1、拆分LNMP数据库至独立服务器概念
(1)为什么要进行数据库的拆分
由于单台服务器运行LNMP架构会导致网站访问缓慢,当内存被吃满时,容易导致系统出现oom,从而kill掉MySQL数据库,所以需要将web和数据库进行独立部署。
(2)数据库拆分后解决了什么问题
1.缓解web网站的压力
2.增强数据库的读写性能
3.提高用户访问的速度
(3)数据库拆分架构演变过程
一体机
客户端-------LNMP服务器
拆分数据库
客户端--------Nginx+PHP服务器--------MySQL服务器
2、拆分wordpress数据库至独立服务器
(1)数据库拆分环境规划
主机名称 应用环境 IP地址
Server-1 nginx+php 192.168.2.4
client-1 mariadb 192.168.2.5
(2)备份192.168.2.4服务器上数据库的数据
[root@Server-1 ~]# mysqldump -uroot -pP@ssw0rd --all-databases --single-transaction >mariadb-all.sql
#一定要检查文件内是否有数据,因为失败了也会有文件产生。
[root@Server-1 ~]#cat mariadb-all.sql
(3)传输192.168.2.4的备份数据至192.168.2.5的服务器上
[root@Server-1 ~]# scp mariadb-all.sql root@192.168.2.5:/code
(4)需要先在192.168.2.5服务器上安装mariadb数据库,然后使用命令进行还原。
#安装mariadb数据库客户端和服务端
[root@Client-1 ~]# yum -y install mariadb mariadb-server
#启动并加入开机自启
[root@Client-1 ~]# systemctl enable mariadb
[root@Client-1 ~]# systemctl start mariadb
#导入数据库信息,重启数据库
[root@Client-1 ~]# mysql
[root@Client-1 ~]# systemctl restart mariadb
#查看数据库是否导入成功
[root@Client-1 ~]# mysql -uroot -pP@ssw0rd
MariaDB [(none)]> show databases;
| Database |
| information_schema |
| edusoho |
| mysql |
| performance_schema |
| test |
| wecenter |
| wordpress |
7 rows in set (0.01 sec)
(5)将web程序连接的本地数据库修改到远程数据库上。
#先在本地192.168.2.4服务器上停止本地的数据库
[root@Server-1 ~]# systemctl disable mariadb
[root@Server-1 ~]# systemctl stop mariadb
#在192.168.2.5的服务器上授权远程主机能够能连接数据库
MariaDB [(none)]> grant all privileges on *.* to root@'%' identified by 'P@ssw0rd';
Query OK, 0 rows affected (0.02 sec)
#在192.168.2.4服务器上测试远程账户能否连接192.168.2.5的数据库
[root@Server-1 ~]# mysql -h 192.168.2.5 -uroot -pP@ssw0rd
MariaDB [(none)]>
#在192.168.2.4服务器上修改web程序wordpress连接数据库的配置文件
[root@Server-1 ~]# vim /code/wordpress/wp-config.php
// ** MySQL 设置 - 具体信息来自您正在使用的主机 ** //
/** WordPress数据库的名称 */
define('DB_NAME', 'wordpress');
/** MySQL数据库用户名 */
define('DB_USER', 'root');
/** MySQL数据库密码 */
define('DB_PASSWORD', 'P@ssword');
/** MySQL主机 */
define('DB_HOST', '192.168.2.5');
#注:配置完直接访问wordpress.zxc.com查看
3、拆分wecenter和edusoho数据库至独立服务器
(1)在192.168.2.4服务器上修改web程序wordpress连接数据库的配置文件
#不知道数据库配置文件,可以使用grep查找数据库密码来查看数据库配置文件
[root@Server-1 wecenter]# grep -R "P@ssw0rd" *
system/config/database.php: 'password' => 'P@ssw0rd',
[root@Server-1 wecenter]# vim system/config/database.php
?php'charset'] = 'utf8mb4';
$config['prefix'] = 'aws_';
$config['driver'] = 'MySQLi';
$config['master'] = array (
