Agilent E8364C 网络分析仪是 Agilent PNA 系列网络分析仪(高性能网络分析仪)的一部分,具有满足您关键需求的最高准确度。Agilent E8364C 具有 10 MHz 至 50 GHz 的宽频率范围,并具有 2 个端口和 4 个接收器。具有四个接收器的集成 S 参数测试装置可实现真正的 TRL 校准。TRM/LRM 校准、晶圆上、夹具内、波导和天线测量都是该网络分析仪功能的一部分。
带有触摸屏(1024x768 分辨率)的大型 8.4 LCD 前面板显示器集成到仪器中。增强的 Windows 图形用户界面。具有无需鼠标即可简单操作的硬键和软键。
选项 14 提供可选的可配置测试装置。
Agilent E8364C 网络分析仪的特性和规格包括:
< 26 微秒/点测量速度
测量通道:32个独立测量通道
每次扫描的测量点数:用户可定义从 2 到 20,001
高达 50 GHz 的系统动态范围:10 Hz IF 带宽时为 104 dB 标准
放大器增益压缩、谐波、IMD 和脉冲射频
混频器转换损耗、回波损耗、隔离度和绝对群延迟
迹线噪声:< 0.006 dB rms 在 1 kHz IF 带宽标准和选项 14
标称功率:-12 dBm 标准,-17 dBm,选项 14 和 UNL
频率分辨率:1赫兹
相位噪声:-50 dBc,1 kHz 偏移标称值
测试端口本底噪声:< -114 dBm 10 Hz IF 带宽标准
IF 带宽范围:1 Hz 至 40 kHz,标称
射频连接器 2.4 毫米公头(50 欧姆)
VGA 视频输出 - 15 针迷你 D-Sub
接口:
GPIB-两个端口:专用控制器和专用讲者/听者
前面板上的 USB-1 端口和后面板上的 4 个端口
LAN-10/100 BaseT 以太网;8 针配置自动选择
审核编辑黄宇
网络分析仪
8文章
656浏览量
27681
安捷伦Agilent E8358A 网络分析仪
安捷伦E5080A ENA矢量网络分析仪技术指标
是德E5071C矢量网络分析仪在科研机构实验测量应用
是德矢量网络分析仪如何测功放信号?
安捷伦8720ESAgilent8720D 网络分析仪
是德E5071C ENA矢量网络分析仪
罗德施瓦茨矢量网络分析仪怎么保存数据
罗德施瓦茨矢量网络分析仪怎么校准
矢量网络分析仪的工作原理 矢量网络分析仪的扫描速度
网络分析仪工作原理 网络分析仪和频谱分析仪的区别
矢量网络分析仪和射频网络分析仪有什么区别
长期对外租售安捷伦矢量网络分析仪
