光模块使用过程中常见的问题汇总
易天小讲堂 来源:易天小讲堂 作者:易天小讲堂 2023-05-23 16:08 次阅读
有人说光模块就像小朋友的脸“软乎乎一捏就红彤彤”,是一种较为敏感的光学器件,在使用过程中常常会出现很多问题,在本文中将光模块的一些常见问题进行了汇总,有需要的小伙伴赶紧收藏起来学习一下吧!
一、光模块在使用中常见问题有哪些?
1、造成兼容性问题的原因:
A、兼容码导入过程中出现失误;
B、设备的软件更新导致原有的未升级的兼容码无法工作;
C、编码失误;
2、造成产品丢包的原因:
A、光模块和设备的电子功能电路不匹配;
B、主芯片和设备不匹配;
C、物理线路故障;
D、设备故障;
E、路由信息错误;
3、造成光链路不通的原因:
光纤连接器端面污染或故障,由于光接口的污染和损伤引起光链路损耗变大,导致光链路不通。
A、光纤连接器在网络的安装、调试及维护过程中,往往会经历多次的插拔过程。光模块光口暴露在环境中,光口有灰尘进入而污染。
B、使用的光纤连接器端面已经污染或者使用劣质的光纤连接器,光模块光口二次污染;劣质的光模块会存在不通、丢包、传输不稳定、光衰大等问题。
C、由于操作人员不注意对连接器端面的防护,导致光纤端面受到污染,从而影响到光链路传输性能的下降,严重时会导致整个光纤链路的瘫痪;
注意:光模块如果不使用的情况下必须盖好防尘帽,避免灰尘污染,如果没有防尘帽或者防尘帽丢失也可以用光纤代替,将光纤插入光口内。并将光模块放置在适当的位置。
4、造成ESD损伤的原因:
ESD损伤,静电会吸附灰尘,改变线路间的阻抗,影响产品的功能与寿命。
A、环境干燥,易产生ESD;
B、不正确的操作,如:热插拔光模块带电操作;不做静电防护直接用手接触光模块静电敏感的金手指或外壳;运输和存放过程中没有防静电包装;
C、设备没有接地或者接地不良;
二、光模块在使用中注意事项
1、光模块波长、模式不匹配:光模块的波长需要在每一端进行匹配,波长不匹配可能会导致数据在传输过程中丢失。另外,光模块的工作模式也应在两端匹配,全双工光模块应与全双工光模块配对。
2、发射、接收光功率过高或过低:查看对端设备的光模块光功率是否正常,发射光功率值不得少于最小光功率值。
3、光纤不匹配:单模光模块对应单模光纤,多模光模块对应多模光纤。
4、光纤模块的金手指损伤:金手指的损伤或刮花会造成光纤模块无法正常使用。
以上内容来源于网上数据汇总及易天光通信在生产及研发光模块过程中发现的问题,仅供参考。本期文章到这里就结束了,下期我们将为大家汇总以上常见问题的解决方法,记得点赞、收藏哦~易天光通信(ETU-LINK)作为专业的光模块制造商,提供优质的光模块解决方案。留下您的想法和关注,去官网了解更多吧!
审核编辑:汤梓红
  • 数据中心
  • 光模块
  • 5G
    5G
    速度探头在使用过程中需要注意哪些问题呢
    速度探头在使用过程中需要注意安装与维护、参数设置与校准、使用注意事项以及安全注意事项等多个方面。只有做好这些工作,才能确保探头的正常工作、测量精度和安全性。
    的头像 发表于 02-06 15:11 80次阅读
    LDC1614在使用过程中,ldc的数据会突然全变成0,并且只能复位重新初始化才会恢复,为什么?
    LDC1614在使用过程中,ldc的数据会突然全变成0,并且只能复位重新初始化才会恢复。我测试过,在使用过程中切断i2c信号线和时钟线都是会让数值变为0xffff,并且重新连接后不用复位就可以继续
    发表于 01-02 08:01
    ads1232使用过程中经常性的出现AD值为8388607,为什么?
