什么是二强玻璃应力仪?微晶玻璃应力仪原理与使用方法?
rohs17 来源:rohs17 作者:rohs17 2023-05-23 10:30 次阅读
SLP-2000是一种利用光弹性力学原理,测量应力变化的光弹性应力分析计,可用于测量化学强化玻璃的强化深度与内部应力分布。对于表面有钾离子层的产品,可以使用PMC软件与应力计测量的表面应力值数据相结合,准确分析判断玻璃内部应力分布。设备自动完成测量,能够减少人为误差,使用校正标准片,将误差控制在小,数据保存在电脑中,易于品质管理
SLP-2000光弹性的原理:光弹性是实验力学中的一个分支,这个方法就是用光学灵敏材料制成与实物相似的模型,或在实际构件上粘贴光学灵敏材料,在相应载荷作用下,用偏振光照射可以得到等倾线和等差线的图像,通过分析图像和计算便能得到表面及内部的应力变化规律。用这种实验方法求得的应力分量对工程设计来说具有足够的精度,它直观性强,可靠性高,适应性广,能求出在各种复杂条件下的全部应力状态。特别是对理论计算较为困难的形状复杂、载荷复杂并有应力集中的构件(生产中经常遇到),光弹性法更能显示出它的优越性。
SLP-2000的特点:无损检测,操作方便,既缩短了测量时间,又对玻璃生产过程进行及时监控。机器能很好的分析化学钢化玻璃的表面应力情况,进而判断产品的钢化程度。不依存折射率分布,易于应对曲面玻璃,能够更准确的测量。测试条件不佳的时候,可以进行手动测量,本机带有电脑,能减少测量者的误差,也便于测量数据的管理。
【技术参数】
1. 测定对象 :化学强化玻璃、化学2次强化玻璃、 物理强化玻璃、二次强化微晶玻璃
2. 测定形状 :平面-1000R 10*10mm以上
3. 测定范围 :应力值0-2000Mpa、 应力层深度10-600μm
4. 测定分辨能力:应力 5Mpa 深度5μm
5. 测定精度 :从表面算起50μm之后 应力值±10MPa深度±10μm(以标准片为基准)
6. 光源 :LD 520nm 30mW Glass3B 棱镜:S-LAL-10 ND=1.72
7. PC:专用(Windows 10、测量软件已安装)
8. 电源AC220V±5V 5A
9. 尺寸:300×600×200mm
10. 重量:约 16kg
【配置清单】
1. DELL主机:CPU:inter core i5及以上
2.系统及软件:
3.Windows 10 professional edition 64bit
4.SLP分析、计算软件
5.PMC拟合软件
6.包含主板、视频/音频、网卡、显示器、操作系统、键盘、鼠标等配件
【注意事项】
1.请操作机器时要轻拿轻放被测样品,以免对棱镜部分造成损伤。
2.当检测图像显示不清晰时,请自行用棉签棒沾工业酒精轻轻擦拭棱镜表面和斜面。
3.杜绝连通互联网和局域网以及含有毒的 USB 接口的软盘或硬盘。
4.请在室内使用该机器,避免强光照射,室内空气不可太潮湿,且酸碱度要适中。
5.请远离其他化学品。
6.请务必保存好配套的密码狗,如有丢失责任自负。
7.请正确操作本机器配套的电脑配置,切勿随意强制关机,以免造成电脑毁坏。
8.使用环境 :18℃ -28℃,45~85%的环境,不结露(建议暂放在无尘车间)。
审核编辑黄宇
  • 测量
  • 应力
    肖特新型玻璃CERAN Luminoir荣膺有材奖
      肖特新型玻璃CERAN Luminoir荣膺 “有材奖”(Materials Awards)2024新材料年度产品及技术奖。 肖特的新型
    的头像 发表于 01-17 11:18 194次阅读
    肖特新型<b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>玻璃</b>CERAN Luminoir荣膺有材奖
    玻璃棉管品质进阶密码:在线测径精准测径工艺
    所有外径尺寸的玻璃棉管测径,它被安装在生产线上,已每秒测量500或2000个外径尺寸的速度进行高精检测。 其外观设计简洁大气,具备坚固金属外壳铠甲,这不仅使其能无畏生产环境里漫天飞舞的粉尘侵袭,更保障
    发表于 12-30 15:48
    优可测白光干涉:助力手机玻璃盖板品质提升 | 行业应用
    手机盖板材料从塑料、金属到玻璃/陶瓷,再到纳米纹理玻璃,不断革新以满足消费者需求。其中,影响手机玻璃盖板关键因素包括蚀刻深度、角度、粒子统计、粗糙度等。优可测白光干涉AM-7000可
    的头像 发表于 11-19 01:03 313次阅读
    优可测白光干涉<b class='flag-5'>仪</b>:助力手机<b class='flag-5'>玻璃</b>盖板品质提升 | 行业应用
    FSM-6000LE玻璃表面应力技术规格书
