关于反激电源的环路补偿设计
Mijia329 来源:电子汇 2023-05-23 10:21 次阅读
作为一名硬件工程师,因为最近的项目,每天接触最多的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手、高手、新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。
靠实验当然也是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以反激电源为例子(在所有拓扑中环路是最难的,由于RHZ 的存在),大概说一下怎么计算,至少让大家在有问题时能从理论上分析出解决问题的思路。
示意图:
这里给出了右半平面零点的原理表示,这对用PSPICE 做仿真很有用,可以直接套用此图。
传递函数自己写吧,正好锻炼一下,把输出电压除以输入电压就是传递函数。
bode 图可以简单的判定电路的稳定性,甚至可以确定电路的闭环响应,就像我下面的图中表示的零极点说明了增益和相位的变化。
单极点补偿
适用于电流型控制和工作在DCM方式并且滤波电容的ESR零点频率较低的电源。其主要作用原理是把控制带宽拉低,在功率部分或加有其他补偿的部分的相位达到180度以前使其增益降到0dB也叫主极点补偿。
双极点,单零点补偿,适用于功率部分只有一个极点的补偿。如:所有电流型控制和非连续方式电压型控制。
三极点,双零点补偿,适用于输出带LC谐振的拓扑,如所有没有用电流型控制的电感电流连续方式拓扑。
C1 的主要作用是和R2 提升相位的,当然提高了低频增益,在保证稳定的情况下是越小越好。C2 增加了一个高频极点,降低开关噪声干扰。
串联C1 实质是增加一个零点,零点的作用是减小峰值时间,使系统响应加快,并且闭环越接近虚轴,这种效果越好。所以理论上讲,C1 是越大越好.
但要考虑,超调量和调节时间,因为零点越距离虚轴越近,闭环零点修正系数Q 越大,而Q 与超调量和调节时间成正比,所以又不能大。总之,考虑闭环零点要折中考虑。
并联C2 实质是增加一个级点,级点的作用是增大峰值时间,使系统响应变慢.所以理论上讲,C2也是越大越好。但要考虑到,当零级点彼此接近时,系统响应速度相互抵消。从这一点就可以说明,我们要及时响应的系统C1 大,至少比C2 大。
环路稳定的标准
只要在增益为1 时(0dB)整个环路的相移小于360 度,环路就是稳定的。
但如果相移接近360 度,会产生两个问题:
相移可能因为温度,负载及分布参数的变化而达到360 度而产生震荡:
接近360 度,电源的阶跃响应(瞬时加减载)表现为强烈震荡,使输出达到稳定的时间加长,超调量增加.如下图所示具体关系。
所以环路要留一定的相位裕量,如图Q=1时输出是表现最好的,所以相位裕量的最佳值为52度左右,工程上一般取45度以上.如下图所示:
这里要注意一点,就是补偿放大器工作在负反馈状态,本身就有180度相移,所以留给功率部分和补偿网络的只有180度。幅值裕度不管用上面哪种补偿方式都是自动满足的,所以设计时一般不用特别考虑。
由于增益曲线为-20dB/decade时,此曲线引起的最大相移为90度,尚有90度裕量,所以一般最后合成的整个增益曲线应该为-20dB/decade部分穿过0dB。
在低于0dB带宽后,曲线最好为-40dB/decade,这样增益会迅速上升,低频部分增益很高,使电源输出的直流部分误差非常小,即电源有很好的负载和线路调整率。
如何设计控制环路?经常主电路是根据应用要求设计的,设计时一般不会提前考虑控制环路的设计。我们的前提就是假设主功率部分已经全部设计完成,然后来探讨环路设计。环路设计一般由下面几过程组成:
画出已知部分的频响曲线;
根据实际要求和各限制条件确定带宽频率,即增益曲线的0dB频率;
根据步骤2)确定的带宽频率决定补偿放大器的类型和各频率点。使带宽处的曲线斜率为20dB/decade,画出整个电路的频响曲线。
上述过程也可利用相关软件来设计:如pspice,POWER-4-5-6。
已知部分的频响曲线是指除Kea(补偿放大器)外的所有部分的乘积,在波的图上是相加。
环路带宽当然希望越高越好,但受到几方面的限制:
香农采样定理决定了不可能大于1/2Fs;
右半平面零点(RHZ)的影响,RHZ随输入电压,负载,电感量大小而变化,几乎无法补偿,我们只有把带宽设计的远离它,一般取其1/4-1/5;
补偿放大器的带宽不是无穷大,当把环路带宽设的很高时会受到补偿放大器无法提供增益的限制,及电容零点受温度影响等。
所以一般实际带宽取开关频率的1/6-1/10。
反激设计实例
条件:输入85-265V交流,整流后直流100-375V输出12V/5A;
初级电感量370uH初级匝数:40T;
次级:5T。
次级滤波电容1000uFX3=3000uF震荡三角波幅度,2.5V开关频率100K,电流型控制时取样电阻取0.33欧姆。
下面分电压型和峰值电流型控制来设计此电源环路。所有设计取样点在输出小LC前面.如果取样点在小LC后面,由于受LC谐振频率限制,带宽不能很高。
1、电流型控制
假设用3842,传递函数如下:
