今天小编来说说端子拉脱力测试的正确方法及拉脱力标准:
1.目的
该步骤详细描述了关于测试拉脱力的标准方法。
该测试只是检查压线脚的机械性能而不能检查其电性能。
2.设备
1.测量压接高度和压接宽度的设备(一般是千分尺)
2.能够将绝缘体压线脚分开的设备(如果在压接时没有压接绝缘体压线脚,则该步骤可以省略)
3.测力计
4.剥线皮的设备,老虎钳,剪刀等工具
3.待测试样品
1.至少对于每一个压接高度准备20只样品,对于最大,最小和基本接高度的情况都需记录
下数据
2.不少于150mm的电缆线/导线用于样品上。
4.测试步骤
1.在绝缘体压线脚没有被压接的情况下测量端子的拉脱力。
2.测量拉脱力时将力施加在拉紧状态下的导线上(例如,为了在测量是发生突然猛拉的现象影响测试结果的正确性,须在测试前将导线拉紧)
3.测量芯线压线脚和绝缘体压线脚的压接高度和宽度,以毫米为单位 MM。
4.假如绝缘体压线脚压接了并且没有分开,则需要用合适的工具将绝缘体压线脚分开,这样测试出来的结果才纯粹反映芯线压线脚的拉脱力。
5.目测检查是否由于将绝缘体压线脚分开时弄坏芯线,弄坏了芯线的样品不能测试芯线压线脚的拉脱力。
6.测量和记录每一个样品的拉脱力,以牛顿为单位 N 。
7.以50到250mm/min(100mm/min 为推荐值)的速度延轴向施加拉力。
8.对于压接双线,三线或多线一次性压接的情况,测量拉脱力时只需测量最小的导线(例如,压接35mm2/50mm2的导线,测量时拉35mm2的导线。
9.对于压接双线,三线或多线分多次压接的情况,则每根导线都需要测量
10.计算平均值和标准偏差用如下公式计算:
11.目测检查后记录任何的检查结果.
5.接收标准 拉脱力平均值减去3倍标准偏差的数值在下表中有规定。未列出的导线规格可以通过插补法推测出来。
电缆线
47浏览量
9742 -
绝缘体
1文章
49浏览量
4829
原文标题:端子拉脱力的正确测试方法及标准
文章出处:【微信号:线束专家,微信公众号:线束专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
汽车按键力测试和旋钮扭力测试资料
变薄拉深力的测试
起毛起球评级箱的测试标准及测试方法的简介
印制板测试方法标准
关于1dB增益压缩点的基本测试方法分享
你是否担心过连接器线缆被拉脱?这篇文章跟你讲讲连接器线缆拉脱力
