由于大多数企业存在无功严重的情况,因此会使用并联电容器进行无功补偿。但是并联电容器进行无功补偿时,往往会因为各种因素出现故障,导致并联电容器、无功补偿装置和企业电网的安全受到影响。那么影响并联电容器安全运行的因素有哪些呢?小库会为大家详细介绍。
①电容器质量
如果并联电容器质量差,可能会出现漏油、鼓肚、放电击穿等故障,影响电力电容器的使用寿命,并且还会对电网的安全运行产生威胁。
②运行电压
电网谐波和合闸涌流,会引起电容器实际运行电压升高。并联电容器运行电压升高,会导致电容器会加速电容器介质电老化,影响电容器使用寿命;长期过电压运行,还会导致电容器内部频繁出现放电击穿,最终导致电力电容器鼓肚,甚至出现损坏。
③运行电流
电网谐波会引起运行电流升高,导致并联电容器过电流运行。电容器过电流运行,会使电容器内部温升上升,影响电容器使用寿命;并联电容器长期过电流运行,会加速电容器介质老化,使其使用寿命降低,甚至损坏。
④环境温度
并联电容器运行时环境温度,也会对电容器产生影响。因为并联电容器运行中会发热,需要对其进行通风散热,例如在电容补偿柜中安装风机,配电室安装空调等。
并联电容器能否安全运行,与电容器质量、运行电压、运行电流、环境温度等息息相关,企业应该加强管理和巡检,确保并联电容器和电网的安全运行。
审核编辑:汤梓红
并联
5文章
237浏览量
35378 -
电容器
64文章
6215浏览量
99518 -
无功补偿
12文章
548浏览量
22860
