芯片设计流程概述
FPGA设计论坛 来源:未知 2023-05-22 19:30 次阅读
点击上方蓝字关注我们
芯片设计流程概述
芯片设计分为前端设计和后端设计,前端设计(也称逻辑设计)和后端设计(也称物理设计)并没有统一严格的界限,涉及到与工艺有关的设计就是后端设计。
1. 规格制定
芯片规格,也就像功能列表一样,是客户向芯片设计公司(称为Fabless,无晶圆设计公司)提出的设计要求,包括芯片需要达到的具体功能和性能方面的要求。
2. 详细设计
Fabless根据客户提出的规格要求,拿出设计解决方案和具体实现架构,划分模块功能。
3. HDL编码
使用硬件描述语言(VHDL,Verilog HDL,业界公司一般都是使用后者)将模块功能以代码来描述实现,也就是将实际的硬件电路功能通过HDL语言描述出来,形成RTL(寄存器传输级)代码。
4. 仿真验证
仿真验证就是检验编码设计的正确性,检验的标准就是第一步制定的规格。看设计是否精确地满足了规格中的所有要求。规格是设计正确与否的黄金标准,一切违反,不符合规格要求的,就需要重新修改设计和编码。设计和仿真验证是反复迭代的过程,直到验证结果显示完全符合规格标准。
仿真验证工具Synopsys的VCS,还有Cadence的NC-Verilog。
5. 逻辑综合――Design Compiler
仿真验证通过,进行逻辑综合。逻辑综合的结果就是把设计实现的HDL代码翻译成门级网表netlist。综合需要设定约束条件,就是你希望综合出来的电路在面积,时序等目标参数上达到的标准。逻辑综合需要基于特定的综合库,不同的库中,门电路基本标准单元(standard cell)的面积,时序参数是不一样的。所以,选用的综合库不一样,综合出来的电路在时序,面积上是有差异的。一般来说,综合完成后需要再次做仿真验证(这个也称为后仿真,之前的称为前仿真)。
逻辑综合工具Synopsys的Design Compiler。
6. STA
Static Timing Analysis(STA),静态时序分析,这也属于验证范畴,它主要是在时序上对电路进行验证,检查电路是否存在建立时间(setup time)和保持时间(hold time)的违例(violation)。这个是数字电路基础知识,一个寄存器出现这两个时序违例时,是没有办法正确采样数据和输出数据的,所以以寄存器为基础的数字芯片功能肯定会出现问题。
STA工具有Synopsys的Prime Time。
7. 形式验证
这也是验证范畴,它是从功能上(STA是时序上)对综合后的网表进行验证。常用的就是等价性检查方法,以功能验证后的HDL设计为参考,对比综合后的网表功能,他们是否在功能上存在等价性。这样做是为了保证在逻辑综合过程中没有改变原先HDL描述的电路功能。
形式验证工具有Synopsys的Formality。
前端设计的流程暂时写到这里。从设计程度上来讲,前端设计的结果就是得到了芯片的门级网表电路。
Backend design flow :
1. DFT
Design For Test,可测性设计。芯片内部往往都自带测试电路,DFT的目的就是在设计的时候就考虑将来的测试。DFT的常见方法就是,在设计中插入扫描链,将非扫描单元(如寄存器)变为扫描单元。关于DFT,有些书上有详细介绍,对照图片就好理解一点。
DFT工具Synopsys的DFT Compiler
2. 布局规划(FloorPlan)
布局规划就是放置芯片的宏单元模块,在总体上确定各种功能电路的摆放位置,如IP模块,RAM,I/O引脚等等。布局规划能直接影响芯片最终的面积。
工具为Synopsys的Astro
3. CTS
Clock Tree Synthesis,时钟树综合,简单点说就是时钟的布线。由于时钟信号在数字芯片的全局指挥作用,它的分布应该是对称式的连到各个寄存器单元,从而使时钟从同一个时钟源到达各个寄存器时,时钟延迟差异最小。这也是为什么时钟信号需要单独布线的原因。
CTS工具,Synopsys的Physical Compiler
4. 布线(Place & Route)
这里的布线就是普通信号布线了,包括各种标准单元(基本逻辑门电路)之间的走线。比如我们平常听到的0.13um工艺,或者说90nm工艺,实际上就是这里金属布线可以达到的最小宽度,从微观上看就是MOS管的沟道长度。
工具Synopsys的Astro
5. 寄生参数提取
由于导线本身存在的电阻,相邻导线之间的互感,耦合电容在芯片内部会产生信号噪声,串扰和反射。这些效应会产生信号完整性问题,导致信号电压波动和变化,如果严重就会导致信号失真错误。提取寄生参数进行再次的分析验证,分析信号完整性问题是非常重要的。
工具Synopsys的Star-RCXT
6. 版图物理验证
对完成布线的物理版图进行功能和时序上的验证,验证项目很多,如LVS(Layout Vs Schematic)验证,简单说,就是版图与逻辑综合后的门级电路图的对比验证;DRC(Design Rule Checking):设计规则检查,检查连线间距,连线宽度等是否满足工艺要求, ERC(Electrical Rule Checking):电气规则检查,检查短路和开路等电气 规则违例;等等。
工具为Synopsys的Hercules
实际的后端流程还包括电路功耗分析,以及随着制造工艺不断进步产生的DFM可制造性设计)问题,在此不说了。
物理版图验证完成也就是整个芯片设计阶段完成,下面的就是芯片制造了。物理版图以GDS II的文件格式交给芯片代工厂(称为Foundry)在晶圆硅片上做出实际的电路,再进行封装和测试,就得到了我们实际看见的芯片。
往期推荐
  • 至芯科技-FPGA就业培训来袭!你的选择开启你的高薪之路!5月6号北京中心开课、欢迎咨询!
