数字电桥的使用方法
CHANBAEK 来源:电路与电测 作者: sunman 2023-05-23 14:23 次阅读
实验室所用TH2820型LCR数字电桥,可以测量L、C、R和阻抗Z,以及损耗因子D和品质因数Q。仪器面板如图1所示。
图1 TH2820型LCR数字电桥
面板分为6个功能区域,功能分别如下:
1:显示屏,显示测量结果和选择菜单。屏幕上第一排显示被测值。第二排有4个选项:紧挨显示屏下方依次标有:参数、频率、显示、量程,分别对应显示屏第二排相应选项;其中“参数”可有以下选项:L_Q/C_D/R_Q/Z_Q/Z_D/Auto,分别测量电感、电容电阻、阻抗,Q代表品质因数,D代表损耗因子。Auto为自动测试。“频率”可有三个选项:100Hz/120Hz/1KHz;“显示”可有三个选项:Dir/△/△%;“量程”选项有自动或锁定(Auto/hold)。
2:电源开关,开机后,仪器需预热10分钟后开始测量;
3:方向键:上下左右控制光标;
4:设置和开始按钮,按下“设置”按钮,在屏幕上会出现选择菜单,再利用3的上下左右控制光标可以改变选项;“开始”键为命令的执行确认。
5:输入通道, 为了减小输入电阻和连线电阻的影响,测量对象输入端均为四端:两个电流端和两个电压端,均需连接;
6:与标称值的误差范围分为P1、P2、P3和NG四挡。标称值与这四挡的范围均可在“设置”菜单里更改。其中P1档误差最小,P3档误差最大,NG为不合格。
数字电桥的使用方法如下:
首先打开电源开关,仪器开机大概需要几十秒的时间,其后屏幕显示如图2。先进行清零校准:按“设置”键,选择菜单1、clear”0”,出现“开路”和“短路”校准两种方式,分别将输入两通道的连线夹开路和短接或插入短路片,并按“开始”键即可。其后选择相应的参数进行测量。可以按区域3的左右键控制显示屏上第二排光标移动,移动到相应位置后,按区域3的上下键,改变选项。
图2 开机后,屏幕显示
以测量某个电容为例,先将电容连接到数字电桥,观察显示屏第二排第一个位置“参数”,若显示为“Auto”,表示自动测试,显示屏第一排左边显示的值即为被测量,第一排右边显示的数字为该电容的损耗因子。也可以按“设置”按钮,打开菜单,选择菜单选项4,关闭自动测试。此时将光标置于第二排第一个位置“参数”后,可以按3的上下键,改变选项,会出现L-Q,R_Q,Z-D等,分别代表测量电感和品质因数、电阻和和品质因数、阻抗和损耗因子。直到出现C-D,代表显示屏第一排显示的是测得的电容和损耗因子。
显示屏第二排第二个位置“频率”为激励信号频率。因为数字电桥是通过测量复阻抗来测量电感、电容值的,此处可以选择三个频率:100Hz、120Hz和1KHz。
显示屏第二排第三个位置“显示”是显示方式,“Dir”为直接显示,选择这种显示方式,显示屏第一排直接显示被测值。另外还有“△”,“△%”,分别显示被测量与标称值的差值和百分数误差。这个标称值是仪器内部预先设定的一个值,并不是被测量的真值,所以“△”,“△%”并不是被测量的绝对误差和相对误差。
显示屏第二排最后一个位置“量程”是量程自动或锁定,有两种选项“auto”或“hold”,主要针对测量多个量程相近的量时,可以选择“hold”方式,这样测量速度会更快。
如果测电容,显示测得值为负,表示实测元件为电感,反之亦然;如果测电阻元件参数,显示为负,可能是过渡清零造成,需重新选择“清零”。
按“设置”出现的主菜单说明
选项1 “clear 0”,清零校准,有两个选项“开路”、“短路”校准。
选项2“Equivalent”等效方式,有两种方式“串联等效”和“并联等效”。分别将被测对象,比如电容,等效为与电阻串联或并联,这个电阻为代表其损耗的电阻。
选项3“sorting”分选设置,可以设置面板区域6中P1、P2、P3的上下限,Q下限,D上限,以及L、C。R、Z std标称值。
选项4“Auto-LCZ”,选择自动测试打开或关闭。
选项5“Buzzer”,讯响设置,设置面板区域6中P1、P2、P3或NG时,发出讯响。
选项6“cursor”,改变光标。
选项7“高级设置”,该功能不对一般用户开放。
选项8“state save & Exit”,设定保存并退出。
  • 显示屏
  • 面板
  • 仪器
  • LCR
    LCR
  • 数字电桥
    LCR电桥原理与使用方法
    的说法,最早的阻抗测量用的是真正的电桥方法,如下图:  随着现代模拟和数字技术的发展,早已经淘汰了这种测量方法,但LCR电桥的叫法一直沿用至
    发表于 01-19 15:36
    直流电桥定义和使用方法详解以及如何使用电桥测量电容,电阻,电感
    直流电桥,是指测量直流电阻或其变化量的电桥。直流电桥是以惠斯登电桥线路为基础,用精密合金绕线电阻为基准的更新换代产品。数字直流电具有
    发表于 05-19 11:37 3.4w次阅读
    单臂电桥使用方法
