在之前已经通过手写的方式实现了一个词法分析器,现在,我将利用之前手写的词法分析器,使用递归下降的方式,实现一个简单的语法分析器。
首先看看实验要求:
用递归下降法编写一个语法分析程序,使之与词法分析器结合,能够根据语言的上下文无关文法,识别输入的单词序列是否文法的句子。
为减轻实验编程负担,这里只要求实现部分产生式,文法的开始符号为 program 。
第一步,消除左递归。观察上面各个产生式,出现左递归的地方有expr和term。
针对以上式子,首先提取左因子:
消除左递归:
观察到 在if语句处也存在左公因子,一并提取,最终文法定义为:
定义好文法后,考虑词法分析与语法分析的接口,由于采用递归下降的分析过程中,存在对token的回溯操作,因此,每次逐个获取词法单元并不容易实现,考虑将token对应的标志和内容使用pair的数组保存下来。
pair<int, string> tokens[10000];
int cursor_;
int tokens_size_;
并使用cursor_记录当前准备分析的位置,通过移动cursor_实现对token串的回溯过程。然后根据每一条语句,写出对应的梯度下降递归函数,就可以完成本实验,使用yylex自动生成的方法也类似,只需要维护tokens数组即可。
// 工具函数:获得一个向前看,但并不移动指针
pair<int, string> get_ahead(){
return tokens[cursor_];
// 工具函数:尝试匹配一个类型,匹配返回真
bool match(int type){
if(cursor_ >= tokens_size_) return false;
if(tokens[cursor_].first == type)
cursor_ ++;
return true;
return false;
// 工具函数:尝试匹配一个类型和字符串,都匹配返回真
bool match(int type, string target){
if(tokens[cursor_].first == type && tokens[cursor_].second == target)
cursor_ ++;
return true;
return false;
bool factor(){
cout << "Try to match factor" << endl;
if(match(IDENTITY)) return true;
if(match(DIGIT)) return true;
return match(SYMBOL, "(") && expr() && match(SYMBOL, ")");
bool B3(){
cout << "Try to match B3" << endl;
return match(SYMBOL, "%") && factor();
bool B2(){
cout << "Try to match B2" << endl;
return match(SYMBOL, "/") && factor();
bool B1(){
cout << "Try to match B1" << endl;
return match(SYMBOL, "*") && factor();
bool B(){
cout << "Try to match B" << endl;
int backup_cursor = cursor_;
if(B1()) return true;
cursor_ = backup_cursor;
if(B2()) return true;
if(B3()) return true;
return false;
bool D(){
cout << "Try to match D" << endl;
pair<int, string> ahead = get_ahead();
if(ahead.first == SYMBOL && (ahead.second == "*" || ahead.second == "/" || ahead.second == "%")) return B() && D();
return true;
bool term(){
cout << "Try to match term" << endl;
return factor() && D();
bool A2(){
cout << "Try to match A2" << endl;
return match(SYMBOL, "-") && term();
bool A1(){
cout << "Try to match A1" << endl;
return match(SYMBOL, "+") && term();
bool A(){
cout << "Try to match A" << endl;
if(A1()) return true;
if(A2()) return true;
return false;
bool C(){
cout << "Try to match C" << endl;
if(ahead.first == SYMBOL && (ahead.second == "+" || ahead.second == "-")) return A() && C();
return true;
bool expr(){
cout << "Try to match expr" << endl;
return term() && C();
bool F(){
cout << "Try to match F" << endl;
if(ahead.first == RELOP) return match(RELOP) && expr();
return true;
bool bool_(){
cout << "Try to match bool" << endl;
return expr() && F();
bool E(){
cout << "Try to match E" << endl;
if(ahead.first == KEYWORD && ahead.second == "else") return match(KEYWORD, "else") && stmt();
return true;
bool stmt6(){
cout << "Try to match stmt choice 6" << endl;
return block();
bool stmt5(){
cout << "Try to match stmt choice 5" << endl;
return match(KEYWORD, "break") && match(SYMBOL, ";");
bool stmt4(){
cout << "Try to match stmt choice 4" << endl;
return match(KEYWORD, "do") && stmt() && match(KEYWORD, "while") && match(SYMBOL, "(") && bool_() && match(SYMBOL, ")") && match(SYMBOL, ";");
