PE与CE之间都可以用什么协议进行路由维护?
冬至子 来源:IT集中营 作者:芳华 2023-05-23 14:36 次阅读
问题一
静态、RIP、OSPF、IS-IS需要做引入,BGP不需要做引入
问题二
当运行BGP的时候需要考虑什么问题?
PE与CE之间运行BGP协议,穿过运营商的骨干网MPLS,需要考虑如下问题:
ps:不同站点的运行相同AS号带来的AS-Path防环导致路由学不到的问题 ,两种解决办法:
  • PE上做:AS的替换,把具有相同AS号站点的AS号替换成运营商的AS号
  • CE上做:允许在前缀中出现本身的AS号,最好是配置1,不要配多
问题三
PE与CE运行OSPF后,MPLS VPN骨干网被看成什么?形成此现象的条件?此时路由的传递是什么样的?PE路由器如何执行类似ABR的功能?
骨干网被看成“Super Backbone”
形成的条件为:VPN实例中(两端PE设备上的VPN实例)的OSPF DOMAIN_ID一致是形成“Super Backbone”的条件,默认情况下 DOMAIN_ID为空(0.0.0.0)
  • 骨干网“Super Backbone”起到了ABR的作用,将1类2类LSA转换成3类LSA,5类和7类不变。
  • 当MP-BGP去传递VPNv4路由信息的时候,有一个扩展的团体属性,除了RT值还有一个OSPF DOMAIN_ID(2部分组成) 和OSPF RT(三部分组成)和OSPF ROUTER ID(两部分组成)
问题四
Sham-link解决了哪种环境中遇到的哪种问题?实现机制是?
当PE与CE之间运行OSPF,站点与站点之间还连接了备份后门链路的时候
通过“Super Backbone”学到的是3类,通过备份链路学到的是1类2类,路由选择的时候走备份后门链路,实际中我们希望业务正常情况下走运营商高速链路,当运营商链路出现故障的时候才走备份后门链路,这个时候我们可以把OSPF链路配置成一个Sham-link
Sham-link实现逻辑上把与站点链接的区域都变成一个区域,这个时候我们只需要改变OSPF路径开销值来决定业务走那边。
问题五
MPLS VPN中当一个站点有双出口PE的时候,站点内运行OSPF,此时如何防止环路?分别如何实现?
当PE从MPLS VPN收到来自其他站点的1类2类LSA会转换成3类LSA,继续在本站点内传给其他CE和PE会携带一个DN bit位为1的置位。那么本区域内其他运行VPN实例PE收到后此路由信息携带一个DN bit位为1的置位的信息时候,只存入本地LSDB数据库,但不参与SPF计算,不生产和放入到IP路由表中,不会把路由反灌回BGP。
当PE从MPLS VPN收到来自其他站点的5类7类LSA的时候会携带一个Domain Tag,Tag是PE打上的,Tag中有一部分就是所执行动作的PE设备所在的BGP的AS号,Domain Tag随着传递到本区域其他PE上,其他PE设备上面的VPN实例可以收到5类的LSA放入本地LSDB数据库中,由于Domain Tag有一个字段表示了AS号,而当前PE设备也处于相同AS中,这种情况下,本条路由条目也不作路由计算。查看此Tag信息,此Tag两部分组成,一共是四个字节,前两个字节固定为0XD000,后两个字节表示本端BGP的AS号,为16bit格式,比如AS100,的话就是0X0064,所以一个AS100得到的Tag值为0XD000 0064,十进制为:3489661028
现在高端设备VRP5.x以后的版本针对3类还是5类7类防环,PE通告给CE的时候都会把DN bit位置1,同时也会给5类7类的打上Domain Tag
问题六
MPLS VPN中当一个站点有双出口PE的时候,站点内运行BGP或者RIP/ISIS,此时如何防止环路?
在BGP和RIP中通过Soo实现,正常情况下BGP是不需要Soo防环的,BGP中有默认AS-Path防环。当PE上做了AS替换,CE上做了AS允许(允许出现带有相同AS路由的次数)的情况下需要用到Soo防环,在需要传递的路由(CE上)上面配置Soo值,当带有Soo值得路由传递给其他PE的时候也会带上Soo值,当本地区域内其他站点PE设备收到后查看Soo值,如果本地存在带有相同Soo值的路由条目时会丢弃,从而达到防环的目的。
在ISIS中通过tag(做路由控制)实现,在需要做引入的PE上打上tag值,在传递到其他区域通过PE回传的时候直接被干掉。
  • VPN
    VPN
  • RIP
    RIP
  • OSPF
  • BGP
    BGP
    请问原理图电阻都可以用系统集成库中的RES2吗?
