接收机的动态范围简析
加油射频工程师 来源:加油射频工程师 2023-05-23 09:54 次阅读
接收机的动态范围哦,也许大家不常听说。
但其实,动态范围蕴含在接收机的指标里。
动态范围有两种定义。
先看第一种,如下图所示。
动态范围可定义为,在接收机输出信号的SNR满足基带解调的前提下,接收机能处理的最大信号功率与能检测到的最小值之间的差值。
在这种定义中,最大信号和最小信号,通常都是指接收机的带内有用信号。
所以,在这种动态范围的定义中的最大信号和最小信号,分别对应接收机的灵敏度以及最大接收功率指标。
这种动态范围,轻轻松松,就能做到100dB以上。
为啥说,轻轻松松呢?
比如说,接收机的灵敏度是-100dBm,然后系统能处理的最大信号为10dBm,算一下,是不是就110dB了?
也许有同学会说了,10dBm,第一级的LNA就已经饱和了,你还接什么接,收什么收?
确实,如果链路增益固定的话,会出现这种情况。
但是,接收机上还隐藏了一个设计,那就是AGC,即自动增益控制。也就是说接收机会测量信号功率,然后根据测量值,快速调节接收机的增益,以避免压缩。
第二种呢,称为SFDR(spurious-free dynamic range),即无杂散动态范围,如下图所示。
这个定义中的小信号,仍然是等于灵敏度。
但是大信号的定义,则是与三阶互调分量相关的。
如上图所示,两个幅度相等的信号,一般都是干扰信号,同时输入到接收机的输入端。提高他们的功率,其产生的互调分量就会增加,当互调分量的值与带内积分噪声(KTB)相等时,其对应的输入信号的电平,即为SFDR中的大信号电平。
这个时候呢,其实灵敏度至少已经恶化3dB了。猜猜为啥?
IM分量,都是出现在电路的输出端,而灵敏度呢,一般是指电路的输入端。
那为啥上面这幅图中,可以把IM分量和灵敏度画到一张图上去呢?
其实,只要简单地对输出IM分量做个换算就可以了。
大家都知道,对于IP3,一般都会有一个输入IP3,还有个输出IP3,而两者的关系,就是相差一个链路增益。
IM分量也一样,将输出IM分量减去增益,即可得到输入IM分量。
当IM分量也换算到输入端后,当然就可以和灵敏度放到一个坐标系上去了。
这种动态范围,提高则没有第一种那么容易。
除了互调分量可能会影响灵敏度外,其实还有个量也会影响,那就是这两个干扰信号的相位噪声。
审核编辑:刘清
  • AGC
    AGC
  • 接收机
  • LNA
    LNA
  • SNR
    SNR
  • SFDR
原文标题:接收机的动态范围
文章出处:【微信号:加油射频工程师,微信公众号:加油射频工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    卫星接收机
    卫星接收机简介 IRD有模拟卫星接收机和数字卫星接收机两种;模拟卫星接收机主要由高频调谐器、中频放大器、
    发表于 08-17 13:07 7551次阅读
    接收机动态范围的测试实验
    实验 光接收机动态范围的测试 一 实验目的  1  理解光接收机动态范围的概念  2  掌握光接收机动态范围的测试方法 二 实
    发表于 08-22 09:26 7272次阅读
    光<b class='flag-5'>接收机动态范围</b>的测试实验
    瞬时动态范围在数字中频接收机上的实现
    【摘要】 在基于中频采样技术的数字中频接收机中,怎样在AD变换器位数受限的情况下实现较大的系统瞬时动态 范围是系统设计中的一个重要问题。通过分析影响中频采样接收机瞬时动
    发表于 04-01 15:40 0次下载
    瞬时<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>在数字中频<b class='flag-5'>接收机</b>上的实现
    使用AD603和AD8318实现大动态范围IF接收机
    发表于 02-22 11:35 0次下载
    动态范围AGC电路在接收机中的应用
    自动增益控制电路 ( AGC) 是接收机的重要控制电路之一。具体分析了自动增益控制 电路的工作原理以及 AGC 的分类方式。利用可变增益放大器AD8367 和其他模拟电路以及外部检 波方式
    发表于 06-07 16:24 0次下载
    接收机中的射频前端结构及设计技术