  • 浅析如何评估FPGA的资源
  • 使用FPGA设计数字电路时的综合工具介绍
扫码二维码
获取更多精彩
FPGA设计论坛
喜欢就点个在看再走吧
原文标题:芯片设计流程概述
文章出处:【微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
  • FPGA
原文标题:芯片设计流程概述
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    浅谈芯片制造的完整流程
    在科技日新月异的今天,芯片作为信息技术的核心部件,其制作工艺的复杂性和精密性令人叹为观止。从一粒普通的沙子到一颗蕴含无数晶体管的高科技芯片,这一过程不仅凝聚了人类智慧的结晶,也展现了现代半导体工业的极致工艺。本文将讲述芯片制造的
    的头像 发表于 10-28 14:30 289次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>芯片</b>制造的完整<b class='flag-5'>流程</b>
    【「数字IC设计入门」阅读体验】+ 数字IC设计流程
    :将芯片设计结果交出去进行生产制造。 上述这些只是芯片设计过程中的主要节点,细节还有很多,如果验证测试中不通过,就需要从数字前端设计开始找原因,之后再经历一次全流程测试,可见IC设计流程
    发表于 09-25 15:51
    芯片底部填充工艺流程有哪些?
    芯片底部填充工艺流程有哪些?底部填充工艺(Underfill)是一种在电子封装过程中广泛使用的技术,主要用于增强倒装芯片(FlipChip)、球栅阵列(BGA)、芯片级封装(CSP)等
    的头像 发表于 08-09 08:36 1604次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>底部填充工艺<b class='flag-5'>流程</b>有哪些?
    人工智能概述
    人工智能关键技术概述
    发表于 07-17 17:17 0次下载
    新思科技面向英特尔代工推出可量产的多裸晶芯片设计参考流程,加速芯片创新
    3DIC Compiler协同设计与分析解决方案结合新思科技IP,加速英特尔代工EMIB技术的异构集成 摘要: 新思科技人工智能(AI)驱动型多裸晶芯片(Multi-die)设计参考流程已扩展至
    发表于 07-09 13:42 759次阅读
    电源管理芯片工作原理和应用
    电源管理芯片概述
    的头像 发表于 07-04 14:06 1363次阅读
    芯片测试的基本流程是什么
    在开始量产之前,芯片设计师会进行设计验证,以确保芯片的设计满足规格要求。这包括功能验证、时序验证和电气验证等,确保芯片在理论设计上没有问题。
    的头像 发表于 05-08 16:52 1959次阅读
    芯片封装测试流程详解,具体到每一个步骤
    经过从设计到制造漫长的流程,然而一颗芯片相当小且薄,如果不在外施加保护,会被轻易的刮伤损坏。封测有着安放、固定、密封、保护芯片和增强电热性能的作用,而且还是沟通芯
    的头像 发表于 04-29 08:11 2587次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>封装测试<b class='flag-5'>流程</b>详解,具体到每一个步骤
    一颗芯片的典型设计流程
    芯片设计流程的第一步是定义芯片的要求和规格。这包括定义您的产品将做什么、如何使用以及您需要满足哪些性能指标。一旦定义了这些要求,就可以将它们用作设计架构和布局的输入。
    的头像 发表于 04-09 11:24 911次阅读
    芯片制造流程及产生的相关缺陷和芯片缺陷检测任务分析
    芯片生产制造过程中,各工艺流程环环相扣,技术复杂,材料、环境、工艺参数等因素的微变常导致芯片产生缺陷,影响产品良率。
    的头像 发表于 02-23 10:38 1833次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b>制造<b class='flag-5'>流程</b>及产生的相关缺陷和<b class='flag-5'>芯片</b>缺陷检测任务分析
    芯科科技发布新版蓝牙开发流程
    查看Silicon Labs(亦称“芯科科技”)近日发布新版的蓝牙开发流程(Bluetooth Developer Journey),了解更多关于低功耗蓝牙、蓝牙Mesh、蓝牙定位服务,以及电子货架标签(ESL)等设计方法,我们将概述相关应用开发
    的头像 发表于 01-25 10:09 708次阅读
    芯科科技发布新版蓝牙开发<b class='flag-5'>流程</b>
    AI算法在RZ/V芯片中的移植推理流程
    之前文章已介绍了一些AI算法Demo的应用 ,我们提供从模型训练到RZ/V系列嵌入式端推理应用的完整流程。整体流程如下图所示。
    的头像 发表于 12-20 12:21 1015次阅读
    AI算法在RZ/V<b class='flag-5'>芯片</b>中的移植推理<b class='flag-5'>流程</b>
    EDA全流程的重要意义,以及国内EDA全流程进展
    的方式。如果一款工具能够覆盖特定芯片在上述流程中的设计任务,那么我们就将其称之为全流程EDA工具,或者是全流程EDA平台。 在国产EDA发展初期,还有人质疑,在EDA三大家提供全
    的头像 发表于 12-14 00:08 2237次阅读
    设计一个risc-v芯片流程是什么?
    我非常想了解如果想设计一个类似risc-v的处理器,整个开发流程是怎样的?
    发表于 12-09 18:39
    影响语音芯片识别率的因素概述
    语音芯片识别率是指芯片对人类语音信号的识别能力。在实际应用中,语音芯片识别率的高低直接影响了用户对芯片的体验和满意度。因此,提高语音芯片识别
    的头像 发表于 11-27 10:21 538次阅读