'charset' => 'utf8mb4',
'host' => '192.168.2.5',
'username' => 'root',
'dbname' => 'wecenter',
$config['slave'] = false;
#注:配置完直接访问wecenter.zxc.com查看
(2)在192.168.2.4服务器上修改web程序edusoho连接数据库的配置文件
[root@Server-1 edusoho]# vim edusoho/app/config/parameters.yml
database_driver: pdo_mysql
database_host: 192.168.2.5
database_port: 3306
database_name: edusoho
database_user: root
database_password: 'P@ssw0rd'
#必须清理缓存
[root@Server-1 edusoho]# rm -rf /code/edusoho/edusoho/app/cache/*
#注:配置完直接访问edu.zxc.com查看
4、扩展多台web服务器集群
(1)为什么要扩展多台web节点
单台web服务器能抗住的访问量是有限的,配置多台web服务器能提升更高的访问速度。
(2)扩展多台web解决了什么问题
1、单台web节点故障,会导致业务down机
2、多台web节点能够保证业务的持续稳定,扩展性高
3、多台web节点能有效的提升用户访问网站的速度
(3)多台web节点技术架构组成,如下图所示
(4)快速扩展一台web
① 统一环境
#1、准备对应的www用户
[root@Server-2 ~]# groupadd -g666 www
[root@Server-2 ~]# useradd -u666 -g666 www
#2、拷贝Server-1上面的yum仓库
[root@Server-2 ~]# scp root@192.168.2.4:/etc/yum.repos.d/*.repo /etc/yum.repos.d/
#3、安装nginx和php
[root@Server-2 ~]# yum -y install nginx php71w php71w-cli php71w-common php71w-devel php71w-embedded php71w-gd php71w-mcrypt php71w-mbstring php71w-pdo php71w-xml php71w-fpm php71w-mysqlnd php71w-opcache php71w-pecl-memcached php71w-pecl-redis php71w-pecl-mongodb
② 统一配置(同步Server-1上面的配置到Server-2)
#1、同步nginx
[root@Server-2 ~]# rsync -avz --delete root@192.168.2.4:/etc/nginx/ /etc/nginx/
[root@Server-2 ~]# nginx -t
[root@Server-2 ~]# systemctl enable nginx
[root@Server-2 ~]# systemctl start nginx
#2、同步php(/etc/php-fpm.conf /etc/php-fpm.d /etc/php.ini)
[root@Server-2 ~]# rsync -avz --delete root@192.168.2.4:/etc/php* /etc/
[root@Server-2 ~]# systemctl enable php-fpm
[root@Server-2 ~]# systemctl start php-fpm
#3、统一代码
[root@Server-1 ~]# tar czf code.tar.gz /code #在Server-1上打包站点
[root@Server-1 ~]# scp code.tar.gz root@192.168.2.6:/tmp #在Server-1上将打包好的代码发送给Server-2
[root@Server-2 ~]# tar xf /tmp/code.tar.gz -C / #在Server-2上进行解压,并解压到/目录下
#4、配置解析进行访问(把host上.4的注释,复制改成.6)
缺点: 就是当用户上传图片、视频附件等静态资源仅上传到一台web服务器上,那么其他的web服务器则无法访问到该图片。
5、拆分静态资源至独立服务器
(1)为什么拆分静态资源至独立存储服务器
当后端的web节点出现多台时,会导致用户上传的图片、视频附件等内容仅上传到一台web服务器上,那么其他的web服务器则无法访问到该图片。
(2)新增一台NFS存储解决了什么问题
1、保证了多台web节点静态资源一致。
2、有效节省多台web节点的存储空间。
3、统一管理静态资源,便于后期推送至CDN进行静态资源加速。
(4)快速扩展一台web节点的环境规划
主机名 应用环境 IP地址
Server-1 Nginx+PHP 192.168.2.4
Server-2 Nginx+PHP 192.168.2.6
NFS NFS 192.168.2.7
MySQL MySQL 192.168.2.5
(5)快速扩展一台web节点详细步骤
① 准备192.168.2.7共享存储服务器,规划目录,配置好权限
#1、创建用户
[root@nfs ~]# groupadd -g666 www
