智能台灯的应用
    智能台灯与之间的关系主要体现在智能台灯的电子控制系统上。智能台灯
    的头像 发表于 08-21 16:56 353次阅读
    在车机系统的应用
    汽车内部环境可能会受到温度、湿度、振动多种因素的影响,如果的稳定性不足,就可能导致系统出现时钟漂移、频率偏差等问题,从而影响系统的性能
    的头像 发表于 08-21 16:55 398次阅读
    GPS时钟系统的应用
    GPS系统的关键组件,温度补偿晶体振荡器(简称温补)扮演着重要角色。温补
    的头像 发表于 08-06 16:28 950次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>在</b>GPS时钟<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
    单片机振荡电路不起原因分析与解决方法
    单片机系统扮演着至关重要的角色,它为单片机提供稳定的时钟信号。然而,实际应用
    发表于 08-05 15:46
    物联网应用的作用有哪些
    物联网应用的作用是同步时钟,无线通信的准确性,节能运行。KOAN
    的头像 发表于 04-26 11:16 733次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>在</b>物联网应用<b class='flag-5'>中</b>的作用有哪些
    如何减少无源电路的电磁干扰
    无源,作为一种常见的电子元件,广泛应用于各种电子设备,尤其通信、计算机、消费电子领域。然而,无源
    的头像 发表于 04-26 08:34 1285次阅读
    如何减少无源<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>在</b>电路<b class='flag-5'>中</b>的电磁干扰
    YXC(扬兴)12MHz石英晶体振荡器应用于动通卫星天线,常温频差±20ppm
    无线电通讯系统扮演着非常重要的角色。它可以提供精确的时钟信号,
    的头像 发表于 04-15 16:06 401次阅读
    YXC(扬兴<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b>)12MHz石英晶体振荡器应用于动<b class='flag-5'>中</b>通卫星<b class='flag-5'>天线</b>,常温频差±20ppm
    视觉处理系统的运作及作用
    现代视觉处理系统(晶体振荡器)发挥着关键作用,通过提供精确、稳定的时钟信号,协调各个组件的操作,确保
    的头像 发表于 01-11 15:00 378次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>振</b><b class='flag-5'>在</b>视觉处理<b class='flag-5'>系统</b><b class='flag-5'>中</b>的运作及作用
