运动传感器介绍
运动传感器或运动检测器是一种使用传感器检测附近人或物体的电子设备。与许多其他类型的传感器不同,运动传感器通常是由三个主要组件组成的嵌入式系统:传感器单元、嵌入式计算机和硬件(或由机械组件组成)。当运动传感器检测到移动物体时,它会在系统中进行数据分析和数据比对,并通过互联网向您的移动设备发送报警消息,以便您立即知道检测区域是否存在安全问题。此外,如果您订阅商家的监控服务,您甚至可以设置运动传感器以自动向监控团队发送警报。
运动传感器的类型
主动运动传感器和被动运动传感器是两种类型的运动传感器。
I.有源运动传感器
在特定区域或区域中,有源运动传感器以红外光或电场的形式持续发射能量。当有热量或温度的人或物体通过该区域时,它们会引起运动传感器可以检测到的温度干扰。有源运动传感器包括发射器和反射检测电路,但它们比无源运动检测器消耗更多的能量。主动运动探测器分为三种类型:微波、断层扫描和超声波。
微波传感器
这些传感器产生微波脉冲,然后计算它们对物体的反射,以确定物体是否在移动。微波传感器非常灵敏;如果波被任何移动物体反射,则波发射的频率会有所不同。然而,这些有时可以在非金属物体中看到,这些物体可以检测到在目标范围之外移动物体。由于消耗大量功率,这些传感器通常设计为循环打开和关闭。如果你了解周期,你可以超越它们。微波传感器用于电子护卫犬。
断层扫描传感器
当波出错时,这些传感器会产生无线电波并对其进行检测。它们可以穿透墙壁和物体,并且经常嵌入能够覆盖大面积的无线电波网络中。由于这些传感器价格昂贵,因此通常用于仓库、存储单元和其他商业级安全情况。由于这些传感器不需要视线,因此它们可以检测高达5,000平方英尺的隐藏区域的运动。当检测到电网中的干扰时,传感器会激活运动传感器警报。
超声波传感器
超声波传感器可以是主动(或)被动的,被动传感器可以监听特定的声音,例如金属撞击金属或玻璃破碎。这些传感器非常灵敏,但它们通常非常昂贵,并且容易出现误报。有源的产生超声波(声波)脉冲,然后确定这些波如何从移动物体反射。猫、狗和鱼等动物可以听到这些声波,因此主动超声波警报可能会使它们受到惊吓。理论上,超声波探测器发射高频声波,这些声波会反射回传感器。如果声波中断,有源超声波传感器可能会发出警报。
II.无源运动传感器
无源运动传感器与有源传感器相反,因为它们不发射任何东西,而只是检测红外能量。无源探测器检测红外(热)能级。无源传感器扫描房间或区域,寻找生物发出的红外热量。
被动红外传感器(PIR)
PIR传感器是一种热释电传感器,分为两半,因此每当移动物体发射红外辐射时,如果两半具有相同的红外辐射,则每一半抵消另一半-则传感器不会感应-但如果它发现或多或少的红外辐射,PIR传感器会感应。有各种PIR传感器可用于不同的覆盖范围。由于PIR运动探测器很容易受到热源和阳光变化的阻碍,因此它更适合在封闭环境中进行室内运动检测。
双技术运动传感器
除了有源和无源传感器,运动传感器技术的进步还发展了双技术传感器,即结合不同的运动传感器技术来开发运动传感器,减少误触发传感器。本文中讨论的早期运动传感器在某些情况下可能会失效,例如PIR传感器可能会因热量和光线的变化而错误地激活,而物体却没有实际移动。同样,如果某些东西导致传感器激活运动,微波传感器也可能被错误地激活。因此,为了避免这些缺点,我们可以组合传感器,例如PIR和微波传感器来提高效率。在这里,通过同时使用两个传感器,即使是PIR传感器也可以通过热或光的变化来激活,而不涉及物体运动,但微波传感器不能激活,因此运动传感器开关也不能激活。同样,即使微波传感器的无源臂被激活而PIR传感器未激活,组合传感器也无法激活运动传感器开关。
智能运动传感器如何工作?
大多数智能运动传感器采用被动红外(PIR)技术。PIR传感器将人类和其他动物发出的红外能量检测为体温。因此,如果温度突然升高,您的设备将检测到它并通知系统的控制面板。PIR传感器可以编程为忽略微小的温度变化,因此您不必担心您的宠物意外触发警报。
运动传感器可用于在有人接近您家时打开灯,在客厅检测到移动时发出警报,或在有人进入您家时触发运动传感器摄像机开始录制。
优点和缺点
运动传感器的优点:
以下是主动和被动运动传感器的优点:
1.It适用于热循环不规则的恶劣环境(主动运动传感器)。
2.It的使用寿命更长,约为100000小时(主动型)。
3.It在室内明亮和黑暗条件下可靠地检测运动。(被动运动传感器)
4.It通过检测可疑移动来帮助提高安全性。
5.运动传感器安装简单。
运动传感器的缺点:
以下是主动和被动运动传感器的缺点:
1.大功率射频对人体有害(有源型)。
2.微波射频不会穿透金属物体(有源型)。
3.无源运动传感器在350摄氏度以上不工作。
4.无源传感器只在LOS(视线)区域工作,在非LOS区域不工作。
5.被动型不受非常慢的物体运动的影响。
6.被动红外(PIR)传感器可以检测10米范围内的人类。
7.PIR传感器类型可由任何移动物体触发。
传感器
2552文章
51383浏览量
756111 -
电子设备
2文章
2810浏览量
53929 -
运动传感器
9文章
165浏览量
30807
