各种网络组件在 Kubernetes 集群中是如何交互的
马哥Linux运维 来源:马哥Linux运维 2023-05-23 09:49 次阅读
Kubernetes 网络模型的核心要求之一是每个 Pod 都拥有自己的 IP 地址并可以使用该 IP 地址进行通信。很多人刚开始使用 Kubernetes 时,还不清楚如何为每个 Pod 分配 IP 地址。他们了解各种组件如何独立工作,但不清楚这些组件如何组合在一起使用。例如,他们了解什么是 CNI 插件,但是不知道它们是如何被调用的。本文就介绍了各种网络组件在 Kubernetes 集群中是如何交互的,以及如何帮助每个 Pod 都获取 IP 地址。
在 Kubernetes 中有多种网络设置方法,以及 container runtime 的各种选项。这篇文章将使用 Flannel 作为network provider,并使用 Containered 作为 container runtime。
背景概念
容器网络 同一主机上的容器 在同一主机上运行的容器通过 IP 地址相互通信的方法之一是使用 Linux Bridge,即在 Kubernetes(和 Docker)世界中,创建 veth(虚拟以太网)设备。该 veth 设备的一端连接在容器网络命名空间,另一端连接到主机网络上的 Linux Bridge。同一主机上的所有容器都将这 veth pair 的一端连接到 Linux Bridge,它们可以通过 Bridge 使用 IP 地址相互通信。Linux Bridge 也被分配了一个 IP 地址,它充当从目的地到不同节点的 Pod 流出流量的网关。
不同主机上的容器 在不同主机上运行的容器可以通过其 IP 地址相互通信的方式之一是使用数据包封装(packet encapsulation)。Flannel 通过 vxlan 使用该功能,vxlan 将原始数据包封装在 UDP 数据包中并将其发送到目的地。 在 Kubernetes 集群中,Flannel 会在每个节点上创建一个 vxlan 设备和一些路由表。每个发往不同主机上的容器的数据包都会通过 vxlan 设备,并封装在 UDP 数据包中。在目标位置,它会提取封装的数据包,然后将数据包路由到目的地 Pod。
注意:这只是配置容器之间网络的方法之一。
CRI CRI(容器运行时接口)是一个插件接口,允许 kubelet 使用不同的 container runtimes。各种 container runtimes 都实现了 CRI API,这使用户可以在 Kubernetes 安装中使用他们想要的 container runtimes。 CNI
CNI(容器网络接口)项目包含一个为 Linux 容器提供基于通用插件网络解决方案的规则。它由各种插件组成,这些插件在配置 Pod 网络时执行不同的功能。CNI 插件是遵循 CNI 规范的可执行文件。
为节点子网分配 Pod IP 地址
如果要求所有 Pod 具有 IP 地址,那么就要确保整个集群中的所有 Pod 的 IP 地址是唯一的。这可以通过为每个节点分配一个唯一的子网来实现,即从子网中为 Pod 分配节点 IP 地址。
节点 IPAM 控制器 当nodeipam传递给 kube-controller-manager 的--controllers命令行标志时,它将为每个节点分配来自集群 CIDR(集群网络的 IP 范围)的专用子网(podCIDR)。由于这些 podCIDR 是不相交的子网,因此它可以为每个 Pod 分配唯一的 IP 地址。 当 Kubernetes 节点首次在集群上注册时,会被分配一个 podCIDR。要更改分配给集群中节点的 podCIDR,需要先注销节点,然后使用应用于 Kubernetes 控制平面的任何配置更改来重新注册节点。podCIDR可以使用以下命令列出节点的名称:
Kubelet、Container Runtime 和 CNI 插件交互
当在节点上调度 Pod 时,一启动 Pod 就会发生很多事情。这里我们仅关注与 Pod 配置网络有关的动态。一旦在节点上调度了 Pod,将配置网络并启动应用程序容器。
参考:容器式 cri 插件架构 Container Runtime 与 CNI 插件的交互 每个 network provider 都有一个 CNI 插件,container runtime 会调用该插件,在 Pod 启动时配置网络。使用容器化作为 container runtime,容器化 CRI 插件将调用 CNI 插件。每个 network provider 都在每个 Kubernetes 节点上安装了一个代理,以配置 Pod 网络。安装 network provider agent 后,它会随 CNI 一起配置或者在节点上创建,CRI 插件会使用它来确定要调用哪个 CNI 插件。 CNI 配置文件的位置是可配置的,默认值为/etc/cni/net.d/。