一、确定项目需求
1. 确定芯片的具体指标:
物理实现
制作工艺(代工厂及工艺尺寸);
裸片面积(DIE大小,DIE由功耗、成本、数字/模拟面积共同影响);
封装(封装越大,散热越好,成本越高)。
性能指标:
速度(时钟频率);
功耗。
功能指标:
功能描述
接口定义
2. 系统级设计:
用系统建模语言(高级语言 如matlab,c等)对各个模块描述,为了对方案的可行性进行验证。
二、前端流程
1. RTL 寄存器传输级设计
利用硬件描述语言,如verilog对电路以寄存器之间的传输为基础进行描述。
2. 功能验证(动态验证):
对设计的功能进行仿真验证,需要激励驱动,是动态仿真。仿真验证工具Mentor公司的 Modelsim, Synopsys的VCS,还有Cadence的NC-Verilog均可以对RTL级的代码进行设计验证,该部分称为前仿真,接下来逻辑部分综合之后再一次进行的仿真可称为后仿真。
3. 逻辑综合(Design Compile):
需要指定特定的综合库,添加约束文件;逻辑综合得到门级网表(Netlist)。
4. 形式验证(静态验证):
功能上进行验证,综合后的网表进行验证。常用的就是等价性检查方法,以功能验证后的HDL设计为参考,对比综合后的网表功能,他们是否在功能上存在等价性。这样做是为了保证在逻辑综合过程中没有改变原先HDL描述的电路功能。做等价性检查用到Synopsys的Formality工具。
5. STA静态时序分析:
在时序上进行分析,用到Synopsys的PT(Prime Time)工具,一般用在后端设计中,由版图生成网表进行STA更准确一些;
STA满足时序约束,得到最终的Netlist。
6. DFT(design for test)可测性设计:
为了在芯片生产之后,测试芯片的良率,看制作有无缺陷,一般是在电路中插入扫描连(scan chain);
DFT是在得到Netlist之后,布局布线(Place and Route)之前进行设计。
三、后端流程
1. 布局布线(Place and Route):
包括时钟树插入(布局时钟线),布局布线用到Synopsys的IC Compiler(ICC)工具。
在布线(普通信号线)之前先布局时钟线,即时钟树综合CTS(Clock Tree Synthesis),用到Synopsys的Physical Compiler工具。
2. 寄生参数提取(Extrat RC):
提取延迟信息
3. 静态时序分析(STA):
加入了布局布线延迟,更真实的时序分析
4. 版图物理验证:
DRC(设计规则检查)、LVS(版图一致性检查)
工具:
Mentor:Calibre
Synopsys:Hercules
Cadence:Diva/dracula
5. 生成GDSII文件,Tap_off 流片
(注:整个IC设计流程都是一个迭代的过程,每一步如果不能满足要求,都要重复之前的过程,直至满足要求为止,才能进行下一步。)
IC设计流程相关名词梳理(含各流程EDA工具梳理)
欢迎加入【全栈芯片工程师】知识星球,手把手教你设计MCU、ISP图像处理,从算法、前端、DFT到后端全流程设计。
实战MCU+ISP图像处理芯片版图
实战ISP图像算法效果
知识星球发起MCU项目启动,大家一起参与MCU项目规格启动讨论,我把设计、验证、DFT、后端的知识点全部罗列出来,大家一起来完善。
以项目驱动的方式介绍MCU芯片全流程设计的方法;提炼相关的检查列表、signoff checklist的样本;让星球成员熟悉SoC架构、设计流程、开发进度、项目管理;
寄存器
30文章
5184浏览量
118362 -
封装
124文章
7427浏览量
141533 -
MCU芯片
3文章
237浏览量
11185
原文标题:ASIC设计流程
文章出处:【微信号:全栈芯片工程师,微信公众号:全栈芯片工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/8F/0A/poYBAGPjAQaAC7esAAoR-8ei-20521.jpg)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A3/18/wKgZomUDwM-AT4qhAAJ9QFBztE0037.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BD/12/wKgaomWftBeAGHR_AARTmHr3BEU727.png)
无线充电器方案XS016MCU+全桥/半桥驱动芯片
(COB)板上芯片封装焊接方法及封装流程
射频芯片设备造价和流程复杂度远高于MCU
![射频<b class='flag-5'>芯片</b>设备造价和<b class='flag-5'>流程</b>复杂度远高于<b class='flag-5'>MCU</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
