随着智慧城市建设的不断深入,智慧灯杆作为城市基础设施的重要组成部分,正在成为城市智能化和绿色化的重要手段之一。
图扑智慧灯杆系统在城市道路照明领域引入信息化手段,通过构建路灯物联网,实现了现代化的路灯按需维修和按需照明,解决了城市道路照明行业的运行管理问题,精准提高动态亮灯率,实现节能减排。通过灯杆智能化、可视化的管理平台,实现了对城市路灯的实时监控、数据分析和故障报警等多种功能,为城市管理部门提供全面了解路灯运行状态、优化路灯管理和维护的平台。
智慧路灯 GIS 分布
图扑软件将智慧路灯系统与地理信息系统 GIS(Geographic Information System,地理信息系统)技术有机融合,将路灯的空间布局以地图的形式呈现。实现对路灯的实时监测、控制和管理,HT GIS 智慧路灯的实时监测、控制和管理应用,为城市管理和规划提供更加精细的数据支持。
监测点位展示
将灯杆、采集器、交通违章探头、交通监控的实际位置,通过 HT GIS 地图展示各类设备点位,增设多选按钮来进行查看不同类型设备点位分布。人机交互方面通过鼠标滚轮拉近实现点位的逐级显示,避免过多点位堆积,影响用户查看设备信息。
HT for Web GIS 产品意在解决用户 GIS 类项目的实现,减少用户对 GIS 的学习和投入成本。结合 HT 强大的可视化引擎技术,实现不同的地图瓦片数据、倾斜摄影实景、三维精细化人工建模模型、POI 等数据的叠加展示。颠覆传统的 GIS 系统的开发,让开发变得更加便捷,数据更直观,展现更多样化。
设备状态监控
通过安装传感器和远程监控系统,可以实时监控路灯、采集器、交通违章探头、交通监控设备的在线、离线、故障状态信息,并在大屏界面中心展示以上设备的状态参数。能有效帮助城市管理者及时发现故障及时维护,避免财产损失。
设备能耗监控
该系统支持将路灯、采集器、交通违章探头以及交通监控设备的海量能耗数据进行收集处理,运用图扑 HT 丰富的可视化图表组件展示设备的当天用电量、当月用电量、当年用电量统计数值,如:
实时能耗曲线图:实时能耗曲线图可以展示设备的实时能耗数据。用户可以通过曲线图来查看设备能耗的变化趋势,及时采取措施来优化设备的能耗表现。
能耗统计表:能耗统计表可以展示设备的历史能耗数据,并对其进行统计和分析。用户可以通过能耗统计表来了解设备的能耗情况,并通过比较不同时间段的能耗数据来评估设备的表现。
以上图扑 HT 可视化展示形式可根据用户的需求和设备的特点进行个性化定制。同时,为了方便用户管理和监控多个设备的能耗数据,图扑 HT 可将以上展示方法整合归集,提供可定制的报告和警报功能,以帮助用户更好地管理设备能耗。
全景驾驶舱
透过驾驶舱视角可以更便捷的远程集中控制。当车辆进入某个路段时,场景中会显示该路段的三维模型,两侧 2D 面板内实时滚动显示路灯的亮度、功率、电流、监控摄像头画面等参数状态,帮助驾驶员更好地管理和维护路灯系统,提高路灯系统的效率和节能水平。
路灯可视化监控
系统快捷导航
责任区快速定位及设备快捷导航功能,可以帮助用户迅速定位责任区域并导航到相关设备,用户可以选择不同责任区域并输入名称或设备编号,系统界面会快速定位具体位置,查看该责任区域的详细信息以及路灯、采集器、监控摄像头、违章探头相关设备的状态,提高作业效率和准确性。
设备健康度监管
设备监管是指对路灯智能化设备进行集中式监控、管理和维护的一种系统或应用。通过图扑 HT 管理员可以实时获取路灯类型、故障、用电量等健康度指标。
*路灯管理
可展示不同责任区及不同类型路灯数量。管理员和工作人员可以通过智慧路灯系统查看在线、离线和故障状态信息,并提供科学的应急措施,保证路灯设备的正常运行和服务质量。同时,可根据路灯设备的状态信息和数据分析结果,对路灯设备进行定期维护和升级,延长设备使用寿命,降低运营成本。
*采集器管理
采集器管理是指对智慧路灯系统中的采集器进行全面监控和管理,采集器分布在不同区域,包含智能网关数量及 RTU 数量。
*缺陷管理
智慧路灯缺陷管理是指对智慧路灯系统中出现的故障和缺陷进行及时排查和处理,以保证路灯设备的正常运行和服务质量。图扑 HT 智慧路灯针对不同的故障和缺陷,会按需提供相应的应急措施,如对于控制箱出现故障或异常情况时,管理员需要及时排查并进行修复或更换;对于电灯的故障,则需要将其及时更换。同时,应该建立健全的维护记录和数据分析系统,为后续的设备维护和升级提供数据支持。
