西门子触摸屏程序下载步骤
laidenongfhs 来源:中泰PLC自动化教学 2023-05-23 16:49 次阅读
一、如何确定屏的型号
请确认你使用的屏是精智(Comfort)系列屏。可以检查屏背面的标牌,通过型号和订货号确认。
常见的精智(Comfort)屏订货号前几个字母都是6AV2124-XXXXX-XXXX
二、Profibus 方式下载(CP5711)
下载电缆
使用西门子的正版电缆PC Adapter还有CP卡(例如CP5611,CP5711)等,都可以通过Profibus方式给精智(Comfort)屏屏做下载。
在这里我们用CP5711(订货号:6GK1571-1AA00)为例,告诉大家Profibus方式下载该怎么做。CP5611通过MPI电缆(订货号:6ES7 901-0BF00-0AA0)或者Profibus电缆+DP总线连接器,接到屏下面的9针口上。
精智(Comfort)屏上的设置
屏上电后,进入 Windows CE 操作系统,将自动显示Start Center。单击“Settings”按钮打开设置界面。
在“Settings ”中双击“ Transfer ”打开 “Transfer Settings” 对话框。
在“General”选项卡中进行传送设置:
选中“Automatic”。
选择“PROFIBUS”。
单击“Properties”按钮进行参数设置。
参数设置:
地址,输入操作屏地址为1。
传输率,输入操作屏波特率为 1.5 Mbitss
最高站地址,设置为31。
配置文为 DP。
单击“OK”确认设置。
参数设置完成后关闭设置界面,单击最初“Start Center”界面中的“Transfer”按钮,将屏切换为传输模式,屏上面会显示“Connecting to host…”这段英文,屏上的设置就完成了。
电脑上的设置
在电脑的操作系统中点击“开始”菜单,打开“控制面板”选项。
在控制面板中,选中“Set PG/PC Interface(设置 PG/PC接口)”,双击打开。
在 “Access Point of the Application(应用程序访问点)”的下拉列表中选择 “S7ONLINE (STEP7)”,在 “Interface Parameter Assignment Used (为使用的接口分配参数)”中选择 “CP5711.PROFIBUS.1”,然后单击右侧的 “Properties(属性)”按钮,打开对话框。
参数设置:
勾选 PG/PC is the only master on the bus
地址,输入地址为 0 。
传输率,输入波特率为 1.5 Mbps。
最高站地址,设置为 31 。
配置文,选择DP 。
单击“OK”确认设置。
1edad73e-f944-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg注意:Profibus网络上的所有设备的波特率保持一致,站地址不要重复。CP5711 具备网络诊断功能,完成上述设置后单击“OK”按钮,然后可点击“Diagnostics”(诊断)按钮进行网络诊断。
单击“Test”按钮,显示“OK”表明 CP5711 工作正常;点击“Read”按钮,在“Bus Nodes” 中可以看到Profibus网络中的所有节点,0 表示 CP5711,1 表示屏,这里能看到屏的节点,表明Profibus通信已经建立。如果无法看到屏的节点信息,那么可能的原因有:
屏没有切换到传送模式;
屏的 Profibus 通信参数设置错误,检查地址和传输率设置;
电缆故障;
与网络中的其他设备Profibus地址发生冲突。
博途(Portal)软件中参数设置
在博途软件中,打开需要下载的项目文件,双击设备组态,选中精智(Comfort)屏的MPI/DP 接口,在属性窗口中,选择接口类型“PROFIBUS”,地址“1”,然后点击添加新子网。
双击设备和网络,并选中精智(Comfort)屏的Profibus网络连线,最高Profibus地址选择“31”,传输率选择“1.5Mbps”,标识号选择“DP”
博途(Portal)软件中下载设置
在项目树中选中设备,点击工具栏中下载图标1f31a1d6-f944-11ed-90ce-dac502259ad0.png或点击菜单“在线” > “下载到设备”。当第一次下载项目到操作屏时,“扩展的下载到设备”对话框会自动弹出。
1edad73e-f944-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg注意:这个话框在之后的下载中将不会弹出,下载会自动选择上次的参数设定进行。如果希望更改下载参数设定,则可以通过单击菜单“在线 > 扩展的下载到设备”来打开对话框以进行重新设定。
