在DCDC电源电路中,PCB的布局对电路功能的实现和良好的各项指标来说都十分重要。本文以buck电路为例,简单分析一下如何进行合理PCB layout布局以及设计中的注意事项。
以最简单的BUCK电路拓扑为例,下图(1-a)和(1-b)中分别标明了在上管开通和关断时刻电流的走向,即功率回路部分。这部分电路负责给用户负载供电,承受的功率较大。
结合图(1-c)中Q1和Q2的电流波形,不难发现,由于电感的存在,后半部分电路中不会存在一个较高的电流变化趋势,只有在两个开关管的部分会出现高电流转换速率。在PCB布线时需要特别注意,尽可能减小这一快速变化的环节的面积,来减少对其他部分的干扰。随着集成工艺的进步,目前大部分电源芯片都将上下管集成到了芯片的内部。
功率回路也需要做到尽可能地占用较小的环路面积,来减少噪声的发射以及回路上的寄生参数。推荐的PCB布局如上图所示。需要注意点如下:
①输入电容就近放在芯片的输入Vin和功率地PGND,减少寄生电感的存在,因为输入电流不连续,寄生电感引起的噪声对芯片的耐压以及逻辑单元造成不良影响。
VIN的管脚旁边至少各有1个去耦电容,用来滤除来自电源输入端的交流噪声和来自芯片内部(倒灌)的电源噪声,同时也为芯片储能。且电容需要紧挨管脚,两者的间距需要小于40mil。
②功率回路尽可能的短粗,保持较小的环路面积,减少噪声的发射。
③SW点是噪声源,保证电流的同时保持尽量小的面积,远离敏感的易受干扰的位置。
④铺铜面积和过孔数量会影响到PCB的通流能力和散热。由于PCB的载流能力与PCB板材、板厚、导线宽厚度以及温升相关,较为复杂,可以通过IPC-2152标准来进行准确的查找和计算。
一般来说,需要在VIN(至少打6个过孔)和PGND(至少打9个过孔)处多打过孔,这两处的铺铜应最大化来减小寄生阻抗。SW处的铺铜也需要加宽,以免出现限流的情况,导致工作异常。
相关设计可以参考以下简易表格:
【以上信息由艾博检测整理发布,如有出入请及时指正,如有引用请注明出处,欢迎一起讨论,我们一直在关注其发展!专注:CCC/SRRC/CTA/运营商入库】
审核编辑黄宇
电源
185文章
17870浏览量
252177 -
PCB布局
9文章
184浏览量
27936
Buck电路中PCB layout布局设计和注意事项
![Buck电路中<b class='flag-5'>PCB</b> layout<b class='flag-5'>布局</b>设计和<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/05/55/wKgaombOj-uAL02zAAIS9h0CuVg246.png)
