HC89F3541/3531/3421 是一颗采用高速低功耗 CMOS 工艺设计开发的增强型 8 位触摸单片机,内部 有 32K Bytes FLASH 程序存储器,256 Bytes IRAM 和 1K Bytes XRAM,最多 30 个双向 I/O 口,1 个外 设功能引脚全映射模块 PTM ,5 个 16 位定时器/计数器,3 组 12 位带死区控制互补 PWM,1 个 8 位 PWM, 2 个 UART,1 个 SPI,一个 IIC,最多 26 个外部中断,最多 16 通道电容触摸按键检测,最多 16+2 路 12 位 ADC,四种系统工作模式(正常、低速、掉电和空闲)和 19 个中断源。
特点→
V:runzexin-18
本文章仅展现了一部分内容 具体内容可咨询。
CPU 特性
HC89F3541/3531/3421 的 CPU 是一个增强型 1T 兼容 8051 的内核,在同样的系统时钟下,较之 传统的 8051 芯片具有运行更快速,性能更优越的特性。
程序计数器 PC
程序计数器 PC 在物理上是独立的,不属于 SFR 之列。PC 字长 16 位,是专门用来控制指令执行 顺序的寄存器。单片机上电或复位后,PC 的值为 0000H,这样单片机从程序的零地址开始执行程序, 假如第二复位向量使能,那上电或复位后,单片机将从第二复位向量指定的地址处开始执行程序。
累加器 ACC
累加器(ACC)在指令系统中又记做A,用于向ALU提供操作数和存放运算结果,它是CPU中工作 最频繁的寄存器,大多数指令的执行都要通过累加器ACC进行。
寄存器 B
寄存器 B 是专门为乘法和除法运算设置的寄存器,用于存放乘法和除法运算的操作数和运算结果, 在不进行乘除运算时,可以作为通用寄存器使用。
审核编辑黄宇
单片机
6037文章
44563浏览量
635889 -
mcu
146文章
17171浏览量
351442