选择 PG/PC 接口的类型为“PROFIBUS”,PG/PC 接口“CP5711”,接口/子网的连接选择之前创建的子网“PROFIBUS_1”,选择完成后,点击开始搜索,软件将以该接口对设备进行扫描,如参数设置及硬件连接正确,将在数秒钟后扫描结束,此时“下载”按钮不是灰色可以选择,单击该按钮进行项目下载,下载预览窗口将会自动弹出。
1edad73e-f944-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg注意:如果 CP5711 没有被计算机正确识别,在 PG/PC 接口的类型中将不能选择 Profibus ,此时请检查 CP5711 的硬件连接及驱动安装。
下载之前,软件将会对项目进行编译,只有编译无错后才可进行下载,如发现编译错误请将错误排除后再次进行下载操作。如果项目中有组态用户管理和配方,需要选择“全部覆盖”,然后单击“下载”按钮来完成操作屏的项目下载。
三、以太网方式下载
下载电缆
下载电缆选择我们平时办公室用的上网线就可以,直连线和交叉线(西门子屏的以太网卡具有自适应功能,一般电脑网卡也支持自适应功能)都可以。不管是屏直接连电脑,还是通过交换机或者HUB进行连接,只要保证我们能从电脑上Ping到屏,则物理连接正常。这是我们成功下载的基础。
精智(Comfort)屏上的设置
选中“Automatic”。
选择“Ethernet”。
双击PN_X1网络连接图标,打开网卡设置对话框,为网卡分配 IP 地址及子网掩码。
输入屏的IP地址(地址和下载用的电脑网卡IP地址须在同一网段),例如我们使用192.168.0.2,子网掩码使用255.255.255.0(子网掩码和下载用的电脑网卡子网掩码一致),其他不用指定。
电脑上的设置
在控制面板中,选中“网络和共享中心”,双击打开。
选择“更改适配器设置”。
在以太网卡列表,双击连接西门子屏的以太网卡图标。弹出Local Area Connection属性对话框。在列表中选择Internet 协议4 (TCP/IPv4)双击。
在弹出的Internet 协议4 (TCP/IPv4) 属性对话框中指定IP地址和子网掩码,该IP地址必须和屏的IP地址在一个网段,本例中为192.168.0.210,子网掩码设为255.255.255.0,保存设置。
使用 DOS 的 Ping 命令确定计算机与屏的物理连接是否正常。点击计算机的“开始菜单”-“运行”或点击键盘上的“Windows键+R键”,在弹出的“运行”窗口中输入 cmd 然后点击确定。
在弹出的 MS-DOS 窗口中输入 ping 精智(Comfort)屏IP地址,看到丢失后的数字为 0 时,说明物理连接正常,如果丢失后的数字不等于 0 ,那么需要重新检查两台设备的IP地址是否在同一网段,并且更换其他网线重新执行 ping 命令直到丢失后的数值为0时才可进行下一步。
回到电脑控制面板中,选中“Set PG/PC Interface(设置 PG/PC 接口)”,双击打开。
在“Access Point of the Application(应用程序访问点)”的下拉列表中选择 “S7ONLINE (STEP7)”,在 “Interface Parameter Assignment Used (为使用的接口分配参数)”中选择“TCP/IP Intel……”(电脑上使用的那块网卡与屏通讯,就选择那块网卡,不要选择带“Auto”单词的选项。在64位操作系统中,网卡名字后面有 .TCPIP.1的字母)。
博途(Portal)软件中参数设置
在博途软件中,打开需要下载的项目文件,双击设备组态,选中精智(Comfort)屏的X1以太网口,在属性窗口中,分配IP 地址:192.168.0.2 ,子网掩码:255.255.255.0,然后点击添加新子网。
博途(Portal)软件中下载设置
选择 PG/PC 接口的类型“以太网”,PG/PC 接口“Ethernet”,选择完成后,软件将以该接口对项目中所分配的 IP 地址进行扫描,如参数设置及硬件连接正确,将在数秒钟后扫描结束,此时“下载”按钮不是灰色可以选择,单击该按钮进行项目下载,下载预览窗口将会自动弹出。
1edad73e-f944-11ed-90ce-dac502259ad0.jpg注意:如果在屏中分配的 IP 地址与项目中分配的不一样,会下载报错,可以在对话框选择“使用其他 IP”并填写屏中所分配的IP地址,同样能够实现下载。
审核编辑:汤梓红
  • plc
    plc
  • 西门子
  • 触摸屏
  • PROFIBUS
  • 程序
原文标题:西门子触摸屏程序下载步骤
文章出处:【微信号:中泰PLC自动化教学,微信公众号:中泰PLC自动化教学】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    西门子S7-200和触摸屏通讯手册
    西门子S7-200和触摸屏通讯手册siemenscomm
    发表于 11-16 10:06 26次下载
    如何使用西门子PLC通过以太网模块和触摸屏建立以太网通讯?