    作为接收机重要组成部分的接收机射频前端是接收机动态性能的关键部件,它工作于中频放大器之前。诸如动态范围、互调失真、-1dB压缩点和三阶互调截
    发表于 11-23 16:30 7684次阅读
    <b class='flag-5'>接收机</b>中的射频前端结构及设计技术
    基于接收机的应用提出了一种混合式高动态范围AGC算法
    基于接收机的应用提出了一种混合式高动态范围AGC算法。该算法由射频前馈与中频反馈算法组成,借助现场可编程门阵列得以实现。
    的头像 发表于 02-07 13:49 6972次阅读
    基于<b class='flag-5'>接收机</b>的应用提出了一种混合式高<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>AGC算法
    动态范围宽带接收机的射频前端应该如何设计
    短波接收机”项目,笔者负责其中接收机射频前端部分的研制。本次设计采用超外差二次变频的体系结构,结合数字频率合成技术,实现了大动态范围宽带接收机
    发表于 12-19 16:29 27次下载
    大<b class='flag-5'>动态</b><b class='flag-5'>范围</b>宽带<b class='flag-5'>接收机</b>的射频前端应该如何设计
    PEM009-KIT 60 GHz发射接收机开发系统
    这款60 GHz ISM频段发射(Tx)和接收机(Rx)开发系统使设计新的高带宽产品和解决方案变得容易。
    的头像 发表于 11-16 17:03 1022次阅读
    混合波束成形接收机动态范围理论实践
    本文介绍了相控阵混合波束成形架构中接收机动态范围指标的测量与分析的以下比较。商用 32 通道开发平台用于通过测量验证分析。回顾了子阵列波束成形的接收机分析,重点是处理模拟子阵列中信号组合点时信号增益和噪声增益之间的差异。
    的头像 发表于 01-16 17:13 1155次阅读
    混合波束成形<b class='flag-5'>接收机动态范围</b>理论实践
    混合波束赋形接收机动态范围—从理论到实践
    本文介绍了相控阵混合波束赋形架构中接收机动态范围指标的测量与分析的比较。测量使用市售32通道开发平台进行验证分析。本文回顾了子阵列波束赋形接收机的分析,重点是处理模拟子阵列中信号合并点处的信号增益
    的头像 发表于 06-14 14:22 720次阅读
    混合波束赋形<b class='flag-5'>接收机动态范围</b>—从理论到实践
    GNSS接收机核心技术以及特点
    GNSS接收机是工程检测中常见的一类仪器,其主要功能是监测各类结构物的水平和垂直位移。一个仪器之所以能同时监测两个方向的位移量,其根本原因在于采用了GNSS定位技术。接下来和北斗一起了解GNSS
    的头像 发表于 11-30 09:55 2412次阅读
    <b class='flag-5'>简</b><b class='flag-5'>析</b>GNSS<b class='flag-5'>接收机</b>核心技术以及特点
    为什么接收机中频不能落入调谐范围内?
    为什么接收机中频不能落入调谐范围内? 为了更好地理解为什么接收机中频不能落入调谐范围内,我们需要先了解中频系统的基本原理和工作方式。 中频系统是指将高频信号通过调频,变成一定的中频信号
    的头像 发表于 10-19 17:21 751次阅读
    GNSS接收机是什么?怎么分类的?
    系统、中国的北斗系统等多个卫星系统的信号以确定接收机位置。与传统的地面测量方法相比,GNSS接收机具有省时、省力、准确度高和测量范围广的优点。因此,GNSS接收机用于许多不同的应用程序
    的头像 发表于 10-30 11:01 4145次阅读
    什么是北斗接收机?你了解北斗接收机吗?
    今天跟大家聊聊北斗接收机,首先北斗接收机是指用于接受北斗导航信号并解算位置、速度、时间等信息的设备。北斗接收机的使用范围非常广泛,可用于车载、船载、机载等多种交通工具,也可用于测绘、农
    的头像 发表于 01-16 10:51 1089次阅读
    什么是北斗<b class='flag-5'>接收机</b>?你了解北斗<b class='flag-5'>接收机</b>吗?
