新悦SIP2701V网络音频模块是一款通用的独立SIP音频功能模块,可以轻松地嵌入到OEM产品中。该模块对来自网络的SIP协议及rtp音频流进行编解码。
该模块支持多种网络协议和音频编解码协议,可用于VoIP和IP寻呼以及高质量音乐流媒体播放等应用。同时,SIP2701V还提供一个串行端口,允许用户通过指令控制。
SIP网络音频模块可与标准SIP系统中的其他SIP终端配合使用。 除了支持标准sip协议,该系列模块还具有新悦的私有协议,因此它可以与新悦的标准广播软件一起使用。 实现包括附加功能,如实时寻呼,定时广播,背景音乐和紧急广播。相应的软件包可以从新悦网站下载。同时,新悦还提供配置软件Manager来配置模块的IP地址和其他参数。
SIP2701V模块使用了速度高达400MHz的ARM处理器构架加专业的双向音频Codec编解码器, ARM处理器负责数据的传输,用户命令的解析执行以及功放接口的控制,专业音频Codec负责音频的输入及输出。通过网络接口,SIP2701V可直接接入以太网。其内部结构如下:
其外形结构如下:
注:SIP2701V模块采用了插针作为外部接口,使用时需要外接转接板电路。
技术参数
最大工作电流,200mA
l 温度: 使用温度范围 工业级:-20~55℃
储存温度范围 -40~85℃
l 网络接口: 10/100M Base 自适应以太网接口
l Mic输入: 典型幅值50mVrms,信噪比95dB
l LineIn输入: 典型幅值1000mVrms,信噪比95dB
l Line Out输出:负载10KΩ,典型1000Vrms,信噪比95dB(播放模式下)
l 解码模式: 提供立体声播放,最大最高48kHz,320kbps音频流,支持 MP3、WAV (PCM +IMA ADPCM)、G.711 a/u、G.722等格式。
最小延时为50ms
l 编码模式: 支持G.711a/u、G.722和RTP模式
最小延时为30ms
l 双向模式: 双向对讲,带高性能回声抑制算法,8kHz采样,G.711a/u、G.722编码
最小延时为80ms
l 对讲控制端口:总共C1、C2和C3三个控制接口,该接口有【脉冲模式】和【保持模式】两种工作模式。
l 控制串行接口:波特率115.2kbps
l 模块尺寸: 长×宽×高:5.2×4×1.5cm
审核编辑黄宇
SiP
6文章
543浏览量
107991 -
音频模块
1文章
152浏览量
12952
技术资讯 I 系统级封装(SiP)的关键器件
探索 MAXM17537:高效 DC - DC 降压 SiP 电源模块的设计秘籍
芯科科技XGM270S无线SiP模块加速实现小型化物联网设备
ADRF5592:18GHz - 55GHz增益范围SiP模块的深度剖析
ADRF5591增益范围SiP模块:18GHz至55GHz的卓越性能
Vishay SIP32434 电子保险丝技术解析与应用指南
学校SIP广播对讲解决方案
解锁高品质音频体验:探索音频质量评估与测试的科学之道
SIP 广播对讲与华为视频会议融合解决方案
SiP 封装与锡膏等焊料协同进化之路
SIP网络音频模块-sip2701V