    西门子S7 300PLC通过BCNet以太网模块和西门子SMART IE触摸屏建立以太网通讯。
    发表于 08-23 11:02 2.1w次阅读
    详解博途编程实现S7300与西门子触摸屏通讯
    目前国内流行用昆仑通泰或者威纶通触摸屏做项目,一方面价格便宜,另一方面编程简单。但西门子也经常会被用到,所以不得不学。简单写一下会用博图建立西门子
    的头像 发表于 05-05 11:37 1.7w次阅读
    西门子plc程序下载步骤
    今天我们主要学习西门子PLC的程序下载步骤,下面以S7-200SMART为例进行说明.
    发表于 07-25 11:25 2.9w次阅读
    西门子触摸屏出现故障时该怎么解决
    西门子触摸屏功能强大全面,具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。西门子触摸屏具有自我保护的功能,过电压、欠电压保护,过热、短路保护等。
    发表于 09-12 11:29 8933次阅读
    实现电脑远程操控西门子触摸屏的方法介绍
    如需要操控西门子触摸屏人又不在现场,怎么办呢? 告诉大家一个既简单又快捷的办法。 下面以西门子TP700触摸屏为例(HMI) 一、西门子
    发表于 06-17 10:33 2.5w次阅读
    实现电脑远程操控<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>的方法介绍
    西门子触摸屏选型手册
    西门子触摸屏选型手册分享。
    发表于 04-30 11:34 36次下载
    西门子触摸屏修改PLC的IP地址步骤分解
    的头像 发表于 10-25 14:31 1.2w次阅读
    西门子触摸屏有哪些常见问题?
    西门子触摸屏功能强大全面,具备超强的过载能力,以满足广泛的应用场合。西门子触摸屏具有自我保护的功能,过电压、欠电压保护,过热、短路保护等。即使这样也会因为使用中,出现无法修复的故障,这
    的头像 发表于 02-10 16:32 2378次阅读
    AB触摸屏西门子PLC实现通信教程
    前言:在工业产品和产线中,作为现场级人机交互的触摸屏,发挥着极其重要的作用,由于各种原因,在实际的工况中,自控工程师不得不面对触摸屏与第三方PLC实现通信的场景。工作室之前分享过西门子触摸屏
    的头像 发表于 04-10 10:40 9012次阅读
    AB<b class='flag-5'>触摸屏</b>与<b class='flag-5'>西门子</b>PLC实现通信教程
    西门子S7-200plc和IE700触摸屏进行通信读取电表数据
    文章详细描述了用西门子S7-200plc和西门子IE700触摸屏进行通信读取国标电表电能数据详细解释了DLT645协议将数据在触摸屏上显示文章幽默,详细到每一步附有
    发表于 04-25 09:25 0次下载
    西门子触摸屏SMART LINE系列控制面板功能
    西门子触摸屏SMART LINE系列是一个人机交互平台,它可以同西门子PLC之间进行通讯,并且为用户提供一个友好的界面,便于用户对控制系统中的设备运行情况进行监控。西门子SMART L
    的头像 发表于 05-25 10:12 4442次阅读
    昆仑通泰触摸屏西门子1200PLC的通讯设置
    如果你们选用昆仑通态触摸屏,如何将新建的项目和一些PLC通讯?今天就以西门子1200PLC为例来说明设置的步骤
    的头像 发表于 08-21 14:12 1w次阅读
    昆仑通泰<b class='flag-5'>触摸屏</b>和<b class='flag-5'>西门子</b>1200PLC的通讯设置
    西门子 PLC与威纶通触摸屏通信技术
    打开威纶通触摸屏新建工程,新建西门子SMART200 1.新建设备驱动:填写PLC的IP(下面的IP必须与西门子200 smart设置的IP一样)。
    发表于 12-12 11:38 1909次阅读
    <b class='flag-5'>西门子</b> PLC与威纶通<b class='flag-5'>触摸屏</b>通信技术
    博达透传网关如何实现西门子触摸屏远程调试及上下载
    【技术分享】远程透传网关-单网口快速实现西门子触摸屏程序远程上下载
    的头像 发表于 01-17 18:00 1674次阅读
    博达透传网关如何实现<b class='flag-5'>西门子</b><b class='flag-5'>触摸屏</b>远程调试及上<b class='flag-5'>下载</b>
