MIPI dsi TX移植注意事项-update4
XL FPGA技术交流 来源:王奇 作者:XL科技 2023-05-23 09:51 次阅读
MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。
(1)BANK电压要配置成1.2V
(2)输出要接相应bank的REF_RES管脚。
(3)IP设置关键信号说明
名称 参数 说明
MIPI Parallel Clock frequency 50~187.5 指clk_byte_HS的时钟频率。
IP core frequency 100 指mipi_clk的时钟频率,指定100MHz
Pack Type 48 Enable,Disable 使能表示打开48位的数据类型,比如RGB888,
Packe Type64 Enable,Disable 使能表示打开64位的数据类型,比如RGB565.
如果要全部支持可以同时打开Pack Type48和Packe Type 64
MaximumHorizontalResolution 行像素的最大个数。一定要注意hactive的长度,如果设置不正确可能无画面或者画面偏移。
FIFOPixelDepthSize 最大4096 FIFO的data width是64-bit, MIPIIP里面会缓存2~3行才发出去.所以注意这个值要大于一行的一行数据的2倍或者3倍。
videoTransmission Packet Sequences Non-burst mode
with SyncPulses,
Burst mode,
Non-burst mode
with Sync Events
•Non-Burst Mode with Sync Pulses – 让外设可以精确的重构原始的视频时序,包括同步脉冲宽度。 •Non-Burst Mode with Sync Events –与上述类似,但精确重建同步脉冲宽度不是必需的。 •Burst mode – RGB像素包在时间上有压缩,留出更多的时间用于LP模式,或者用于复用别的传输。
(4)修改配置参数
视频格式如下,可能根据实际的需要进行修改。
parameter MAX_HRES = 16'd1920;
parameter MAX_VRES = 12'd4;
parameter HSP = 10'd2;
parameter HBP = 10'd2;
parameter HFP = 10'd246;
parameter VSP = 6'd5;
parameter VBP = 6'd8;
parameter VFP = 6'd32;
修改参数后要在Tianium-mipi-utility文件中验证,确保文件没有错误提示。
另外要把Tianium-mipi-utility文件中input fields中的信息替换Panel_1080p_reg.mem中的相应信息。这是IP需要的视频格式信息。
(5)注意修改相应的时钟
在下面,i_pclk是单像素的时钟。o_pclk对应MIPI接口的像素时钟。
i_sys_clk是MIPI AXI接口的配置时钟。i_mipi_tx_pclk是MIPI发送8位HS数据的并行时钟。
在使用中可能根据设置参数修改i_pclk,o_pclk和i_mipi_tx_pclk;一般不用修改i_sys_clk。
//video生成时钟是125M
initial
begin
 i_pclk <= 1'b1;
 forever
 #4.00 i_pclk <= ~i_pclk;
end
//转换成MIPI接口的pixel clock是62.5M
initial begin
 o_pclk <= 1'b1;
 forever #8.00 o_pclk <= ~o_pclk;
end
//MIPI配置接口时钟是50M
initial begin
 i_sys_clk <= 1'b1;
 forever #10 i_sys_clk <= ~i_sys_clk;
end
//MIPI时是100M
initial begin
 mipi_clk <= 1'b1;
 forever #5 mipi_clk <= ~mipi_clk;
end
//数据速率是1000M
initial begin
 i_mipi_tx_pclk <= 1'b1;
 forever #4 i_mipi_tx_pclk <= ~i_mipi_tx_pclk;
end
(6)所设置的参数既要在Tianium-mipi-utility在评估通过,还要满足公式
PIX_CLK_MHZ < (DATARATE_MPBS * NUM_DATA_LANE) / PACK_BIT
1)这里的PIX_CLK_MHZ就是指MIPI IP接口的pixel_clk
2)DATARATE_MPBS是指MIPI的数据速率,并非video的带宽。
3)NUM_DATA_LANE是指传输所用的lane数
4) PACK_BIT如下,详细信息请参考MIPI DSI ds。
(7)复位处理
复位timing
关于DSI_TX复位处理:
1)reset_n,reset_byte_HS_n和axi_reset_n先释放;
2)等待panel_config的o_confdone拉高,也就是panel_config配置完成
3)通过confdone拉高来释放video_stream的复位
4)confdone可以用于reset_pixel_n,也可以通过video_stream的输出的vs信号,在vs为blank时释放复位。
parameterFRAME_NUM = 5
reg vs_r;
reg     [10:0]  r_vs_cnt;
wire neg_vs;
always@(negedge sys_rst_n or posedge i_sysclk_div_2)
begin
if(!sys_rst_n)
        vs_r    <= 1'b0;
    else
        vs_r    <= vs;
end
assign neg_vs = {vs_r,vs} == 2'b10;
begin
    if( !sys_rst_n )
        r_vs_cnt    <= 16'b0;
    else if (neg_vs && r_vs_cnt <= FRAME_NUM )
        r_vs_cnt    <= r_vs_cnt + 1'b1;
