闭锁继电器是如何工作的,闭锁继电器电路图及工作原理图
科技观察员 来源:homemade-circuits 作者:homemade-circuits 2023-05-23 15:58 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
什么是闭锁继电器?
闭锁继电器是一种两位电控开关。它可以无限期地保持任一接触位置,而无需向线圈通电。它由两个瞬时动作开关或传感器控制,其中一个设置,另一个复位继电器。由于闭锁继电器在执行开关脱离时保持其位置,因此它用作基本的存储设备。这些类型的继电器也称为脉冲继电器或双稳态继电器。
闭锁继电器如何工作?
电源电压脉冲施加到闭锁继电器的线圈端子时,它会闭合或断开其触点。按下其中一个按钮可产生脉冲。所有按钮都串联链接。
该区域的照明电路可以通过使用闭锁继电器从多个位置进行控制。它在走廊、楼梯间和大空间中很受欢迎。
当在照明电路中使用闭锁继电器代替接触器时,不需要线圈,从而为每个继电器节省 2W。每个继电器平均每年节省超过 5 kWh 的电力(平均每天使用 8
小时)。此外,闭锁继电器通过无限数量的按钮提供照明控制。带有并行键的电路实现起来非常简单!这使得它特别适用于更复杂的照明设施,例如,需要通过单个按钮电路对公用设施进行顺序控制。
由于其设计理念,仅消耗很短的脉冲控制时间,这些设备可用于实现新颖的解决方案,同时保持最佳节能。
闭锁继电器电路图及工作原理
闭锁继电器图
闭锁继电器的电路图如下图所示。该电路可以设计为一个按钮开关、一个 12V 电池、两个继电器(如 RL1 和 RL2)、1N4007 二极管(如 D1
和 D2)以及一个负载(如灯泡)。将电源连接到电路时,输出负载将关闭。当按下开关SW1 1 秒钟时,该电路状灯泡中的负载被激活。如果我们再次按下相同的开关 1
秒钟,负载将被关闭。
带单按钮的闭锁继电器电路
首先,如果按钮开关未打开,并且电路上的电源打开,则电流首先流过RL1继电器的公共引脚,然后电流流过第二个继电器RL2的线圈。因此,在这种情况下,仅触发第二个中继
RL2,而 RL1 继电器则不触发。
当按钮开关SW1保持一秒钟时,正功率通过RL2继电器流过RL1的COM和NO引脚,穿过二极管D1。由于来自 RL1 的电流断开,RL1
继电器现在被触发,RL2 继电器被停用。结果,电流被提供给负载,并触发负载。
RL2 继电器现在已关闭,RL2 继电器的 NO 和 COM
引脚已链接。如果我们再次按下按钮,这些引脚上将形成短路,RL1线圈上的电压将降至零,从而使RL1停用。
因此,在停用 RL1 继电器后,引脚 COM 和 NC 连接,电流通过 RL2 线圈,激活 RL2。因此,在这种情况下,输出负载再次关闭。
  • 继电器
  • 闭锁
  • 电控开关
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    继电器工作原理是什么
    继电器工作原理:将弱电和强电分离开来电磁线圈通电,衔铁被吸附BC触点连接,线圈断电,衔铁松开,AB触点连接驱动电路原理图
    发表于 11-29 07:05
    继电器驱动电路图,继电器控制电路图
    继电器驱动电路图,继电器控制电路图
    发表于 09-22 16:30 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b>驱动<b class='flag-5'>电路图</b>,<b class='flag-5'>继电器</b>控制<b class='flag-5'>电路图</b>
    继电器工作能量恢复装置电路图
    继电器工作能量恢复装置电路图
    发表于 07-03 13:54 532次阅读
    <b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作</b>能量恢复装置<b class='flag-5'>电路图</b>
    采用磁闭锁继电器的双稳态多谐振荡器电路图
    发表于 07-03 14:11 1211次阅读
    采用磁<b class='flag-5'>闭锁</b><b class='flag-5'>继电器</b>的双稳态多谐振荡器<b class='flag-5'>电路图</b>
    固体闭锁继电器电路图
    固体闭锁继电器电路图
    发表于 07-03 14:17 1481次阅读
    固体<b class='flag-5'>闭锁</b>式<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    激光闭锁继电器电路图
    激光闭锁继电器电路图
    发表于 07-03 14:21 1178次阅读
    激光<b class='flag-5'>闭锁</b><b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    无需备用电源的闭锁继电器激励器电路图
    无需备用电源的闭锁继电器激励器电路图
    发表于 07-03 14:32 1510次阅读
    无需备用电源的<b class='flag-5'>闭锁</b><b class='flag-5'>继电器</b>激励器<b class='flag-5'>电路图</b>
    用交流工作的直流继电器电路图
    用交流工作的直流继电器电路图
    发表于 07-03 14:33 2186次阅读
    用交流<b class='flag-5'>工作</b>的直流<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>电路图</b>
    3种继电器继电器工作原理和特性
    电磁继电器继电器工作原理和特性 工作原理:电磁铁通电时,把衔铁吸下来使D和E接触,工作电路闭合
    发表于 12-04 06:01 6015次阅读
    3种<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>和特性
    固态继电器及其基本工作原理图详解
    尽管市场上固态继电器型号规格繁多,但固态继电器工作原理基本上是相似的。主要由输入(控制)电路,驱动电路和输出(负载)
    的头像 发表于 12-07 15:16 15.5w次阅读
    固态<b class='flag-5'>继电器</b>及其基本<b class='flag-5'>工作原理图</b>详解
    光耦继电器型号有哪些_光耦继电器的作用(工作原理、应用电路
    光耦继电器是用光耦来控制开光状态的固态继电器。英文是Solid State Optronics Relay。一般继电器都是机械触点,靠通电流过线圈变成有磁性的磁铁吸合触点,从而控制开光状态。而光耦
    发表于 03-29 10:31 1.4w次阅读
    直流继电器工作原理图
    直流电磁继电器工作原理与接触器的工作原理基本相同,下面我通过一个继电器电路图和朋友们聊聊它的工作原理
    的头像 发表于 01-26 15:24 2.8w次阅读
    直流<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理图</b>
    延时继电器工作原理 延时继电器的接法和用途
    延时继电器是一种常用的电子设备,它能够延迟触发继电器的动作,从而在电路中产生一定的延时效果。它在工业自动化控制、电气设备保护、通信系统和家庭电器控制等领域中广泛应用。 一、延时
    的头像 发表于 01-19 11:24 1.3w次阅读
    电磁继电器电路图连接技巧
    继电器工作原理、分类、主要参数、选型原则、电路图绘制方法、连接技巧、故障分析与排除等方面的内容。 一、电磁继电器工作原理 电磁
    的头像 发表于 06-21 09:47 4304次阅读
    极化继电器工作原理是什么 极化继电器工作原理图
    极化继电器是一种特殊的继电器,它具有极性识别功能,可以区分输入信号的极性。在许多电子设备中,极化继电器被广泛应用于电源管理、信号处理、通信等领域。 一、极化继电器
    的头像 发表于 06-21 16:39 4806次阅读
    极化<b class='flag-5'>继电器</b>的<b class='flag-5'>工作原理</b>是什么 极化<b class='flag-5'>继电器</b><b class='flag-5'>工作原理图</b>
