双钙钛矿材料稳定性的快速计算预测
鸿之微 来源:鸿之微 2023-05-23 14:11 次阅读
DASP (Defect and Dopant ab-initio Simulation Package)是一款半导体缺陷和杂质性质的第一性原理计算模拟软件包,该软件包能针对输入的半导体晶体结构,基于材料基因组数据库和第一性原理软件包,自动计算并输出半导体的热力学稳定性,缺陷和杂质形成能及离化能级,半导体样品中缺陷、杂质和载流子浓度及费米能级,关键缺陷和杂质诱导的光致发光谱、载流子辐射和非辐射俘获截面及少子寿命。
针对任一半导体,DASP软件可以计算给出如下性质:热力学稳定性、元素化学势空间的稳定范围、缺陷(含杂质,下同)形成能、缺陷转变能级、各生长条件下的费米能级、载流子和缺陷浓度、缺陷的光致发光谱、缺陷对载流子的俘获截面、辐射和非辐射复合速率等。
本期将给大家介绍DASP 双钙钛矿材料稳定性的快速计算预测 5.5.2.3 的内容。
5.5.2.3. 追加计算与分析
在本例中,排除某些特定杂项后使得目标化合物存在稳定区域的dasp.in文件参数如下所示:
本案例中排除的杂相包括 K2LiYF6,K2YF5,LiF,KLiYF5,LiYF4。
对于不稳定的化合物,由于排除的杂相不同,稳定区域可能不同,上述参数仅供参考。
因为总能计算已经完成,因此很快可以在2tsc.out中可看到相关的稳定性分析信息
并且针对上述信息中提到的关键杂相,第二阶段的计算已经开始,2tsc.out如下:
若有发现存在任务计算出错,可自行修改第一性计算所需相关参数,如INCAR或KPOINTS等文件内容,然后再次运行TSC,具体可参考常见问题板块。
化学势的计算:
根据DFT计算的总能,计算K2LiYF6的形成能和化学势稳定区间,TSC模块给出14个化学势的端点值,写入dasp.in:
在2tsc.out可以看到程序执行完毕的输出:
对于三元与四元的化合物,TSC模块将输出稳定区域图像,及稳定区域各端点处的化学势。对于二维图像,通过目录可以看到:
目录K2LiYF6/tsc/2d-figures/中的四个文件分别是两次计算与分析过程中绘制的稳定区域图像以及图像中各端点处的化学势。
查看文件stable_2d.out与fig-K2LiYF6.png。图fig-K2LiYF6.png的横纵坐标分别是图中所标识元素的化学势,阴影区域 则是目标化合物的稳定区域,其边界的每一条线 是相应所标识材料恰好处于形成与未形成的临界情况下的化学势曲线,这是第一次计算与分析过程输出的图像。
K2LiYF6的稳定区域图(来自MP数据库)
查看文件stable_recalc_2d.out与fig-K2LiYF6_recalc.png,这是第二次计算与分析过程输出的数据与图像。
K2LiYF6的稳定区域图(来自第二阶段分析)
对于三维图像,通过目录可以看到:
目录K2LiYF6/tsc/3d-figures/中的四个文件分别是两次计算与分析过程中绘制的稳定区域图像以及图像中各端点处的化学势。
查看文件stable.out与fig-K2LiYF6_3d.png。图fig-K2LiYF6_3d.png中所标识三种元素的化学势构成三个坐标轴,红色线条包围区域为K2LiYF6的三维稳定区域,这是第一次计算与分析过程输出的图像,该区域各点坐标可通过文件stable.out获取。
K2LiYF6的三维稳定区域图(来自MP数据库)
查看文件stable_recalc_3d.out与fig-K2LiYF6_3d_recalc.png,这是第二次计算与分析过程输出的数据与图像。
K2LiYF6的三维稳定区域图(来自第二阶段计算)
审核编辑:汤梓红
  • 半导体
  • 晶体
  • 软件包
  • DASP
原文标题:产品教程丨双钙钛矿材料稳定性的快速计算预测(CK2LiYF6 02)
文章出处:【微信号:hzwtech,微信公众号:鸿之微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    制备方法对Ba2FeMoO6磁性能的影响
    制备方法对Ba2FeMoO6磁性能的影响采用湿化学法和固相反应制备了Ba2FeMoO6
    发表于 05-26 00:22
    基于晶格匹配卤化物合金(PLQY)宽带发光材料的概念设计
    无铅具有成分环保、稳定性好、载流子寿命长、有效质量低、光吸收系数高、成本低等优点。
    的头像 发表于 10-12 17:16 2893次阅读
    纯红光发光二极管提升光谱稳定性
    以及稳定性。小分子钝化剂已成功用于调控单一卤素的成核、聚集以及组装过程,获得了高发光效率的微/纳米晶薄膜,进而使得绿光和近红外光PeLED的外量子效率超过20%。虽然小分子钝化剂
    的头像 发表于 11-22 09:42 1114次阅读
    基于大数据将统计学方法在稳定性评估上的应用
    综上所述,本工作提出了统一的太阳能电池稳定性描述指标,并基于大数据将统计学方法应用在
    的头像 发表于 12-23 09:27 1100次阅读
    基于大数据的太阳能电池稳定性分析方法
    太阳能电池是极具应用前景的新一代光伏技术,受到研究者和产业界的广泛关注,但其稳定性问题阻碍了商业化应用。当前,
    的头像 发表于 01-12 09:54 1794次阅读
    材料稳定性快速计算预测(Cs2AgBiCl6 01)
