全波整流和半波整流
将AC(交流电压)转换为DC(直流电压)的整流方式有全波整流和半波整流。两种情况都利用了二极管的电流正向流通特性来进行整流。
全波整流是通过二极管桥式电路结构将输入电压的负电压成分转换为正电压后整流成直流电压(脉冲电压)。而半波整流是使用一个二极管来消除输入负电压成分后整流为直流电压(脉冲电压)。
之后,利用电容器的充电和放电功能来平滑波形,从而转换为纯净的直流电压。
因此可以说,与不利用输入负电压成分的半波整流相比,全波整流是更具高效率的整流方法。
此外,平滑后的纹波电压根据电容器容量和负载(LOAD)而变化。
全波整流和半波整流在相同的电容器容量和负载条件下,全波整流的纹波电压更小。纹波电压越小,稳定性越高、性能越优。
举报投诉
转换器
27文章
8701浏览量
147151 -
电容
100文章
6040浏览量
150306
浅谈DC/DC转换器和AC/DC转换器
发表于 01-11 15:26
•777次阅读
用单片机读取用电设备的电流值(电流互感器),电路怎么设计?
尝试过很多的电路,全波整流,半波整流,放大,等等,但是看网友有说使用ASC712和使用AD736的,谁能提供下电路图??,求大神,我想要精度能达到10%就可以了
发表于 07-13 19:50
全波整流与半波整流的区别 全波整流的实现方案
将交流转换为直流的过程就是我们常说的整流。任何隔离式电源都有着整流模块,可以将壁式插座中的交流转为高压直流,或是降压交流转换为低压直流。
发表于 04-06 10:23
•3.7w次阅读
为什么需要AC/DC转换器?为什么传输的是AC电压?
发表于 03-31 10:09
•1022次阅读
分析单相桥式整流电路的特点
,因为它只使用四个二极管,没有中间抽头,减少了电路的复杂性和能量损耗。 全波整流 :与半波整流相比,桥式整流电路能够利用交流电的正负两个半周
