举报投诉
新思科技
5文章
795浏览量
50334
原文标题:本周五|为超透镜设计而生:赋能光学革命,开启成像显示新未来
文章出处:【微信号:Synopsys_CN,微信公众号:新思科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
什么是超表面光学技术?
的一个重要应用在于微型透镜设计。在传统的基于折射透镜的光学设计中,可见光透镜的尺寸难以做小,因此对于未来一些对于尺寸和重量都有要求的应用(如
成像距离和焦距关系是什么
成像距离和焦距是光学成像系统中两个非常重要的概念,它们之间存在着密切的关系。 1. 焦距的定义 焦距(Focal Length)是指从透镜的光学中心到
超透镜的设计与分析
(例如FWHM)
超构透镜设计流程
**为设计创建理想相位
**柱直径与相位值
柱分布设计
根据所选择的元胞类型所提供的光学函数和相位值,可以设计横向分布。在这一步中使用
发表于 08-06 13:48
研究人员利用人工智能提升超透镜相机的图像质量
透镜相机的图像质量。这种新方法利用人工智能将低质量图像转化为高质量图像,从而使这些相机可以用于多种成像任务,包括复杂的显微镜应用和移动设备。 超透镜是一种超薄
超平面光学元件在宽带热成像中的应用
,许多LWIR折射透镜是由昂贵且供应有限的材料(如锗)制成的。 下一代光学系统要求透镜不仅比以往任何时候都更轻、更薄,而且要保持不妥协的图像质量。这一需求促使人们大力开发超薄亚波长衍射光学
宽带热成像中超平面光学元件的应用研究
超光学元件,最简单的形式,是由一个平面上亚波长尺度纳米柱阵列组成,每个柱子对穿过它的光引入局部相移。通过特殊排列这些柱子,可以控制光产生转向和透镜。
浅谈超分辨光学成像
分辨光学定义及应用 分辨光学成像特指分辨率打破了光学显微镜分辨率极限(200nm)的显微镜,技术原理主要有受激发射损耗显微镜技术和光激活定位显微镜技术。 管中亦可窥豹——受激发射损耗显微镜 传统
摄像头凸透镜成像原理 摄像的原理是小孔成像吗
摄像头是一种利用透镜和图像传感器的设备,能够将光学图像转化为电子信号,并将其传输到电脑或其他设备上进行记录和处理。摄像头的工作原理主要涉及透镜成像原理和图像传感器的工作原理。 首先我们
新技术:使用超光学器件进行热成像
研究人员开发出一种新技术,该技术使用超光学器件进行热成像。能够提供有关成像物体的更丰富信息,可以拓宽热成像在自主导航、安全、热
发表于 01-16 11:43
•633次阅读
基于超构透镜的粒子图像测速技术
研究尝试将光学超材料与PIV技术融合,以实现PIV系统小型化的目的。超构透镜是一种先进的平面光学元件,由人工制造的纳米单元阵列组成。
发表于 01-02 13:47
•445次阅读