*运行数据
路灯的运行数据通常包括电流、电压、功率等参数。在三相交流电路中,电流参数分为 R 相电流、S 相电流和 T 相电流,它们分别对应着不同的电路路径。运行监测可视化业务将保证路灯设备的正常运行和服务质量。
*告警管理
智慧路灯告警管理包括对智慧路灯系统中的路灯、采集器、监控摄像头、违章探头进行告警事件进行全面监控和管理。当系统监测到某个路灯设备出现故障或异常情况时,将迅速生成设备名称、编号、时间、告警时间等告警信息,辅助管理人员快速追踪定位所处位置,并将相关信息发送至管理员的工作台或手机端,以提醒管理员及时处理问题。
*一键呼叫报警
路灯一键呼叫报警是指在智慧路灯系统中,通过路灯设备上的按钮或应用程序发起呼叫请求,并将相关信息发送至系统,通过弹窗形式展示,以提醒管理员及时处理问题。用户按下路灯上的按钮或应用程序发起呼叫请求,系统界面定位到当前路灯,管理员接收到呼叫请求信息后,在规定时间内进行回应,对问题进行处理或派遣人员前往现场进行处理。
路灯一键呼叫报警功能在智慧城市建设中具有广泛的应用价值。例如,在夜间照明和交通安全保障方面,当路灯出现故障或异常情况时,可以通过一键呼叫报警功能及时发现并处理问题;在环境监测和污染治理方面,当发现可疑物质或异常现象时,可以通过一键呼叫报警功能进行快速响应和处理。
控制界面
灯控系统是智慧路灯系统的一个重要组成部分,用于实现对路灯设备的远程控制和管理。主要包括:
灯控开关:智慧路灯开关控制系统可以根据时间、天气、交通流量等因素进行自动调节或手动调节,以达到节能、环保的效果。此外,系统还可以通过传感器监测路灯的工作状态,并在需要时进行远程维护和故障排除。
调光调色:灯控系统可以实现对路灯的亮度和颜色进行调节,以达到更加节能和环保的目的。
定时控制:灯控系统可以实现对路灯的开关时间进行定时控制,例如根据日出日落时间自动开启和关闭路灯。
灯控系统
灯控系统是智慧路灯系统中的重要组成部分,用于实现对路灯设备的远程控制和管理。在灯控系统中可以保证路灯设备的安全性和管理效率。用户需要通过输入管理员密码才能进入灯控系统平台进行管理操作。
单体路灯可视化
环境监测
图扑 HT 智慧路灯环境监测系统可以搭载风速、风向、空气质量、湿度等多项监测传感器,实时监测周围环境情况。帮助用户清晰辨别不同的环境下所需设置,以提高路灯照明强度和路面的能见度。
照明系统
智慧路灯系统通常会配备蓄电池,以便在停电或突发情况下继续供电。智慧路灯系统可以通过以下方式监测蓄电池的剩余工作时间和电量:
蓄电池剩余工作时间:通过嵌入多类型传感器监测蓄电池的剩余工作时间,以及监测电池的电流、电压和电荷状态,获取电池剩余供电时长。
蓄电池电量:智慧路灯系统可以利用电能计量装置实时监测蓄电池的电量。该装置可以测量蓄电池的电压和电流,从而计算出蓄电池中的电量。
光伏发电板储存:智慧路灯可以利用光伏发电板收集太阳能进行供电。通常配备储能设备,如蓄电池或超级电容器,以便在晚上或阴天时继续供电。图扑 HT 智慧路灯系统监测光伏发电板的储存电量及消耗电量。
无线通讯
通过监测上传总流量和下载速率,智能路灯系统可以及时发现通讯中的问题并采取相应措施,提高通讯的质量和效率。例如,在通讯瓶颈出现时,智能路灯系统可以自动调整路灯系统的带宽、推迟任务调度等方式来降低流量,保证路灯系统正常工作。另外,在数据异常或攻击等情况下,智能路灯系统也可以通过监测总流量和下载速率来判断是否存在异常情况,从而防止系统被攻击或异常使用。
智慧路灯可视化系统是现代城市智慧化建设的重要组成部分,通过引入人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术,一方面能提高路灯的能效和智能化程度,另一方面也能实现路灯运行状态的远程监控、故障预测、节能降耗等功能,以及环境数据和交通流量等信息的可视化监测,为智慧城市建设提供更多的可能性和创新思路。
审核编辑黄宇
监测
2文章
3679浏览量
44783 -
智慧城市
21文章
4279浏览量
97889 -
数字孪生
4文章
1345浏览量
12396 -
智慧灯杆
1文章
815浏览量
11807