bool stmt3(){
cout << "Try to match stmt choice 3" << endl;
return match(KEYWORD, "while") && match(SYMBOL, "(") && bool_() && match(SYMBOL, ")") && stmt();
bool stmt2(){
cout << "Try to match stmt choice 2" << endl;
return match(KEYWORD, "if") && match(SYMBOL, "(") && bool_() && match(SYMBOL, ")") && stmt() && E();
bool stmt1(){
cout << "Try to match stmt choice 1" << endl;
return match(IDENTITY) && match(SYMBOL, "=") && expr() && match(SYMBOL, ";");
bool stmt(){
cout << "Try to match stmt" << endl;
int backup_cursor = cursor_; // 指针的回溯
if(stmt1()) return true;
if(stmt2()) return true;
if(stmt3()) return true;
if(stmt4()) return true;
if(stmt5()) return true;
if(stmt6()) return true;
return false;
bool stmts(){
cout << "Try to match stmts" << endl;
if(ahead.first == SYMBOL && ahead.second == "}") return true;
else return stmt() && stmts();
bool block(){
cout << "Try to match block" << endl;
return match(SYMBOL, "{") && stmts() && match(SYMBOL, "}");
bool program(){
cout << "Try to match program" << endl;
return block();
由于已经高度模块化,main函数很简单:
int main()
if(!DFA()) return 0; // 词法分析
tokens_size_ = cursor_;
cursor_ = 0; // 初始化指针
if(program()) cout << "ACCEPT !" << endl;
else cout << "ERROR !" << endl;
测试:
使用实验指导代码测试:
input:
i = 2;
sum = 0;
while (i <=100) {
sum = sum + i;
i = i + 2;
if(i%5==0) break;
output:
SYMBOL : {
i = 2;
IDENTITY : i
SYMBOL : =
DIGIT : 2
SYMBOL : ;
sum = 0;
IDENTITY : sum
SYMBOL : =
DIGIT : 0
SYMBOL : ;
KEYWORD : while
SYMBOL : (
IDENTITY : i
RELOP : <=
DIGIT : 100
SYMBOL : )
SYMBOL : {
IDENTITY : sum
SYMBOL : =
IDENTITY : sum
SYMBOL : +
IDENTITY : i
SYMBOL : ;
IDENTITY : i
SYMBOL : =
IDENTITY : i
SYMBOL : +
DIGIT : 2
SYMBOL : ;
KEYWORD : if
SYMBOL : (
IDENTITY : i
SYMBOL : %
DIGIT : 5
RELOP : ==
DIGIT : 0
SYMBOL : )
KEYWORD : break
SYMBOL : ;
SYMBOL : }
SYMBOL : }
Try to match block
Try to match stmts
Try to match stmt
Try to match expr
Try to match term
Try to match factor
Try to match D
Try to match C
Try to match stmts
Try to match stmt
Try to match expr
Try to match term
Try to match factor
Try to match D
Try to match C
Try to match stmts
Try to match stmt
Try to match bool
Try to match expr
Try to match term
Try to match factor
Try to match D
Try to match C
Try to match F
Try to match expr
Try to match term
Try to match factor
Try to match D
Try to match C
Try to match stmt
Try to match block
Try to match stmts
Try to match stmt
Try to match expr
Try to match term
Try to match factor
Try to match D
Try to match C
Try to match A
Try to match A1
Try to match term
Try to match factor
Try to match D
Try to match C
Try to match stmts
Try to match stmt
Try to match expr
Try to match term
Try to match factor
Try to match D
Try to match C
Try to match A
Try to match A1
Try to match term
Try to match factor
Try to match D
Try to match E
Try to match stmts
Try to match stmts
ACCEPT !
最后发现梯度递归函数已经成功地接受了我们的输入。
分析器
93浏览量
12597
基于自顶向下技术的工程机械Digital Prototyping设计方法及应用
一个高效的语法分析器生成工具
YACC在ATLAS语言语法分析中的冲突消解研究
编译原理实践环节模拟试题
借助Lex和Yacc进行词法语法分析
EDA设计一般采用自顶向下的模块化设计方法
