介绍一款基于Mybatis-Plus的代码自助生成器
jf_ro2CN3Fa 来源:CSDN 2023-05-23 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
前言
在基于Mybatis的开发模式中,很多开发者还会选择Mybatis-Plus来辅助功能开发,以此提高开发的效率。虽然Mybatis也有代码生成的工具,但Mybatis-Plus由于在Mybatis基础上做了一些调整,因此,常规的生成工具生成的代码还有一些不太符合预期。而且对于多数据库的支持不是很好。
因此,我们需要一款支持高度定制化,带图形UI页面,能适配多数数据库的基础程序生成框架。
文章通过实例集成的方式来详细讲解mybatis-plus-generator-ui,感兴趣的朋友可以自己clone下来,也可以自己进行扩展自定义。
一、mybatis-plus-generator-ui是什么?
它是对mybatis-plus-generator进行封装,通过Web UI快速生成兼容Spring boot,mybatis-plus框架的各类业务代码。提供交互式的Web UI用于生成兼容mybatis-plus框架的相关功能代码,包括Entity、Mapper、Mapper.xml、Service、Controller等,可以自定义模板以及各类输出参数,也可通过SQL查询语句直接生成代码。
功能列表:
Table查询: 查询配置的关系型数据库表的列表查询。
输出配置: 对需要生成的相关代码,比如Entity、Mapper、Servcie、Controller等代码模板信息进行配置,用于在转换时调用。
项目导入: 可以导入其它项目配置好的信息给本项目使用。
下载模板: 支持本项目配置的模板信息下载后共享。
策略配置: 直接定义各种文件的生成策略。
模板上传: 支持从别的项目中下载模板,同上传供本项目使用。
SQL输入上传: 支持将查询语句直接上传或者复制到输入框中。
SQL代码生成: 基于SQL脚本生成相应的代码。
二、 mybatis-plus-generator-ui怎么用?
mybatis-plus-generator-ui提供以jar包的形式为外部项目提供服务,通过配置的数据库配置去读取数据库的配置信息,并通过Web UI的方式提供给开发者使用。mybatis-plus-generator-ui支持POSTGRE_SQL、ORACLE、DB2、MySQL、SQLSERVER等常见的关系型数据库。
1、maven pom引入
4.0.0
com.yelang
mybatis-plus-generator-ui-case
0.0.1-SNAPSHOT
com.github.davidfantasy
1.4.5
org.postgresql
postgresql
42.2.25
2、新建程序入口,以main函数的方式运行
mybatis-plus-generator-ui在1.4.0版本之后,可支持将GeberatorUIServer独立部署为一个单独的spring boot项目,通过页面指定目标项目根目录的方式为多个项目提供源码生成服务。这种方式适用于有多个项目库需要独立进行开发的模式。实例关键代码如下:
packagecom.yelang;
importcom.github.davidfantasy.mybatisplus.generatorui.GeneratorConfig;
importcom.github.davidfantasy.mybatisplus.generatorui.MybatisPlusToolsApplication;
importcom.github.davidfantasy.mybatisplus.generatorui.mbp.NameConverter;
publicclassGeneratorMain{
publicstaticvoidmain(String[]args){
GeneratorConfigconfig=GeneratorConfig.builder().jdbcUrl("jdbc//127.0.0.1:5432/ghyapp")
.userName("ghy01").password("ghy01").driverClassName("org.postgresql.Driver")
//数据库schema,POSTGRE_SQL,ORACLE,DB2类型的数据库需要指定
//.schemaName("myBusiness")
//如果需要修改各类生成文件的默认命名规则,可自定义一个NameConverter实例,覆盖相应的名称转换方法:
.nameConverter(newNameConverter(){
*自定义Service类文件的名称规则
publicStringserviceNameConvert(StringtableName){
returnthis.entityNameConvert(tableName)+"Service";
*自定义Controller类文件的名称规则
publicStringcontrollerNameConvert(StringtableName){
returnthis.entityNameConvert(tableName)+"Action";
}).basePackage("com.github.davidfantasy.mybatisplustools.example").port(8068).build();
MybatisPlusToolsApplication.run(config);
在上面的配置中,我们连接的示例数据库是PostgerSQL,需要在Maven中定义相应的驱动程序,并且在上述代码中正确配置相应的类。最后指定了程序的运行端口为8086,这种运行方式跟SpringBoot非常相似。
3、实例运行
运行以上的main方法,在控制台可以看到以下输出即为成功部署。
在输出的日志中,可以看到程序的运行端口,以及默认的模板目录地址。
三、mybatis-plus-generator-ui代码生成
1、Table的查询和浏览
可以直接浏览和查询配置的数据源的数据表信息,可选择一个或多个生成模板代码。
2、输出配置
内置Entity、Mapper、Service、Controller等6种类型代码的模板配置,可以上传模板进行替换,并修改各类参数,配置参数已经按照影响的文件类型重新进行了分类,并加入了部分文本说明;也可以自行添加其它类型的自定义输出文件。所有的配置项都会按照项目包名进行保存,只需一次性设置就可以了。
3、策略配置
将每次生成代码时可能变动的内容加入到代码生成选项中,方便调整每次的生成策略,比如:是否覆盖原文件,生成文件的种类等等:
4、SQL配置生成
通过输入查询SQL,可自动在Mapper(Xml及Java)中生成对应的查询方法,DTO对象和ResultMap(结果集映射配置)
5、代码生成
四、自定义扩展
1、相关模板调整