    在以上的案例中,我们展示了TSC模块可以计算元素化学势,用于DEC模块的缺陷形成能计算。此外,TSC也可以独立运行来分析目标化合物的稳定性,而无需先行做PREPARE模块的计算
    的头像 发表于 05-12 09:52 1026次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>稳定性</b>的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>预测</b>(Cs2AgBiCl6  01)
    DASP材料稳定性快速计算预测
    的头像 发表于 05-16 10:39 690次阅读
    DASP<b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>稳定性</b>的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>预测</b>
    材料稳定性快速计算预测(Cs2AgBiCl6 02)
    TSC模块将使用 Materials Project 数据库提供的输入参数(INCAR,KPOINTS,POTCAR)对用户给定的原胞做结构优化和静态计算,该计算得到的总能与MP数据库的总能是可比的。此步骤是为了得到影响Cs2AgBiCl6
    的头像 发表于 05-16 10:38 932次阅读
    <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>稳定性</b>的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>预测</b>(Cs2AgBiCl6  02)
    DASP 材料稳定性快速计算预测
    的头像 发表于 05-24 10:15 754次阅读
    DASP <b class='flag-5'>双</b><b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b><b class='flag-5'>材料</b><b class='flag-5'>稳定性</b>的<b class='flag-5'>快速</b><b class='flag-5'>计算</b><b class='flag-5'>预测</b>
    太阳能电池的湿热稳定性与效率优化
    太阳能电池因其高效率和低成本在光伏行业广受关注,尤其在极端高温高湿环境下的稳定性是关键挑战。为此,通过研究创新的二维/三维结构并优化界面工程和封装技术,提高电池的耐环境性能。美能
    的头像 发表于 04-30 08:32 1012次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池的湿热<b class='flag-5'>稳定性</b>与效率优化
    /晶硅叠层太阳能电池稳定性测试
    近几年来,/晶硅叠层太阳能电池凭借其宽光谱吸收、易突破Shockley-Queisser效率极限的优势而成为研究热点。但
    的头像 发表于 07-25 08:33 1816次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>/晶硅叠层太阳能电池<b class='flag-5'>稳定性</b>测试
    太阳能电池稳定性测试的最大功率点跟踪(MPPT)
    太阳能电池因其高效率和低成本的制造潜力而受到广泛关注,但稳定性方面的挑战阻碍了商业化。影响其稳定性的因素众多,因此需要专门设备进行广泛
    的头像 发表于 10-10 08:08 1409次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池<b class='flag-5'>稳定性</b>测试的最大功率点跟踪(MPPT)
    接触角测量揭示TTC疏水层对太阳能电池稳定性的影响
    有机卤化铅材料因优异光电性能推动电池的研
    的头像 发表于 11-27 11:47 680次阅读
    接触角测量揭示TTC疏水层对<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池<b class='flag-5'>稳定性</b>的影响
    太阳能电池的降解机制和稳定化技术,解决实际应用中面临的稳定性问题
    材料因其超过25%的认证光电转换效率(PCE)而在下一代太阳能材料中占据主流地位。
    的头像 发表于 01-24 09:05 374次阅读
    <b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池的降解机制和<b class='flag-5'>稳定</b>化技术,解决实际应用中面临的<b class='flag-5'>稳定性</b>问题
    基于ISOS标准的全面解析与应用,太阳能电池(PSCs)稳定性评估
    新型光伏技术需兼具高功率转换效率和长期稳定性太阳能电池虽有潜力,但稳定性研究存在问题,而ISOS标准可作为统一测试的起点。「美能光伏
    的头像 发表于 02-10 09:02 481次阅读
    基于ISOS标准的全面解析与应用,<b class='flag-5'>钙</b><b class='flag-5'>钛</b><b class='flag-5'>矿</b>太阳能电池(PSCs)<b class='flag-5'>稳定性</b>评估