end
begin
    if (!sys_rst_n)
        reset_pixel_n    <= 1'b0;
    else if (neg_vs && r_vs_cnt == FRAME_NUM-1  ) //
        reset_pixel_n    <= 1'b1;
end
(8) MIPI IP接口的timing时序要求如下:
(9)video接口数据类型格式
视频格式的顺序请参考AN015。
example
时钟方案
复位方案
审核编辑:刘清
  • 寄存器
  • MIPI
  • FIFO存储
  • DSI
    DSI
原文标题:MIPI dsi TX移植注意事项 - update4
文章出处:【微信号:gh_ea2445df5d2a,微信公众号:FPGA及视频处理】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    1.5G MIPI dsi TX移植注意事项及demo - update8
    硬件平台 软件平台: 使用注意事项 MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结
    的头像 发表于 06-27 08:43 1006次阅读
    1.5G <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>dsi</b> <b class='flag-5'>TX</b><b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>注意事项</b>及demo - <b class='flag-5'>update</b>8
    MIPI解决方案 ICN6202:MIPI DSI转LVDS转换芯片
    通过IIC总线给芯片写相应的寄存器配置。注意事项: A、ICN6202设计的时候要特别注意MIPI DSI和LVDS的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。 B、
    发表于 12-26 09:32
    我需要VDSP++5.0 Update3及Update4,谁能帮帮我.
    发表于 08-28 14:41
    MIPI DSI 转 LVDS 单路, ZA7783
    TX(此功能一般不用)输入:MIPI DSI输出:Single link LVDS/TTL输出信号格式:TTL支持RGB888/666/565通信方式:IICI/O电压:1.8/3.3V工作温度范围
    发表于 05-25 15:00
    移植LWIP的注意事项有哪些
    在stm32+enc28j60板子上如何去移植LWIP呢?有哪些注意事项
    发表于 11-03 06:44
    ICN6202 MIPI DSI转LVDS的桥接芯片
    的寄存器配置。6. 设计注意事项:A、ICN6202设计的时候要特别注意MIPI DSI和LVDS的走线问题,要做好屏蔽以免信号受到干扰。B、注意
    发表于 05-24 10:09
    MDK4使用注意事项
    单片机相关知识学习教材MDK4使用注意事项
    发表于 09-01 14:55 0次下载
    GD32大容量产品软件的移植注意事项
    本文档的主要内容详细介绍的是GD32大容量产品软件的移植注意事项
    发表于 11-14 16:14 17次下载
    GD32大容量产品软件的<b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>注意事项</b>
    MIPI dsi TX移植注意事项简单总结
    的头像 发表于 02-06 14:20 1751次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>dsi</b> <b class='flag-5'>TX</b><b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>注意事项</b>简单总结
    MIPI2.5G DPHY TX demo移植教程
    最近陆续有客户在评估易灵思的Ti180。Ti180的MIPI 2.5G是硬核。今天做一个简单的移植来试验下MIPI DSI 驱屏。
    的头像 发表于 04-18 10:07 1970次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b>2.5G DPHY <b class='flag-5'>TX</b> demo<b class='flag-5'>移植</b>教程
    MIPI dsi TX移植注意事项
    的头像 发表于 05-14 10:04 732次阅读
    MIPI dsi TX移植注意事项
    的头像 发表于 05-22 10:01 899次阅读
    MIPI dsi TX移植注意事项
    MIPI Dsi的使用相比于CSI多了一些寄存器控制,生成的example直接仿真是可以的,但是修改了参数,一些参数也要做相应的调整。这里我们来做个简单总结 。 (1)BANK电压要配置成1.2V
    的头像 发表于 07-08 10:20 793次阅读
    MIPI2.5G DPHY TX demo移植指南
    的头像 发表于 07-14 10:21 2253次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b>2.5G DPHY <b class='flag-5'>TX</b> demo<b class='flag-5'>移植</b>指南
    MIPI dsi TX移植注意事项 - update7
    的头像 发表于 12-12 09:52 740次阅读
    <b class='flag-5'>MIPI</b> <b class='flag-5'>dsi</b> <b class='flag-5'>TX</b><b class='flag-5'>移植</b><b class='flag-5'>注意事项</b> - <b class='flag-5'>update</b>7