    使用过程中经常性的出现AD值为8388607,且不变。有时断电重启能恢复正常,有时不能。电路按照参考电路设计。这是怎么回事?有时出现8388607的情况时,把SCLK与DOUT用线短接,AD值为0,移开短接线,又能恢复正常。
    发表于 01-01 07:34
    ldc1614使用过程中会有尖峰的存在,怎么解决?
    我购买了该公司的ldc1614,在使用过程中发现了一些问题,如果能为我解答,我将非常感谢。 问题1:为什么我的ldc1614上面LED是红色但是显示已连接。有正常数据读取,这个现象大概发生在我取下
    发表于 12-16 06:53
    LMX2595使用过程中遇到的输出锁定疑问求解
    锁相频率综合器LMX2595使用过程中,先输入参考信号再加电,则正常锁定输出。但如果先加电,后输入参考信号,则输出不锁定。请问是什么问题?
    发表于 12-10 07:53
    求助,关于ADS1298R使用过程中遇到的疑问求解
    我们ADS1298R 这颗物料在使用过程中,经常出现以下问题 1 导联脱落判断不了 2心电导联线连着心电模拟器,确判段为导联脱落状态 3呼吸信号出不来 请教一下,这个芯片 判断导联线脱落的机制是啥,是通过电阻或者电流?
    发表于 11-28 08:26
    PurePath Console 3在使用过程中经常卡在登录画面,为什么?怎么解决?
    PurePath Console 3在使用过程中,经常卡在登录画面,如下图所示:
    发表于 10-10 06:57
    OPA2211使用过程中遇到的几个疑问求解
    我们买了OPA2211这款芯片,仅作反相器使用。 在使用过程中,发现以下问题: (1)不焊接OPA2211的散热焊盘,输出端电压值为V-满值; (2)按照用户手册,焊接OPA2211的散热焊盘到
    发表于 09-06 07:43
    OPA657在使用过程中如何降噪,如何提高信噪比?
    OPA657在使用过程中如何降噪,如何提高信噪比?有没有通用的一些技巧?谢谢
    发表于 08-26 07:13
    DAC7568使用过程中默认的Digital Gain改变了,为什么?
    芯片: DAC7568A , VDD =3.3 V , Ext Ref=2.5V默认的 Digital Gain=1; 使用过程中,Vout范围为0-2.5V, 但是有时候,Vout变成
    发表于 08-23 07:56
    使用过程中发现TL084I发烫特别严重怎么解决?
    最近设计了一块控制系统pcb,在使用过程中发现TL084I发烫特别严重,用温枪测了下,有55°,输入输出波形正常,±15V供电,请问TI工程师这种现象正常吗?有没有其他可以替代的产品,原先使用的一款OP07没有发现温度过高问题,工作温度就是常温。
    发表于 08-15 07:43
    XTR111使用过程中遇到的两个疑问求解
    XTR111使用过程中:VSP供电17.5V,IS输出17.5V(正常工作应该比VSP低1.4V),VG无输出 问题1:判断芯片正常工作的具体条件 问题2:为什么VG会没有输出且芯片没有正常工作(各个引脚均没有短路发生)
    发表于 08-12 07:46
    OPA4192在使用过程中,芯片发烫是什么原因导致的?
    OPA4192在使用过程中,芯片发烫,我们的供电电压是正负16V,是因为供电电压太高导致的嘛?有这方面的数据嘛?
    发表于 08-05 07:27
    CAN总线应用常见问题(2)CAN总线应用过程中常见问题和解决办法
    CAN总线作为一种常用的通信协议,在汽车、工业自动化等领域得到广泛应用。然而,由于各种原因,CAN总线在使用过程中可能会出现各种故障,本文将继续讲解CAN总线应用过程中常见问题和解决办法。  低
    的头像 发表于 07-26 11:22 4867次阅读
    CAN总线应用<b class='flag-5'>常见</b>问题(2)CAN总线应<b class='flag-5'>用过程中</b>的<b class='flag-5'>常见</b>问题和解决办法
    正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏的原因?
    CubeMX花屏问题,正确安装了JRE和CubeMX,但是在使用过程中老是花屏
    发表于 03-20 06:08