[root@nfs ~]# useradd -u666 -g666 www
#2、安装
[root@nfs ~]# yum install nfs-utils -y
#3、配置
[root@nfs ~]# cat /etc/exports
/data/wordpress 192.168.2.0/24(rw,sync,all_squash,anonuid=666,anongid=666)
/data/wecenter 192.168.2.0/24(rw,sync,all_squash,anonuid=666,anongid=666)
/data/edu 192.168.2.0/24(rw,sync,all_squash,anonuid=666,anongid=666)
#4、根据配置,创建目录,准备用户,授权等等
[root@nfs ~]# rm -rf /data/
[root@nfs ~]# mkdir /data/{wordpress,wecenter ,edu} -p
[root@nfs ~]# chown -R www.www /data/
#5、启动
[root@nfs ~]# systemctl enable nfs-utils
[root@nfs ~]# systemctl restart nfs-utils
② 将图片较多的Server-2服务器,推送到nfs共享存储上
#1、查看图片右键保存链接,可看见上传路径
http://wordpress.zxc.com/wp-content/uploads/2022/03/timg.jpg
#2、把上传文件夹推送到nfs共享存储上
[root@Server-2 ~]# cd /code/wordpress/wp-content
[root@Server-2 wp-content]# scp -r uploads/* root@192.168.2.7:/data/wordpress/
注意:需要上nfs服务器上进行重新的递归授权,否则会出现无法上传文件的错误
③ Server-1和Server-2分别都进行挂载,此时图片进行实现了共享
mount -t nfs 192.168.2.7:/data/wordpress /code/wordpress/wp-content/uploads/
举报投诉
PHP
453浏览量
26709 -
MYSQL数据库
96浏览量
9398 -
CDN网络
11浏览量
6778
在AvaotaA1全志T527开发板上使用AvaotaOS 部署 LNMP 服务
!如仅需安装数据库在lnmp安装包目录下执行:./install.sh db
输入对应MySQL或MariaDB版本前面的序号,回车进入下一步.
如果选择MySQL/MariaDB如果有对应架构
发表于 07-05 10:01
nginx重启命令linux步骤是什么?
./nginx -s reload 即可
方法二:查找当前nginx进程号,然后输入命令:kill -HUP 进程号 实现重启nginx服务
Nginx的整体
发表于 07-10 16:40
Nginx的整体
发表于 07-11 17:13
【NanoPi NEO试用体验】之安装配置Nginx环境WEB网站详解
LNMP(Linux+Nginx+Mysql+PHP)相信学过计算机编程和网站的人应该都知道他一直是Linux环境下
发表于 10-18 12:25
Linux运维Nginx软件优化之Nginx性能优化
1. 优化nginx worker进行个数nginx服务主要有两个重要进程:01) master进程:可以控制nginx服务的启动 停止 或重启02) worker进程:处理用户请求信息,帮助用户
发表于 12-18 15:11
nginx错误页面配置
16、nginx 错误页面配置nginx错误页面包括404 403 500 502 503 504等页面,只需要在server中增加以下配置即可: error_page404 403 500 502
发表于 07-26 06:54
玩转Firefly-RK3399资料汇总(一)
窗口修改,参考第4点设置系统编码为[zh-CN.UTF-8]同样可以切换系统语言为中文更新系统源2、搭建LNMP服务环境LNMP代表的就是:Linux系统下Nginx+MySQL+PHP这种网站服务器
发表于 04-13 15:09
主要学习下nginx的安装配置
处理。因为有了中间件,使得大型网站在规划有了更好的层次性,维护上更加方便。也可以实现负载均衡、安全防护等。Nginx是一个开源高性能、可靠的HTTP中间件、代理服务,在目前企业中得到了很大的利用。今天
发表于 10-19 14:12
ECS配置lnmp的详细步骤资料说明
本文档详细介绍的是ECS配置lnmp的详细步骤资料说明主要内容包括了:一、停止甚至删除系统上现有的web服务器软件,二、安装开发包和库文件,三、安装nginx,四、安装mariadb,五、安装php,六、最重要当然是测试一下了,七、配置虚拟主机
发表于 03-04 15:48
•6次下载
Nginx目录结构有哪些
什么是Nginx? Nginx是一个 轻量级/高性能的反向代理Web服务器,他实现非常高效的反向代理、负载平衡,他可以处理2-3万并发连接数,官方监测能支持5万并发,现在中国使用nginx网站用户有
Nginx 如何实现高性能低消耗
Nginx 是一个轻量级的HTTP 服务程序,相比其他服务器程序如Apache,Nginx占用内存少,稳定性高,并发处理能力强。同时Nginx 还是一个反向代理服务程序,和邮件代理服务程序
