电池交流阻抗和直流内阻的介绍
冬至子 来源:Future Car 作者:Future Car 2023-05-23 11:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
【交流阻抗】
电池阻抗测量是在当其充分静置之后,在某个确定的工作点附近施加一个无偏置的小正弦波扰动,一般有恒电流和恒电压两种测量模式。恒电压模式为动力电池的激励由一个恒定电压与一个幅值确定的正弦信号叠加得到的复合电压信号来提供,测量电池系统的交流电流响应;而恒电流模式是指对动力电池施加一个由直流电流(可以为0)与一个幅值确定的正弦信号叠加得到的复合电流信号作为激励,测量电池系统的电压响应。
但由于电池阻抗较小,若采用恒电压模式容易导致过电流,同时恒电流模式能够防止在长时间测量过程中导致的动力电池充电或放电,从而保持SOC值恒定。因此,一般采用恒电流模式测量阻抗。图1所示的即为恒流模式下的电池阻抗测量原理。
图1 电池阻抗测量原理(恒电流)
基于输入电池的扰动及其响应,可根据下列公式计算电池在频域内的阻抗、幅值和相位角:
此外,电池阻抗还可以用复数的形式进行表示:
若将阻抗的实部作为横轴,负虚部作为纵轴,所得图形即为常用的奈奎斯特图,如图2所示:
图2 锂离子电池电化学阻抗谱
锂离子电池内部的电极过程可归结为五部分:固相扩散、液相扩散、固相传导、液相传导以及电荷转移。在这些过程中带电粒子的运动和反应时间常数存在差异,因此电化学阻抗谱的不同部分代表着不同过程,参考图2,具体解释如下:
低频区域的阻抗谱主要表示电池内部的 固相和液相扩散过程
中高频区域的阻抗谱主要表示 电荷转移过程
高频区域的圆弧表示的是电池SEI 膜的阻抗
横轴交点部分表示的是电池的 欧姆内阻 (即固相和液相传导过程中的阻抗)
超高频区域下的阻抗为 电感阻抗 ,主要由导线和电池的集流体所引起
**注:**沿着横轴方向频率逐渐降低
【直流内阻】
电池的直流内阻通常指的是欧姆内阻和极化内阻,其测量方式通常为在某个确定的SOC点下向锂离子电池施加一个直流脉冲,即为混合动力脉冲能力特性测试(Hybrid Pulse Power Characteristic, HPPC),如图3所示。基于脉冲电流及其电压响应数据,可通过下列公式计算电池的欧姆内阻和极化内阻,以t1-t2的放电过程为例:
t3-t4的充电过程也可以类似计算。此外,上述两个内阻相加即为电池的直流内阻,通常用于电池产热率的计算。
除了通过上述理论公式计算电池内阻外,还可基于HPPC实验数据,利用参数辨识算法(如:最小二乘法、粒子群优化)实现电池内阻计算。
图3 电池内阻测试过程中的电流和电压曲线
【总结】
综上所述,电池的交流阻抗和直流内阻虽然均能反映电池内部带电粒子移动的困难程度,但交流阻抗是在频域内,而直流内阻是在时域内。除此之外,交流阻抗还能反映电池内部的反映过程,并能基于此参数实现电池的荷电状态、健康状态以及温度估计;而电池的直流内阻反映的是持续长时间电流下的电池电压变化,不能反映电池内部的电极过程。
  • 锂离子电池
  • 电池电压
  • SoC设计
  • 脉冲电流
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电池内阻及测量方法
    电流的影响,同时还有谐波电流干扰的可能。这对测量仪器电路中的抗干扰能力是一个考验。(3)用此法测量,对电池本身不会有太大的损害。(4)交流压降测量法的测量精度不如直流放电内阻测量法。四
    发表于 11-24 16:12
    电池内阻测试仪的适用范围有哪些?
    内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗电池酸化薄膜破损程度的仪器,以下简称仪器。它是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其
    发表于 10-21 09:13
    基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量
    给出了一种基于交流阻抗法的铅酸蓄电池内阻测量方法.用精密电阻和电池构成串联电路,采用交流注入法对蓄电池注入微弱正弦波信号.通过对输出响应进行
    发表于 08-25 16:47 131次下载
    基于<b class='flag-5'>交流阻抗</b>法的蓄<b class='flag-5'>电池内阻</b>测量
    电池内阻测试仪判断电池质量
    电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗电池酸化薄膜破损程度的仪器。内阻的测量方法主要有瞬间直流
    发表于 08-14 14:40 6925次阅读
    电瓶修复技术:详谈电池内阻明细
    电池内阻是指电池在工作时,电流流过电池内部所受到的阻力,一般分为交流内阻
    的头像 发表于 08-08 13:30 4455次阅读
    基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量
    基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量(安徽理士电源技术有限公司应届毕业生)-基于交流阻抗法的蓄电池内阻测量
    发表于 08-31 13:52 76次下载
    混合动力汽车电池内阻特性
    对于电池内阻测试,采用不同的测试方式、不同的测试原理所测试的结果有所差异,根据测试方式及测试原理划分定义,电池内阻又可以分为交流内阻直流
    的头像 发表于 07-07 11:27 6009次阅读
    LCR测试仪测量电池内阻
    差异。因此,通过测量电池内阻可以有效地检验电池的性能以及合适的使用环境。 LCR测试仪是利用交流信号与待测物质的阻抗作比较,从而得出待测物质的阻抗
    的头像 发表于 03-14 15:01 4875次阅读
    LCR测试仪测量<b class='flag-5'>电池内阻</b>
    电池内阻的分类有哪些,电池内阻测量方法有哪些
    内阻是锂电池在工作时,电流流过电池内部受到的阻力。根据测试方法,可以分为交流内阻直流
    的头像 发表于 07-13 10:04 9184次阅读
    电池为什么会有内阻
    电池内阻是指锂离子电池内部受到的电流阻力,它由欧姆电阻和极化电阻构成。具体来说,电池内阻包括欧姆内阻、界面阻抗、电荷转移
    的头像 发表于 01-15 16:23 2835次阅读
    电池内阻模块是什么
    电池内阻通常可分为直流内阻(DCR)和交流内阻(ACR)。 锂
    的头像 发表于 01-15 16:30 2792次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>内阻</b>模块是什么
    电池内阻会受什么因素影响
    电池内阻包括欧姆内阻、界面阻抗、电荷转移阻抗和扩散阻抗等。这些阻抗因素共同决定了
    的头像 发表于 01-15 16:57 5648次阅读
    锂<b class='flag-5'>电池</b>的<b class='flag-5'>内阻</b>会受什么因素影响
    电池内阻测试原理是什么
    电池内阻测试的原理主要基于欧姆定律(R=U/I),即电阻等于电压与电流的比值。在电池内阻测试中,这一原理被应用于不同的测试方法中,以测量电池内部的等效阻抗。以下是几种常见的
    的头像 发表于 09-18 17:26 7509次阅读
    电池内阻测试仪怎么调试
    电池内阻测试仪的工作原理是非常重要的。电池内阻测试仪通常采用交流阻抗法或直流放电法来测量电池内阻
    的头像 发表于 09-18 17:29 3502次阅读
    磷酸铁锂和超级电容哪个内阻
    电化学储能器件内阻差异源于物理与化学机制,超级电容内阻低,磷酸铁锂电池内阻高,测试方法包括直流放电与交流
    的头像 发表于 11-20 09:15 606次阅读
    磷酸铁锂和超级电容哪个<b class='flag-5'>内阻</b>低