集群管理员需要在每个节点上交付 CNI 插件。CNI 插件的位置也是可配置的,默认值为/opt/cni/bin。 如果使用 containerd 作为 container runtime,则可以在 containerd config 部分下[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".cni]指定 CNI 配置和 CNI 插件的路径。 本文中我们将 Flannel 作为 network provider,这里简单介绍一下 Flannel 的设置。Flanneld 是 Flannel 守护程序,通常 install-cni 作为带有初始化容器的守护程序安装在 Kubernetes 集群上。install-cni 容器创建 CNI 配置文件在每个节点上/etc/cni/net.d/10-flannel.conflist。Flanneld 创建一个 vxlan 设备,从 apiserver 获取网络元数据,并监控 Pod 上的更新。创建 Pod 时,它将在整个集群中为所有 Pod 分配路由,这些路由允许 Pod 通过 IP 地址相互连接。 Containerd CRI 插件和 CNI 插件之间的交互可以如下所示:
如上所述,kubelet 调用 Containered CRI 插件创建容器,再调用 CNI 插件为容器配置网络。Network provider CNI 插件调用其他基本 CNI 插件来配置网络。CNI 插件之间的交互如下所述。 CNI 插件之间的交互 有多种 CNI 插件可帮助配置主机上容器之间的网络,本文主要讨论以下 3 个插件。 Flannel CNI 插件 当使用 Flannel 作为network provider时,Containered CRI 插件使用 CNI 配置文件,调用 Flannel CNI 插件:/etc/cni/net.d/10-flannel.conflist。
Fannel CNI 插件与 Flanneld 结合使用,当 Flanneld 启动时,它将从 apiserver 中获取 podCIDR和其他与网络相关的详细信息,并将它们存储在文件中/run/flannel/subnet.env。
Flannel CNI 插件使用/run/flannel/subnet.env的信息来配置和调用 Bridge CNI 插件。 Bridge CNI 插件 Flannel CNI 插件使用以下配置调用 Bridge CNI 插件:
当 Bridge CNI 插件第一次调用时,它会创建一个 Linux Bridge"name": "cni0"在配置文件中,然后为每个 Pod 创建 veth pair,其一端在容器的网络命名空间中,另一端连接到主机网络上的 Linux Bridge。使用 Bridge CNI 插件,主机上的所有容器都连接到主机网络上的 Linux Bridge。 配置完 veth pair 后,Bridge 插件将调用主机本地 IPAM CNI 插件。我们可以在 CNI config 中配置要使用的 IPAM 插件,CRI 插件用于调用 Flannel CNI插件。 主机本地 IPAM CNI 插件 Bridge CNI 插件使用以下配置调用主机本地 IPAM CNI 插件:
主机本地 IPAM(IP 地址管理)插件从中返回容器的 IP 地址,subnet将分配的 IP 本地存储在主机下dataDir指定的目录中 /var/lib/cni/networks// /var/lib/cni/networks//文件包含 IP 分配到的容器 ID。 调用时,主机本地 IPAM 插件返回以下有效负载: 2d136866-f8f4-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg
总结
Kube-controller-manager 为每个节点分配一个 podCIDR。从 podCIDR 中的子网值为节点上的 Pod 分配了 IP 地址。由于所有节点上的 podCIDR 是不相交的子网,因此它允许为每个 pod 分配唯一的IP地址。
Kubernetes 集群管理员可配置和安装 kubelet、container runtime、network provider,并在每个节点上分发 CNI 插件。Network provider agent 启动时,将生成 CNI 配置。在节点上调度 Pod 后,kubelet 会调用 CRI 插件来创建 Pod。在容器情况下,容器的 CRI 插件调用 CNI 配置中指定的 CNI 插件来配置 Pod 网络。所有这些都会影响 Pod 获取 IP地址。
审核编辑:彭静
  • Linux
  • 容器
  • kubernetes
原文标题:Kubernetes Pod 是如何获取 IP 地址的?
