你们知道闪存如何工作的吗
jf_78858299 来源:知芯有道 作者:知芯有道 2023-05-22 17:33 次阅读
闪存如何工作
⊙flash memory ⊙EEPROM
我们在计算机上可以存储和传输各种文件——数码照片、音乐文件、文字处理文档、PDF 和无数其他形式的媒体。 但有时计算机的硬盘驱动器并不完全是你想要获取信息的地方。 无论是想为系统外的文件制作备份副本,还是担心系统的安全,使用一种称为闪存的电子存储器的便携式存储设备是好的解决办法。
电子存储器有多种形式,可用于多种用途。 闪存用于在计算机、数码相机和家用视频游戏机中方便快捷地存储信息。 它更像是一个硬盘驱动器,而不是 RAM
0****1
**### Flash Memory:隧道和擦除点
闪存是EEPROM芯片的一种,全称Electronically Erasable Programmable Read Only Memory。 它有一个列和行的网格,每个交叉点有一个单元格有两个晶体管
这两个晶体管被薄氧化层彼此隔开。 其中一个晶体管称为浮栅,另一个称为控制栅。 浮栅与行或字线的唯一链接是通过控制栅。 只要此链接存在,单元格的值为 1。要将值更改为 0 需要一个称为 Fowler-Nordheim 隧道效应的奇怪过程。
隧穿用于改变浮栅中电子的位置。 将电荷(通常为 10 至 13 伏)施加到浮动栅极。 电荷来自列或位线,进入浮栅并流到地。
这种电荷使浮栅晶体管像电子枪一样工作。 激发的电子被推过并被困在薄氧化物层的另一侧,使其带负电荷。 这些带负电的电子充当控制栅极和浮动栅极之间的屏障。 一种称为电池传感器的特殊设备可监控通过浮栅的电荷水平。 如果通过栅极的流量高于 50% 阈值,则值为 1。当通过的电荷降至 50% 阈值以下时,该值变为 0。空白 EEPROM 的所有栅极都完全打开, 给每个单元格赋值为 1。
闪存芯片单元中的电子可以通过施加电场(更高电压的电荷)恢复正常(“1”)。 闪存使用电路内布线将电场施加到整个芯片或称为块的预定部分。 这会擦除芯片的目标区域,然后可以对其进行重写。 Flash memory 的工作速度比传统的 EEPROM 快得多,因为它不是一次擦除一个字节,而是擦除一个块或整个芯片,然后重新写入。
你可能认为汽车收音机有flash memory,因为你可以对预设进行编程,收音机会记住它们。 但它实际上使用的是flash ram。 不同之处在于flash RAM必须有一些电源来维持其内容,而flash memory无需任何外部电源即可维持其数据。 即使关闭电源,汽车收音机仍会消耗少量电流以保存flash RAM中的数据。 这就是为什么如果汽车电池没电或电线断开,收音机将丢失其预设。(flash memory与 RAM 不同。 RAM 是易失性的,只在电源打开时存储数据,而flash memory是非易失性的,即使在电源关闭时也存储数据)
0****2
**可移动的闪存卡
以下是使用闪存而不是硬盘的几个原因:
  • 它没有移动部件,因此没有噪音。
  • 它允许更快的访问。
  • 它体积更小,重量更轻。
那么,为什么我们不对所有内容都使用闪存呢? 因为硬盘每兆字节的成本要便宜得多,而且容量要大得多。
固态软盘卡 (SSFDC),更广为人知的名称是 SmartMedia,最初由东芝开发。 SmartMedia 卡的容量从 2 MB 到 128 MB 不等。 卡本身很小,长约 45 毫米,宽 37 毫米,厚度不到 1 毫米。
如下所示,SmartMedia 卡非常简单。 平面电极通过键合线连接到闪存芯片。 闪存芯片、平面电极和键合线使用一种称为包覆成型薄封装 (OMTP) 的技术嵌入树脂中。 这使得所有东西都可以集成到一个封装中,而无需焊接。
OMTP 模块粘在base card上以创建实际的卡。 当卡插入设备时,电源和数据通过电极传送到闪存芯片。 带缺角的角表示 SmartMedia 卡的电源要求。 电极朝上看卡片,如果槽口在左侧,则卡片需要 5 伏电压。 如果槽口在右侧,则需要 3.3 伏特。
SmartMedia 卡以小块(256 或 512 字节增量)擦除、写入和读取内存。 这种方法意味着它们能够提供快速、可靠的性能,同时允许您指定要保留的数据。它们不如其他形式的可移动固态存储坚固耐用,因此在处理和存储它们时应该非常小心。 由于 xD-Picture 卡和 Secure Digital 卡等更新、更小但存储容量更大的卡的出现,东芝基本上已停止生产 SmartMedia 卡,因此现在很难找到它们。
  • 存储器
  • RAM
    RAM
  • 计算机
  • 数码相机
    EMMC闪存工作原理解析 EMMC存储的读写速度测试
    EMMC闪存工作原理解析 结构组成 EMMC是一种基于NAND闪存的存储解决方案,它集成了控制器和NAND闪存在一个单一的封装中。这种集成设计使得EMMC可以直接与设备的主处理器通信
    的头像 发表于 12-25 09:46 1488次阅读
    什么是闪存?它有哪些类型?