在相关的页面中,可以进行相应的调整,在对应的btl模板中下载对应文件的具体模板,使用文本工具打开,直接修改源代码,文中取一种方式示例,其它方式一样。
2、代码层级的配置
在一些团队中,肯定对Mapper的定义为Dao,Controller层需要定义为Action,通过修改代码模板btl的方式是可以的,还有一种方式是通过调整内部映射的方式来进行修改。主要使用的类是NameConverter。
*自定义Service类文件的名称规则
除了Service、Controller、Entity、FieldName都可以实现自定义的扩展。下面是NameConverter类的核心代码,这里有详细的定义。
packagecom.github.davidfantasy.mybatisplus.generatorui.mbp;
importcn.hutool.core.util.StrUtil;
importcom.github.davidfantasy.mybatisplus.generatorui.dto.Constant;
importcom.google.common.base.Strings;
importstaticcom.github.davidfantasy.mybatisplus.generatorui.dto.Constant.DOT_JAVA;
importstaticcom.github.davidfantasy.mybatisplus.generatorui.dto.Constant.DOT_XML;
*自定义各类名称转换的规则
publicinterfaceNameConverter{
*自定义Entity.java的类名称
*@paramtableName表名称
*@return
defaultStringentityNameConvert(StringtableName){
if(Strings.isNullOrEmpty(tableName)){
return"";
tableName=tableName.substring(tableName.indexOf(StrUtil.UNDERLINE)+1,tableName.length());
returnStrUtil.upperFirst(StrUtil.toCamelCase(tableName.toLowerCase()));
*自定义表字段名到实体类属性名的转换规则
*@paramfieldName表字段名称
*@return
defaultStringpropertyNameConvert(StringfieldName){
if(Strings.isNullOrEmpty(fieldName)){
return"";
if(fieldName.contains("_")){
returnStrUtil.toCamelCase(fieldName.toLowerCase());
returnfieldName;
*自定义Mapper.java的类名称
defaultStringmapperNameConvert(StringtableName){
returnentityNameConvert(tableName)+"Mapper";
*自定义Mapper.xml的文件名称
defaultStringmapperXmlNameConvert(StringtableName){
*自定义Service.java的类名称
defaultStringserviceNameConvert(StringtableName){
return"I"+entityNameConvert(tableName)+"Service";
*自定义ServiceImpl.java的类名称
defaultStringserviceImplNameConvert(StringtableName){
returnentityNameConvert(tableName)+"ServiceImpl";
*自定义Controller.java的类名称
defaultStringcontrollerNameConvert(StringtableName){
returnentityNameConvert(tableName)+"Controller";
*自定义其它生成文件的文件名(不包括entity,mapper.java,mapper.xml,service,serviceImpl,controller这6种)
*@paramfileType在页面上输入的输出文件标识
*@paramtableName关联的数据表名称名称
*@return生成文件的名称,带后缀
defaultStringoutputFileNameConvert(StringfileType,StringtableName){
if(fileType.equals(Constant.FILE_TYPE_ENTITY)){
returnthis.entityNameConvert(tableName)+DOT_JAVA;
}elseif(fileType.equals(Constant.FILE_TYPE_MAPPER)){
returnthis.mapperNameConvert(tableName)+DOT_JAVA;
}elseif(fileType.equals(Constant.FILE_TYPE_MAPPER_XML)){
returnthis.mapperXmlNameConvert(tableName)+DOT_XML;
}elseif(fileType.equals(Constant.FILE_TYPE_SERVICE)){
returnthis.serviceNameConvert(tableName)+DOT_JAVA;
}elseif(fileType.equals(Constant.FILE_TYPE_SERVICEIMPL)){
returnthis.serviceImplNameConvert(tableName)+DOT_JAVA;
}elseif(fileType.equals(Constant.FILE_TYPE_CONTROLLER)){
returnthis.controllerNameConvert(tableName)+DOT_JAVA;
returnthis.entityNameConvert(tableName)+fileType;
mybatis-plus-generator-ui的功能非常丰富,甚至针对ui都是可以自定义修改的。如果需要定制UI的话,将代码clone下来后,进入到frontend目录下,进行相应的扩展开发。
修改完成后,需要另行编译srcfrontend中的静态资源(源码中不包含已编译的页面),在srcfrontend文件夹中执行:
yarninstall
yarnrunbuild
五、总结
以上就是今天要讲的内容,本文简要介绍一款基于Mybatis-Plus的代码自助生成器。
审核编辑:刘清
  • 生成器
  • MySQL
  • mybatis
原文标题:MyBatis-Plus 可视化代码生成器来啦,让你的开发效率大大提速!!