此图为补偿放大部分原理图。RHZ的频率为33K,为了避免其引起过多的相移,一般取带宽为其频率的1/4-1/5,我们取1/4为8K。
1) 输出电容ESR较大
输出滤波电容的内阻比较大,自身阻容形成的零点比较低,这样在8K处的相位滞后比较小。
Phanseangle=arctan(8/1.225)-arctan(8/0.033)-arctan(8/33)=22度。
另外可看到在8K处增益曲线为水平,所以可以直接用单极点补偿,这样可满足-20dB/decade的曲线形状.省掉补偿部分的R2,C1。
设Rb为5.1K,则R1=[(12-2.5)/2.5]*Rb=19.4K。
8K处功率部分的增益为-20*log(1225/33)+20*log19.4=-5.7dB因为带宽8K,即8K处0dB。
所以8K处补偿放大器增益应为5.7dB,5.7-20*log(Fo/8)=0Fo为补偿放大器0dB增益频率Fo=1/(2*pi*R1C2)=15.42。
C2=1/(2*pi*R1*15.42)=1/(2*3.14*19.4*15.42)=0.53nF相位裕度:180-22-90=68度。
蓝色为功率部分,绿色为补偿部分,红色为整个开环增益。
2)输出电容ESR较小
输出滤波电容的内阻比较大,自身阻容形成的零点比较高,这样在8K处的相位滞后比较大。
Phanseangle=arctan(8/5.3)-arctan(8/0.033)-arctan(8/33)=-47度。
如果还用单极点补偿,则带宽处相位裕量为180-90-47=43度。偏小,用2型补偿来提升。
三个点的选取:
第一个极点在原点;
第二的零点一般取在带宽的1/5左右,这样在带宽处提升相位78°左右,此零点越低,相位提升越明显,但太低了就降低了低频增益,使输出调整率降低,此处我们取1.6K;
第三个极点的选取一般是用来抵消ESR零点或RHZ零点引起的增益升高,保证增益裕度。我们用它来抵消ESR零点,使带宽处保持-20db/10decade的形状,我们取ESR零点频率5.3K。
数值计算:
8K处功率部分的增益为-20*log(5300/33)+20*log19.4=-18dB。
因为带宽8K,即最后合成增益曲线8K处0dB。
所以8K处补偿放大器增益应为18dB,5.3K处增益=18+20log(8/5.3)=21.6dB水平部分增益=20logR2/R1=21.6。
推出R2=12*R1=233Kfp2=1/2*pi*R2C2。
推出C2=1/(2*3.14*233K*5.4K)=127pF,fz1=1/2*pi*R2C1。
推出C1=1/(2*3.14*233K*1.6K)=0.427nF。
2、电压型控制
我们同样设计带宽为8k,传递函数如下:
fo为LC谐振频率,注意Q值并不是用的计算值,而是经验值,因为计算的Q无法考虑LC串联回路的损耗(相当于电阻),包括电容ESR,二极管等效内阻,漏感和绕组电阻及趋附效应等。在实际电路中Q值几乎不可能大于4-5。
由于输出有LC谐振,在谐振点相位变动很剧烈,会很快接近180度,所以需要用3型补偿放大器来提升相位。
其零,极点放置原则是这样的,在原点有一极点来提升低频增益,在双极点处放置两个零点,这样在谐振点的相位为-90+(-90)+45+45=-90.在输出电容的ESR处放一极点,来抵消ESR的影响,在RHZ处放一极点来抵消RHZ引起的高频增益上升。
元件数值计算,为方便我们把3型补偿的图再重画一下。
如果相位裕量不够时,可适当把两个零点位置提前,也可把第一个极点位置放后一点。
同样假设光耦CTR=1,如果用CTR大的光耦,或加有其他放大时,如同时用IC的内部运放,只需要在波得图上加一个直流增益后,再设计补偿部分即可。这时要求把IC内部运放配置为比例放大器,如果再在内部运放加补偿,就稍微麻烦一点,在图上再加一条补偿线结束。
我想大家看完后即使不会计算,出问题时也应该知道改哪里,
审核编辑:汤梓红
  • 电源
  • 仿真
  • PSPICE
  • 反激电源
  • 环路补偿
原文标题:收藏一篇关于环路补偿
文章出处:【微信号:电子汇,微信公众号:电子汇】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电源变压器设计(一)
    以工作中使用最多的电源来说,个人认为最重要的是变压器和环路补偿设计,而前者涉及的知识点又比较庞杂,包括晦涩难懂的磁学理论,变压器设计的好
    发表于 01-19 15:57 2878次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电源</b>变压器设计(一)
    电源PCB设计总结
    最近工作事情不太顺,没什么时间整理输出文档,因此就写一下最近工作中经常用到的电源PCB总结。关于变压器和补偿
    发表于 01-19 15:57 1813次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电源</b>PCB设计总结
    电源环路补偿设计实例
    作为工程师,每天接触的是电源的设计工程师,发现不管是电源的老手、高手、新手,几乎对控制环路的设计一筹莫展,基本上靠实验。靠实验当然是可以的,但出问题时往往无从下手,在这里我想以
