什么是电池端子?
电池端子是将充电器连接到电池的电子连接,电池可以是单个电池或一组电池。这些端子有多种尺寸和配置可供选择。任何更换过汽车电池的人都知道,最常见的电池端子类型是自动邮政端子。
电池端子的类型
1自动开机自检
这些是最常见的电池端子形式,如果您曾经更换过卡车或汽车电池,您就会认出它们。自动接线端子上的电池正极接线柱大于电池负极接线柱。这是为了防止意外连接到错误的电池端子柱时出现反极性。
2铅笔柱
它们与自动电池放电端子具有相同的外观,只是它们的半径较小。铅笔柱电池端子较小,因为它们设计用于适合较小尺寸的电池,这些电池旨在适合较小的位置。这些电池连接通常在日本汽车和卡车上找到。
螺柱电池端子
这些不锈钢8英寸螺纹电池端子可以在道路上大多数重型和中型8级卡车的电池上找到。这种设计牢固地将与接线片的连接固定在电池端子的引线底座上。它似乎是一个直的螺柱或螺栓。
双柱(又名船用)电池端子
8“-1汽车柱和5/1-1螺柱用于制造双柱电池端子。汽车接线柱用于连接电池正极端子柱,而5/1接线柱用于连接电池负极接线柱。您可以使用环形和翼形螺母布置连接器或标准压力触点连接到电池接线柱。这些电池连接可用于船用电池应用以及电气设备,如洗地机和离网太阳能应用电池组。
5纽扣电池端子
它们用于不间断电源系统和紧急备用应用中的吸收式玻璃垫(AGM)电池。它们也被称为插入式电池端子。它们有M5到M8尺寸(公制测量)。这意味着如果您的电池有8mm端子,则必须使用带有8mm螺纹的螺栓。
电池端子的特点
1电导率
选择电池连接时,将电力从交流发电机正确传输到汽车电池的能力至关重要。电池连接器必须由导电金属组成,例如铅、锌、黄铜、铜、钢或这些金属的混合物,并且它们必须导电良好,以便您的汽车发挥最佳性能。
2安全连接
电池端子使用螺栓、螺钉或翼形螺母等各种技术连接到电池和电池电缆上。紧固件应提供与电池柱的安全连接,但它们在端子上的放置位置和方式是需要考虑的重要因素。电池端子的位置应使其相对容易处理,即在拆卸、清洁或安装它们时应有足够的工作空间。
适合
选择适合您应用的电池端子。您的电池连接必须与您的电池兼容,并且适合您的车辆,无论是卡车、汽车还是SUV。电池连接还必须与电池电缆兼容。在购买前研究电池端子可以极大地帮助您做出决定。
电池端子故障的症状
电池端子执行关键功能,通常由铅和其他高导电金属制成,这些金属是重型但电阻低。
由于电池端子是汽车电气系统和电池之间的第一个接触点,因此电池端子的任何问题都可能对车辆产生重大影响。当电池端子停止正常工作时,您会注意到以下症状。
5.1启动车辆的困难
无法启动车辆是电池端子出现问题的第一个迹象。电池端子上形成的任何腐蚀都会破坏连接,导致汽车无法启动。
5.2腐蚀
电池腐蚀是电池端子问题的另一个常见指标。由于电池端子与电池紧密接触,因此会受到酸性气体的影响,从而导致腐蚀。不幸的是,腐蚀会严重损害电池端子的导电能力。确保正确检查端子和电缆是否有任何粉蓝色或白色腐蚀迹象。
5.电力损失
有故障的电池端子也可能导致断电。当端子严重腐蚀或损坏时,会出现此问题。由于腐蚀或损坏的端子无法进行足够的电接触,因此可能导致完全断电。这种情况需要更换电池端子。
虽然电池端子是一种简单且廉价的组件,但它们在车辆的整体性能中起着重要作用。如果您怀疑存在上述任何问题,请考虑尽快更换电池端子。
六、如何更换电池端子
多年来,积聚在汽车电池连接上的片状残留物已经变得非常普遍。由于腐蚀,电池可能无法以最佳状态工作。是时候考虑更换计划了。但是,您不必完全取出电池和接线。仅更换电池端子是一种可行的替代方案,可显着延长电池的使用寿命。
1更换电池端子需要什么