文章出处:【微信号:芋道源码,微信公众号:芋道源码】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    如何生成mybatisplus
    我在详细的讲解下官方的文档。 2、添加依赖 MyBatis-Plus 从 3.0.3 之后移除了代码生成器与模板引擎的默认依赖,需要手动添加相关依赖。 ①、添加
    的头像 发表于 09-25 14:23 2018次阅读
    如何<b class='flag-5'>一</b>键<b class='flag-5'>生成</b>mybatisplus
    懒人C51代码生成器
    懒人C51代码生成器一款小软件
    发表于 11-30 00:18
    AllJoyn C++代码生成器
    AllJoyn 团队非常激动地向广大开发商宣布,一款新工具已经问世——代码生成器。如果您拥有定义的 AllJoyn 服务接口规范,即可通过运行此代码
    发表于 09-19 18:11
    推荐一款:【灵生】单片机代码自动生成器(自动编程工具)
    推荐一款:【灵生】单片机代码自动生成器(自动编程工具)以往编写单片机程序全靠程序员敲代码,门槛高,学习困难,不容易入门,而且编程繁琐,本软件只需要鼠标
    发表于 12-21 16:53
    介绍下ABOV提供的代码生成器
    的开发,下面介绍下ABOV提供的代码生成器,丝毫不输CUBEMX,且ABOV单片机基本都支持keil开发环境。。2. ABOV的代码
    发表于 11-19 08:06
    安利一款专门用于stm芯片的代码生成器
    大家安利一款特别实用的软件,这是ST公司专门用于stm芯片的代码生成器,它能为我们省去许多步骤,以可视化的方式为我们呈现出来,特别的方便。STM32CubeMX 是 ST 意法半导体近几年来大力推荐的STM32 芯片图形化配置工
    发表于 02-21 07:33
    代码生成器的应用
    jeesite框架代码生成器,可以很方便的生成代码,挺不错的。
    发表于 01-14 15:19 0次下载
    数码管代码生成器
    数码管代码生成器,迅速生成数码管的相应代码
    发表于 04-25 10:54 44次下载
    STM32库函数代码自动生成器正式版
    STM32库函数代码自动生成器正式版 STM32库函数代码自动生成器正式版
    发表于 07-25 18:52 0次下载
    篇让你熟练掌握 MyBatis-Plus
    MyBatis-plus一款 Mybatis 增强工具,用于简化开发,提高效率。下文使用缩写 mp来简化表示 MyBatis-plus,本文主要
    的头像 发表于 06-01 09:30 3365次阅读
    <b class='flag-5'>一</b>篇让你熟练掌握 <b class='flag-5'>MyBatis-Plus</b>!
    python生成器是什么
    python生成器 1. 什么是生成器生成器(英文名 Generator ),是个可以像迭代器那样使用for循环来获取元素的函数。 生成器
    的头像 发表于 02-24 15:53 4708次阅读
    MyBatis-Plus的使用与测试
    本文主要介绍mybatis-plus这款插件,针对springboot用户。包括引入,配置,使用,以及扩展等常用的方面做个汇总整理,尽量包含大家常用的场景内容。
    的头像 发表于 08-22 11:56 2253次阅读
    将使用代码生成器生成的项目移植到与智能配置器起使用的项目
    发表于 01-11 19:00 0次下载
    将使用<b class='flag-5'>代码</b><b class='flag-5'>生成器</b><b class='flag-5'>生成</b>的项目移植到与智能配置器<b class='flag-5'>一</b>起使用的项目
    MyBatis-Plus为什么不支持联表
    MyBatis Plus Join`一款专门解决MyBatis Plus 关联查询问题的扩展框架,他并不
    的头像 发表于 02-28 15:19 4031次阅读
    <b class='flag-5'>MyBatis-Plus</b>为什么不支持联表
    Mybatis-plus批量插入太慢?
    「内置代码生成器:」 采用代码或者 Maven 插件可快速生成 Mapper 、 Model 、 Service 、 Controller 层代码
    的头像 发表于 08-25 15:24 1628次阅读
    <b class='flag-5'>Mybatis-plus</b>批量插入太慢?