    发表于 09-21 09:29 2756次阅读
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>设计实例
    TOPSWITCH电源控制环路设计
    广泛应用的电源的智能芯片,它的控制方式是比较复杂的电压型控制,为了方便一般使用者,内部集成了一部分补偿功能,所以很多工程师不清晰它的整个环路
    发表于 12-11 09:54
    开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计
     开关电源市场中占很大份额的单端开关电源通常采用 PC817A与 TL431配合来组成控制环路。然而,目前设计这个
    发表于 07-09 20:22
    各类开关电源环路补偿设计实例详解,值得一看!
    了所设计的数字补偿器的性能。电源环路补偿设计实例控制环路
    发表于 07-28 14:50
    高PF临界模式开关电源环路设计
    目前开关电源市场上单端式的开关电源占有很大的份额,控制环路的设计是
    发表于 07-16 15:39 59次下载
    开关电源的控制方式及高PF临界模式开关电源环路设计
    发表于 12-08 14:45 24次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b>的控制方式及高PF<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>临界模式开关<b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>环路</b>设计
    关于环路补偿你都知道些什么
    关于环路补偿你都知道些什么_以电源为例子(在所有拓扑中
    的头像 发表于 03-01 08:53 6889次阅读
    <b class='flag-5'>关于</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>你都知道些什么
    电源环路补偿详细分析
    发表于 11-18 15:38 46次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>电源</b>的<b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>详细分析
    开关电源中基于PC817A与TL431配合的环路动态补偿设计(数字电源技术及其应用)-
    发表于 08-31 14:18 118次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>中基于PC817A与TL431配合的<b class='flag-5'>环路</b>动态<b class='flag-5'>补偿</b>设计
    开关电源环路补偿.
    开关电源环路补偿.(现代电源技术课本)-开关电源环路补偿
    发表于 09-18 11:11 128次下载
    开关<b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>环路</b><b class='flag-5'>补偿</b>.
    式开关电源芯片是什么?如何对开关电源mos管选型?
    的情况下,当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为充电状态。与之相对的是“正”式开关电源,当输入为高电平时输出线路中串联的电感为充电状态,相反当输入为高电平时输出线路中的串联的电感为放电状态,以此驱动负载。2.
    发表于 10-21 15:21 82次下载
    <b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式开关<b class='flag-5'>电源</b>芯片是什么?如何对<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>mos管选型?
    关于开关电源的正式和
    电子发烧友网站提供《关于开关电源的正式和式.doc》资料免费下载
    发表于 10-31 09:54 8次下载
    <b class='flag-5'>关于</b>开关<b class='flag-5'>电源</b>的正<b class='flag-5'>激</b>式和<b class='flag-5'>反</b><b class='flag-5'>激</b>式
    式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路?
    什么是相位补偿电路?式开关电源光耦反馈电路为什么要相位补偿电路? 相位补偿电路是一种用于调整
    的头像 发表于 02-02 09:50 2075次阅读