文章出处:【微信号:magedu-Linux,微信公众号:马哥Linux运维】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    阿里云上Kubernetes集群联邦
    规模的上限等等。Federation集群联邦可以一定程度上解决这些问题。Federation是可以将分布多个Region或者多个云厂商的Kubernetes集群整合成一个大的
    发表于 03-12 17:10
    kubernetes集群配置
    基于v1104版本手动搭建高可用kubernetes 集群
    发表于 08-19 08:07
    Kubernetes 从懵圈到熟练:集群服务的三个要点和一种实现
    通信员。熟悉服务网格的同学肯定对这个很熟悉了。但是可能比较少人注意到,其实 Kubernetes 集群原始服务的实现,也是基于 Sidecar 模式的。 Kubernetes
    发表于 09-24 15:35
    请问鸿蒙系统上可以部署kubernetes集群吗?
    发表于 06-08 11:16
    如何部署基于Mesos的Kubernetes集群
    的内核。把Kubernetes运行在Mesos集群之上,可以和其他的框架共享集群资源,提高集群资源的利用率。 本文是Kubernetes和M
    发表于 10-09 18:04 0次下载
    如何部署基于Mesos的<b class='flag-5'>Kubernetes</b><b class='flag-5'>集群</b>
    浅谈Kubernetes集群的高可用方案
    还应包含以下两个层面的考虑:etcd数据存储的高可用性和Kubernetes Master组件的高可用性。本文节选自龚正等所著的《kubernetes权威指南》。 1.etcd高可用性方案 etcd
    发表于 10-11 10:04 1次下载
    浅谈<b class='flag-5'>Kubernetes</b><b class='flag-5'>集群</b>的高可用方案
    Kubernetes集群发生网络异常时如何排查
    本文将引入一个思路:“ Kubernetes 集群发生网络异常时如何排查”。文章将引入 Kubernetes
    的头像 发表于 09-02 09:45 5096次阅读
    Kubernetes集群内服务通信机制介绍
    现在在 Kubernetes 集群,我们拥有构成集群管理组件和一组工作机器(称为节点)的控制平面。这些节点托管 Pod,这些 Pod 将后
    发表于 10-04 10:13 578次阅读
    Kubernetes集群的关闭与重启
    日常对 Kubernetes 集群运行维护的过程,您可能需要临时的关闭或者是重启 Kubernetes
    的头像 发表于 11-07 09:50 9975次阅读
    Kubernetes集群部署
    Kubeadm是一种Kubernetes集群部署工具,通过kubeadm init命令创建master节点,通过 kubeadm join命令把node节点加入到集群
    的头像 发表于 02-15 10:35 1770次阅读
    Kubernetes的逻辑组件
    Kubernetes是生产级别的容器编排系统,其物理集群有Master和Node两种类型的节点
    的头像 发表于 02-15 10:46 1266次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b><b class='flag-5'>中</b>的逻辑<b class='flag-5'>组件</b>
    Kubernetes Pod如何独立工作
    在学习 Kubernetes 网络模型的过程,了解各种网络组件的作用以及如何
    的头像 发表于 05-16 14:29 643次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b> Pod如何独立工作
    Kubernetes集群如何选择工作节点
    简要概述: 本文讨论了Kubernetes集群中选择较少数量的较大节点和选择较多数量的较小节点之间的利弊。
    的头像 发表于 08-28 15:46 657次阅读
    <b class='flag-5'>Kubernetes</b><b class='flag-5'>集群</b><b class='flag-5'>中</b>如何选择工作节点
    使用Jenkins和单个模板部署多个Kubernetes组件
    持续集成和部署,我们通常需要部署多个实例或组件Kubernetes集群。通过Jenkin
    的头像 发表于 01-02 11:40 828次阅读
    使用Jenkins和单个模板部署多个<b class='flag-5'>Kubernetes</b><b class='flag-5'>组件</b>
    使用Velero备份Kubernetes集群
    Velero 是 heptio 团队(被 VMWare 收购)开源的 Kubernetes 集群备份、迁移工具。
    的头像 发表于 08-05 15:43 392次阅读
    使用Velero备份<b class='flag-5'>Kubernetes</b><b class='flag-5'>集群</b>