要更换电池端子,您需要一些工具。它包括-
钢锯
插座
钳子
钢丝刷
扳手组
抹布或毛巾
2更换电池端子的步骤
1.先拉电线
通过拔下电池的电线开始此操作。根据Firestone完全自动护理,始终从负端子开始。你可以从负面开始,避免意外。之后,断开正极线与电池的连接。将它们彼此分开放置,以免发生电气短路。
2.检查终端样式
电池线包括基本的夹具设计。仔细检查您拥有的终端类型。您需要具有以下功能的新夹具:
镀锡铜材料
终端周围完整的0度压缩
根据加拿大读者文摘,这些专业夹具在电池端子和电源之间提供了牢固的连接。连接不良不会成为问题。
清洁电池端子
除非每个连接点都没有腐蚀,否则电池端子将无法与新夹子正常工作。使用一杯水和一汤匙小苏打的溶液清洁电池端子。始终戴手套和护目镜。
使用牙刷将混合物涂抹在电池端子上。彻底擦洗它们。如果电池非常旧并且对严格的清洁没有反应,则回收可能是最佳选择。
切割和剥皮电线
现在电池清洁后,将您的精力重新集中在接线和新端子上。使用合适的工具,从电线上取下旧端子,例如:
线切割机
钢锯
这些附件需要在车辆的布线和新端子之间建立安全连接。用剥线工具从每根电线上拉出大约半英寸的绝缘层。
5.勤于清洁
通过去除电线的一些绝缘层,您可能会暴露额外的腐蚀损坏。注意清洁裸露电线上的任何明显腐蚀。由于生锈干扰电路,电池端子将无法正确连接。
要去除腐蚀,请小心使用小苏打混合物、牙刷和抹布。确保腐蚀不会扩散到电池或电线上的任何裸露金属上。
添加热缩管
热缩管是固定端子和电线连接的巧妙解决方案。将一些管子连接到电线上。随着管子沿着电线滑动,小心地将电线连接到端子。如果在连接之前忽略了管子,则不能将其拉伸到终端上。
确保电线以与原始零件相同的顺序连接到端子。接线未对齐不会导致优质电池响应。事实上,接线错误可能导致电池耗尽或根本没有电。
7.连接和收缩程序集
连接端子和电线后,将管子滑过此连接。检查是否有明显的裸露电线。如果有任何裸露的电线,则需要更长的管子。当接线上没有绝缘时,很容易发生电弧电。
当管道正确定位时,使用热风枪将其收缩到连接处。
8.重新连接并测试电池
将夹子重新固定到电池上。打开汽车以测试电池。一个成功的项目会产生一个毫不犹豫地启动的引擎。如果有任何问题,请关闭汽车并仔细检查您的连接,密切注意终端。
首先连接哪个汽车电池端子?
积极的是第一位的,其次是消极的。从旧电池上取下电源线时,请先拆下负极,然后再拆下正极。将新电池连接到另一个方向,先正极,然后负极。
在更换汽车电池时,回忆起分离和重新加入终端的顺序并不总是那么容易。尽管如此,以正确的顺序连接它们至关重要。
(1)取出旧电池
请记住在断开电缆与正极端子(通常是红色并带有加号(+)的正极端子之前,断开电线与负端子的连接,负极端子通常是黑色的,带有减号(+)。同时将金属物体接触电池的两个端子时,请务必小心。
断开端子后,拆下将电池固定到位的夹子,然后小心地将其从电池托盘中取出。
(2)安装新电池
在安装新电池之前,请确保端子和电线均未生锈。如果它们生锈了,您可以用水、小苏打和钢丝刷清洁它们。
将电池放到电池托盘上,使端子处于正确的位置,然后将其夹紧到位。以相反的顺序连接新电池,从正极开始,然后向下。检查电池是否牢固固定!
有哪些注意事项?
使用电池连接时,请务必记住您正在处理电力问题。因此,必须采取一些措施。
为确保完全安全,请在开始该过程之前关闭车辆并从点火开关中取出钥匙。
完成所有说明后,查看电池端子是否可以轻松拔出。请记住,只有拧紧的螺母才能确保安全连接。
充电器
100文章
4139浏览量
115198 -
端子
2文章
535浏览量
29241 -
电池
84文章
10635浏览量
130407