    原理图 电阻 0603 0805 0402 都可以用系统集成库中的 RES2吗???
    发表于 05-20 05:35
    TIM6和TIM7产生PWM波是不是这些都可以用
    TIM2-TIM5是普通定时器,TIM6和TIM7是基本定时器我们产生PWM波是不是这些都可以用
    发表于 08-26 07:32
    这两种芯片都可以用在什么领域上?
    这两种芯片都可以用在什么领域上?
    发表于 06-18 14:40
    STM32所有的GPIO都可以用作外部中断源的输端吗
    之前的代码中执行。STM32 的所有 GPIO 都可以用作外部中断源的输端,利用这个特性,我们可以把按键轮询检测 改为由中断 来处理,大大提高软件执行的效率。Cortex 内核具有强大的异常响应系统
    发表于 08-13 06:20
    求一份WPC协议1.1、1.2都可以,最好是中文版本的
    求一份WPC协议1.1、1.2都可以,最好是中文版本的。谢谢
    发表于 08-26 12:42
    CH9141的bleuart和wchblelib这两种库都可以用吗,有什么区别?
    CH9141有两种库,bleuart 和 wchblelib,这两种库都可以用吗,有什么区别?
    发表于 08-03 07:24
    ML51都可以用作什么?
    ML51都可以用作什么
    发表于 06-25 08:39
    VPN术语-PE路由
    VPN术语-PE路由器   简 称:PE路由器 全 称:服务商边沿路由器 注  解:P网中连接
    发表于 02-24 10:47 1563次阅读
    域内路由协议,域内路由协议的内容有哪些?
    域内路由协议,域内路由协议的内容有哪些? 域内路由协议(如RIP与OSPF)在Internet
    发表于 04-06 16:46 6371次阅读
    DA030015路由控制和路由选择
    当我们需要执行路由策略或者策略路由的时候,一般先要把特定的路由信息或者数据包过滤出来。可以根据过滤的对象不同采用不同的过滤工具。访问控制列表和前缀列表一般
    发表于 06-01 16:20 0次下载
    DA030015<b class='flag-5'>路由</b>控制和<b class='flag-5'>路由</b>选择
    脉冲电路都可以用在哪些电路中?资料下载
    电子发烧友网为你提供脉冲电路都可以用在哪些电路中?资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-06 08:48 14次下载
    脉冲电路<b class='flag-5'>都可以用</b>在哪些电路中?资料下载
    材质PE可以用超声波焊接什么产品?
    PE,也称为聚乙烯,是一种热塑性塑料,其材料密度小,具备良好的低温性能和化学腐蚀性能,以及一定的物理性能和力学强度。所以该材料被广泛应用于各行业。PE可根据聚合方式、不同的链结构、以及分子量高低分为线性低密度PE、低密度
    的头像 发表于 12-06 09:37 736次阅读
    材质<b class='flag-5'>PE</b><b class='flag-5'>可以用</b>超声波焊接什么产品?
    所有的单比特信号跨时钟域都可以用敲两级DFF的办法处理吗?
    敲两级DFF的办法(两级DFF同步器)可以实现单比特信号跨时钟域处理。但你或许会有疑问,是所有的单比特信号跨时钟域都可以这么处理吗?
    的头像 发表于 06-28 11:39 1048次阅读
    所有的单比特信号跨时钟域<b class='flag-5'>都可以用</b>敲两级DFF的办法处理吗?
    感应加热技术有没有缺点?所有的工件都可以用电磁感应加热设备吗?
    的头像 发表于 12-19 14:17 822次阅读
    人员定位系统都可以用于哪些行业?
    。 一、人员定位系统都可以用于哪些行业? 这套系统可以服务的行业非常多,尤其是岗位具有一定危险性的,那么定位系统可以说发挥的作用十分明显,比如化工厂、消防员、矿井、户外勘探等,而为了便于人员管理的场景也
    的头像 发表于 07-15 11:32 308次阅读
    人员定位系统<b class='flag-5'>都可以用</b>于哪些行业?
