受全球气候变暖的影响,工业厂房的室内温度也越来越高。硕大的工业厂房中,机器设备多,人员及机器产生的热量大,通风不畅很容易导致厂房的二次升温。又因厂房空间面积大,使用中央空调成本高、效果差。传统吊扇风力波及面小,部分员工吹不到风,降温效果不好。移动风扇的风力急而短,长期使用容易造成身体不适;需要占地,电线插头杂乱,不利于车间的安全管理;电力消耗大,使用成本高。 大型工业吊扇是利用它巨大的扇叶带动,可推射大量气流到地面,在地面形成一定高度的气流层水平运动,从而促成了整体空气循环,这样的好处在于全方位的地面覆盖和空气的立体循环。而中驱200G系列一体式变频控制系统能平稳驱动大型工业吊扇,所吹出来的风酷似大自然的微风,人体可以感觉到5-8°的温差效果。 200G优势 控制系统采用一体式设计,全亚克力界面、体积小、重量轻、低噪音、液晶显示、操作简单(开关式调速器)。支持永磁同步电机和三相异步电机;支持Wifi和标准Modbus通讯协议远程控制;支持温度监控、定时功能。系统自带过压、欠压、失压调节、过流、过载、过热、缺相、输出短路、参数异常等保护。系统可支持后台服务器自主管理开发,可满足客户定制化需求。 接线与参数 1. 输入和输出的接线均为航空插头,防呆设计,简单易懂,耐环境性强,便于维修。
2. 控制系统的界面说明
01 电源开关 ON电源打开,OFF电源关闭,默认为OFF状态 02 操作旋钮 启停开关机调速功能一体;顺时针旋转,旋过启动开关后,速度从0逐步增大到设定转速 03 转速显示 显示实际转速 04 电流显示 显示运行电流 05 温度显示 可连接外部温度探头,显示外部温度,不连接时显示25℃ 06 定时显示 显示设定后时间0.5小时为一格 07 定时调整 按增加减少键可设定定时功能(两个键同时按可切换正反转) 08 航空插头 接电源线、电机线,接线方式按说明书第四点连接 09 WIFI功能显示 该功能为选配,装有功能卡后,显示有wifi图标,即可通过微信小程序来控制风扇启动、停止和调速(选配件:wifi板卡) 10 外接水平仪和温度传感器接口 (选配件:水平仪、温度传感器) 11 外引键盘接口 用于面板调试和参数拷贝(选配件:外引键盘) (注:9、10、11为选配件说明) 3. 参数设置 200G系列仅支持外引键盘调试参数,设备厂家都会提前将参数调试好后发货,无需终端客户进行调试。外引键盘可支持一键参数拷贝功能,准确、快捷、高效。 常见故障与处理方法
注意:工业吊扇专用控制系统所使用的场合,要注意绝缘性能不良引起的漏电、易燃易爆,场所违规操作可能引起爆炸或火灾等,因此需要周期性对设备进行安全检查,定期清理风道,线路老化。
变频器
252文章
6604浏览量
146192 -
调速器
8文章
146浏览量
32994 -
吊扇
23浏览量
11944
原文标题:应用案例 | 变频器在工业吊扇的应用
文章出处:【微信号:变频器世界,微信公众号:变频器世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
变频器面板操作与应用实例讲解
施耐德变频器
高压变频器与低压变频器的作用及区别
abb变频器怎么复位
什么是变频器中的制动?制动电阻在变频器中有什么用?
矢量专用变频器和通用变频器的区别
变频器的分类有哪些
变频器在工业应用中的作用以及使用变频器的好处
