概述
Go 中的空结构体 struct{}{}
的内存大小等于 0,除此之外,还有别的数据类型内存大小也等于 0 吗?
map 实现 set
Go 的标准库没有内置的 Set
类型,在不引用第三方包的情况下,一般是结合内置的 map
类型实现 Set
类型相关功能。
这里假设 Set
元素类型为 int
, 那么我们就以 int
作为 map
的键类型,以 bool
作为 map
的值类型 (之所以选择 bool
类型,是因为其大小为 1 个字节,相对其他数据类型可以节省内存,当然,也可以使用 byte
类型,其大小同样是 1 个字节)。
package main
import "fmt"
// Set 类型定义
type set map[int]bool
// 初始化一个新的 Set
func newSet() set {
return make(set)
// 元素是否存在于与集合中
func (s set) contains(ele int) bool {
_, ok := s[ele]
return ok
// 添加元素到集合
func (s set) add(ele int) {
s[ele] = true
// 从集合中删除某个元素
func (s set) remove(ele int) {
delete(s, ele)
func main() {
s := newSet()
fmt.Println(s.contains(100))
s.add(100)
s.remove(100)
$ go run main.go
# 输出如下
false
true
false
上述示例代码通过内置类型 map
实现了 set
类型相关功能,美中不足的一点在于: 每个元素都要浪费一个 bool
类型作为标识占位符, 能否进一步的优化呢 ?当然是可以的,这就是接下来要讲到的 空结构体
了。
空结构体
是 一个底层的内置变量,不占用任何内存 :
package main
import (
"fmt"
"unsafe"
func main() {
fmt.Printf("size = %d\\n", unsafe.Sizeof(struct{}{}))
$ go run main.go
# 输出如下
size = 0
结合刚才的例子,可以将 struct{}{}
作为 Set
的元素,这样不论 Set
有多少个元素,标志位
内存占用始终为 0 。
使用 bool 实现 Set
测试代码
package performance
import (
"testing"
// Set 类型定义, 使用 bool 类型作为占位符
// 初始化一个新的 Set
func newSet() set {
return make(set)
// 元素是否存在于与集合中
_, ok := s[ele]
return ok
// 添加元素到集合
s[ele] = true
// 从集合中删除某个元素
delete(s, ele)
func Benchmark_Compare(b *testing.B) {
s := newSet()
for i := 0; i < b.N; i++ {
s.add(i)
_ = s.contains(i)
s.remove(i)
运行测试,并将基准测试结果写入文件:
$ go test -run='^$' -bench=. -count=1 -benchtime=10000000x -benchmem > bool.txt
使用空结构体实现 Set
测试代码
package performance
import (
"testing"
type set map[int]struct{}
// 初始化一个新的 Set
func newSet() set {
return make(set)
// 元素是否存在于与集合中
_, ok := s[ele]
return ok
// 添加元素到集合
s[ele] = struct{}{}
// 从集合中删除某个元素
delete(s, ele)
s := newSet()
s.add(i)
_ = s.contains(i)
s.remove(i)
运行测试,并将基准测试结果写入文件:
$ go test -run='^$' -bench=. -count=1 -benchtime=10000000x -benchmem > struct.txt
使用 benchstat 比较差异
$ benchstat -alpha=100 bool.txt struct.txt
# 输出如下
name old time/op new time/op delta
_Compare-8 371ns ± 0% 332ns ± 0% -10.47% (p=1.000 n=1+1)
name old alloc/op new alloc/op delta
_Compare-8 44.0B ± 0% 40.0B ± 0% -9.09% (p=1.000 n=1+1)
name old allocs/op new allocs/op delta
_Compare-8 0.00 0.00 ~ (all equal)
从输出的结果中可以看到,相比于使用 bool
作为 Set
元素占位符,使用 空结构体
在性能和内存占用方面,都有了小幅度的优化提升 (10% 左右)。因为时间关系,这里的基准测试只运行了 10000000 次, 运行次数越大,优化的效果越明显 。感兴趣的读者可以将 -benchtime
调大后看看优化效果。
小结
**Go 中的空结构体 **struct{}{}
不占用任何内存,而且有很清晰的语义性质 (作为占位符使用) 。除了刚才示例中实现 Set
类型功能外, 还可以使用空结构体作为 通道信号标识
、空对象
等,各种使用场景请读者自行探索。
彩蛋
除了空结构体 struct{}{}
之外,还有一个鲜为人知的内存大小为 0 的数据类型是: 空数组
。但是相对 struct{}{}
丰富的表达性,空数组
使用的场景很少。
package main
import (
"fmt"
"unsafe"
func main() {
fmt.Printf("size = %d\\n", unsafe.Sizeof([0]int{}))
$ go run main.go
# 输出如下
size = 0
go语言
1文章
158浏览量
9230