    10-150μm.测量精度应力值测量精度:±10MPa 或 ±20MPa.应力层深度测量精度:±2μm 或 ±5μm.光源专用 LED,波长 590nm±2nm、592±2nm、595±2nm、595±10nm 等,如 FSM-LED590.测量对象化学强化
    发表于 11-14 15:23 0次下载
    便携式智能应力分析SCALP-05规格书
    爱沙尼亚SCALP-05便携式智能应力该仪器采用动态激光偏振散射法,利用偏振激光技术、高速图像采集技术和数字化偏光器技术对玻璃应力状态进行测量。当偏振激光束穿过
    发表于 11-14 13:50 0次下载
    多通道应力测量系统
    有重要意义。 应力测试的方法有以下几类: • 电阻应变测量法:利用电阻应变计测量应力; • 光弹性方法:利用光的弹性效应测量应力; • X
    的头像 发表于 11-11 16:31 301次阅读
    多通道<b class='flag-5'>应力</b>测量系统
    玻璃容器内应力测试 符合《中国药典》 4003 标准
    符合《中国药典》4003标准的玻璃容器内应力测试可选择,山东普创工业科技有限公司自主研发的SG-03玻璃瓶内应力测试。不仅满足标准要求,
    的头像 发表于 10-31 13:50 318次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b>容器内<b class='flag-5'>应力</b>测试<b class='flag-5'>仪</b> 符合《中国药典》 4003 标准
    科技:光谱共焦传感器精准测量玻璃
    光谱共焦测量技术作为一种创新的光学检测方法,近年来在工业领域引起了广泛关注。 它以其高精度、非接触式的特点,特别适用于透明或半透明材料如玻璃的厚度和表面形貌测量。 接下来,立科技小编将深入探讨
    的头像 发表于 10-17 15:39 211次阅读
    立<b class='flag-5'>仪</b>科技:光谱共焦传感器精准测量<b class='flag-5'>玻璃</b>
    玻璃流控芯片前景分析
    玻璃流控芯片是一种由玻璃制成的小型装置,用于在尺度水平上操纵和分析流体。 它由在玻璃基板上蚀刻或制造的
    的头像 发表于 07-21 15:05 556次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b><b class='flag-5'>微</b>流控芯片前景分析
    玻璃电路板表面蚀刻工艺
    的特殊性,利用蚀刻方式对玻璃表面进行各种纹路的加工越来越被人们所重视。研究这种玻璃表面蚀刻加工就成为比较重要的一项课题。 在玻璃表面通过蚀刻的方式加工出线宽线距甚至深度的
    的头像 发表于 07-17 14:50 669次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b>电路板表面<b class='flag-5'>微</b>蚀刻工艺
    SCALP-05便携式智能应力分析规格书
    SCALP 便携式智能应力分 析采用一束 5mW 的偏振态激光,倾斜穿过被测玻璃材料,在垂直于光束传播方向  的平面内,光束在每一点都被分解为沿应力状态的两个主
    发表于 07-12 11:54 0次下载
    FSM-6000XTR玻璃表⾯应⼒计规格书
     全自动无损玻璃表面应力检测FSM-6000XTR是检测玻璃表面应力值测定技术中为数不多的无损检测法之一,是根据
    发表于 07-12 11:52 0次下载
    玻璃通孔技术研究进展
    聚焦放电主要包括两个步骤:1) 将玻璃放在两个电极之间,通过控制放电对玻璃局部区域进行放电熔融;2)通过焦耳热使玻璃内部产生高应力,引起内部高压和介电击穿。
    的头像 发表于 04-26 14:47 1223次阅读
    <b class='flag-5'>玻璃</b>通孔技术研究进展
    振弦采集在岩土工程应力分析中的应用及效果评估
    振弦采集在岩土工程应力分析中的应用及效果评估 河北稳控科技振弦采集是一种常用于岩土工程中的应力分析工具。它通过测量岩土体中的应变波动情况,间接地推测出岩土体中的
    的头像 发表于 03-11 15:53 347次阅读
    振弦采集<b class='flag-5'>仪</b>在岩土工程<b class='flag-5'>应力</b>分析中的应用及效果评估
    小米14 Ultra或采用透锂长石玻璃后盖
    值得关注的是,博主“胜利文绉绉”今日公布其在实验室XRD测试下对小米14 Ultra龙蓝“陶瓷版本”后盖进行的检验数据:随着检测仪器显示的波向,初步推断其主要成分为透锂长石,与iPhone超瓷
    的头像 发表于 03-01 11:17 1051次阅读
