痞子衡维护的NXP-MCUBootUtility工具距离上一个大版本(v4.0.0)发布过去4个多月了,期间痞子衡也做过两个小版本更新,但不足以单独介绍。这一次痞子衡为大家带来了全新大版本v5.0.0,这次更新主要是想和大家特别聊聊恩智浦新一代 i.MXRT 旗舰 RT1180。
一、v4.1 - v5.0更新记录
-- v5.0.0 Features: 1. 支持i.MXRT118x -- v4.1.1 Bufixes: 1. [RTyyyy] 在DCD Desc窗口输入内容不生效 -- v4.1.0 Features: 1. 支持MKE13Z/14Z/15Z/17Z 2. 支持MKW45/K32W148 3. 支持来自ISSI和Winbond的Octal Flash
二、i.MXRT1180
如果你经常登录恩智浦官网,你应该可以注意到 i.MXRT 家族已经预告了新一代旗舰 RT1180,不过目前还没有进入正式产品阶段,应该在下半年可以和大家见面。
RT1180 与上一代旗舰 RT1170 一样是异构双核产品,不过采用的是 CM7+CM33 的组合。看到 CM33 核你应该就能猜到 RT1180 强化了安全,是的,RT1180 是 i.MXRT 家族里第一个完整集成 EdgeLock Secure Enclave 技术的型号。
其实 RT1180 最主要的特色是强化了网络能力,这点甚至可以说是 RT1180 存在的主要意义,RT1180 是 i.MXRT 家族里第一颗集成 TSN Switch 的型号(区别于 RT1170 只是 TSN endpoint),它非常适合工业 4.0 设备的主控要求。
简单一句话概括就是 RT1180 = RT1170 + 增强以太网(TSN Switch, EtherCAT Device)+ 增强安全架构(EdgeLock)- 多媒体支持(GPU+CSI+Display) 。
三、MCUBootUtility v5.0
回到 MCUBootUtility 对 RT1180 的支持,其实使用体验上大家感觉不到差异,不过工具代码开发里改动还是不小的,主要就是 RT1180 的启动头不再是 RT1170/RT10xx 上那一套 IVT 设计了,而是切换到全新的 Container 设计。这个 Container 设计源自 EdgeLock,可以支持多份 image。
v5.0 并没有实现对 RT1180 的全功能支持,目前只做了对 FlexSPI 启动设备的一键下载、编程器模式下载以及 eFuse 区域的读写访问(测试基于的是 A0 芯片)。软件后续的版本会陆续增加更多特性。
至此,这次更新的主要特性便介绍完了。MCUBootUtility项目地址如下。虽然当前版本(v5.0.0)功能已经非常完备,你还是可以在此基础上再添加自己想要的功能。如此神器,还不快快去下载试用?
地址1:https://github.com/nxp-mcuxpresso/mcu-boot-utility
地址2:https://github.com/JayHeng/NXP-MCUBootUtility
地址3:https://gitee.com/jayheng/NXP-MCUBootUtility
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17316浏览量
352457 -
NXP
60文章
1289浏览量
185295 -
以太网
40文章
5460浏览量
172559 -
恩智浦
14文章
5879浏览量
108311 -
GitHub
3文章
473浏览量
16546
原文标题:MCUBootUtility v5.0发布,初步支持i.MXRT1180
文章出处:【微信号:pzh_mcu,微信公众号:痞子衡嵌入式】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