    直流电桥又称惠斯顿电桥是一种利用比较法进行测量的电学测量仪器,当需要精确的测量中值电阻时,往往采用单臂电桥进行测量。QJ23直流单臂电桥具有测量灵敏度高和使用方便等优点。
    发表于 03-14 10:56 4w次阅读
    电桥测试仪使用方法_电桥测试仪工作原理
    本文开始介绍了全自动电容电桥测试仪的定义与全自动电容电桥测试仪技术参数,其次阐述了电容电桥测试仪工作原理,最后介绍了全自动电桥测试仪使用方法
    发表于 03-15 16:59 2.1w次阅读
    一文看懂直流双臂电桥使用方法和基本原理
    本文开始介绍了直流双臂电桥的概念,其次阐述了直流双臂电桥的工作原理,最后介绍了直流双臂电桥使用方法和使用注意事项。
    的头像 发表于 03-30 08:42 9.8w次阅读
    一文看懂直流双臂<b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>使用方法</b>和基本原理
    双臂电桥使用方法及接线图解
    本文开始介绍了双臂电桥的原理,其次介绍了双臂电桥使用方法与注意事项,最后介绍了双臂电桥接线方法及直流双臂
    的头像 发表于 03-30 09:02 11.1w次阅读
    双臂<b class='flag-5'>电桥</b><b class='flag-5'>使用方法</b>及接线图解
    lcr数字电桥工作原理及使用方法_lcr数字电桥作用介绍
    本文开始介绍了数字电桥的概念和LCR数字电桥的结构,其次介绍了lcr数字电桥工作原理和LCR
    的头像 发表于 03-30 09:32 5.3w次阅读
    lcr<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电桥</b>工作原理及<b class='flag-5'>使用方法</b>_lcr<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电桥</b>作用介绍
    LCR数字电桥的选购方法_lcr数字电桥功能介绍
    本文开始介绍了LCR数字电桥的原理,其次介绍了选择LCR数字电桥关心的主要方面、LCR数字电桥
    的头像 发表于 03-30 09:51 2.2w次阅读
    LCR<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电桥</b>的选购<b class='flag-5'>方法</b>_lcr<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电桥</b>功能介绍
    lcr数字电桥检定依据是什么
    本文开始介绍了数字电桥的概念和原理,其次介绍了lcr数字电桥使用方法,最后详细阐述了lcr数字
    的头像 发表于 04-09 17:34 7240次阅读
    lcr<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电桥</b>检定依据是什么
    数字电桥电路之LCR数字电桥连接 五种数字电桥连接方法解析
    方法也会有区别,在此小编整理一下LCR数字电桥五种连接方法的各自特点。一般来说,连接方法越麻烦,越能准确地进行测量。 一端子连接法 虽然连接
    发表于 11-27 16:42 1.1w次阅读
    如何对lcr数字电桥校准与检定?
    有关lcr数字电桥的知识,如何进行lcr数字电桥的校准,在校准时要注意哪些问题,另外lcr数字电桥
    的头像 发表于 01-09 15:05 1947次阅读
    如何对lcr<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>电桥</b>校准与检定?
    lcr数字电桥的校准与检定方法
    的头像 发表于 02-13 14:38 2449次阅读
    手持数字电桥使用方法
    手持数字电桥使用方法 手持数字电桥是一种用于测量电阻的电子测试仪器。它具有测量精度高、操作简单等优点,因此在电子工程、仪器仪表等领域得到广泛
    的头像 发表于 12-21 14:30 2155次阅读
    LCR电桥测试仪的工作原理与使用方法
    LCR电桥测试仪是一种精密的电子测量仪器,主要用于测量电感(L)、电容(C)和电阻(R)等元件的参数。它基于电桥原理进行测量,通过比较未知元件与已知标准元件之间的差异来确定待测元件的参数数值。本文将详细介绍LCR电桥测试仪的工作
    的头像 发表于 05-13 16:50 5108次阅读
    lcr数字电桥测试仪使用方法
    LCR数字电桥测试仪是一种用于测量电感、电容和电阻的高精度仪器。它广泛应用于电子、通信、电力、汽车、航空航天等领域。 一、LCR数字电桥测试仪的组成 LCR
    的头像 发表于 07-26 10:05 1388次阅读