    闪存(Flash Memory)是一种电子式可清除程序化只读存储器的形式,它允许在操作中被多次擦除和写入数据。这种技术主要用于一般性数据存储,以及在计算机与其他数字产品间交换传输数据,如储存卡与U盘
    的头像 发表于 09-26 15:35 1394次阅读
    NAND闪存的发展历程
    NAND闪存的发展历程是一段充满创新与突破的历程,它自诞生以来就不断推动着存储技术的进步。以下是对NAND闪存发展历程的详细梳理,将全面且深入地介绍其关键节点和重要进展。
    的头像 发表于 08-10 16:32 1630次阅读
    NAND闪存和NOR闪存有什么区别
    NAND闪存和NOR闪存是两种常见的闪存存储器技术,它们在多个方面存在显著的差异。以下将从技术原理、结构、性能特点、应用场景以及发展趋势等方面对两者进行详细比较。
    的头像 发表于 08-10 16:14 4128次阅读
    NAND闪存是什么意思
    NAND闪存,又称之为“NAND Flash”,是一种基于Flash存储技术的非易失性闪存芯片。下面将从NAND闪存的定义、工作原理、特点、应用领域以及未来发展等几个方面进行详细阐述。
    的头像 发表于 08-10 15:57 4338次阅读
    如何让闪存多次编程呢?
    你好,我正在做引导加载器项目,我使用了英飞凌示例中的闪存编程驱动程序,我重新加载了示例,之后它就正常工作了,当我再次重新加载示例时,它在闪存写入部分导致总线陷阱错误,如何让闪存多次编程
    发表于 07-23 07:33
    请问是什么决定了SPI闪存的特性,硬件还是软件?
    的值,即,它是施加这些属性的闪存模块,例如,如果我们选择了错误的模式,它将无法正常工作? OR 我选择的值是否会被应用,并使SPI闪存以我设置的模式和频率运行? 同样,如果我有一个 4M 的
    发表于 07-19 06:46
    如何将工作站模式和启用的DHCP默认保存在闪存中?
    你好 我希望将工作站模式和启用的DHCP默认保存在闪存中(初始条件)。
    发表于 07-16 08:30
    HSM引导加载程序的HSM闪存写入请求失败是什么原因导致的?
    我们有一个更新 HSM 的功能,更新 HSM 的请求从主机引导加载器转到 HSM。 一旦收到请求,HSM 引导加载程序就会启动闪存操作,只有在连接了 HSM 调试器工作区的情况下,任何闪存写入或擦除操作才会起作用,如果只连接了主
    发表于 07-05 06:28
    XMC4500写入闪存时断电是怎么回事?
    我的 XMC4500 固件使用闪存记录最终产品的故障。 固件可以每 60 秒向闪存写入几个字节,最多 3 次。重复记录过程需要电源循环。 我无法控制 XMC4500 的 3V3 电源,我想知道
    发表于 07-02 07:15
    Aurix TC275TP在DXCPL模式下使用Trace32在闪存中写入数据,正确的命令顺序是什么?
    我在使用 Aurix TC275TP 时遇到一个问题,我需要在 DXCPL 模式下使用 Trace32 在闪存中写入数据,但我不知道正确的命令顺序。 有可能在 uC 运行时写入数据吗? 我想我必须先解锁闪存,然后擦除并写入,但我
    发表于 05-27 06:05
    MOTIX MCU TLE9862如何保护写入的闪存
    我想知道如何保护写入的闪存。 我知道有两种方法可以做到这一点,一种是永久锁定,另一种是使用密码。 请告诉我这个问题。
    发表于 05-21 07:54
    通过JTAG进行XMC 4500/4700闪存,无法与J-Link Commander连接是为什么?
    我在 PCB 上安装了一个 XMC 4700,带有 Cortex 调试器和 XMC-LINK。 现在,我正在尝试闪存 XMC。 但是,我无法与 J-Link Commander 连接,XMC
    发表于 05-21 07:03
    KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
    在使用你们KT148A串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常,测了一下供电发现每次播放音乐的时候,供电会有很大波动。看了一下你们的手册,说是带载能力不够,但是我把供电接出来,接到你们
    的头像 发表于 05-07 10:50 576次阅读
    KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机<b class='flag-5'>工作</b>异常
    一文解析NAND的闪存接口ONFI
    ONFI 由100多家制造、设计或使用 NAND 闪存的公司组成的行业工作组,其中包括主要成员如 Intel 和镁光。该工作组旨在简化将 NAND 闪存集成到消费电子产品、计算平台以及
    发表于 04-03 12:26 7474次阅读
    一文解析NAND的<b class='flag-5'>闪存</b>接口ONFI
