这个超声波驱狗器电路会赶走愤怒的狗。它由所有已知的555电路,蜂鸣器和一个小铁氧体变压器制成。超声波频率必须与附近的狗一起设置。
驱狗器原理图1
电路编号 1 使用众所周知的 NE555 IC、一对元件和一个 EE15 铁氧体变压器。在压电换能器的共振频率下调整R3,以获得排斥器超声波的最大振幅。在 30 KHz 时,这可以达到 108 Vpp 的值。如果没有压电陶瓷,输出电压约为200 Vpp。
驱狗器原理图2
试验板和示波器屏幕截图
我已将10nF电容器替换为6.8nF电容器,因此它可以覆盖11kHz至25kHz之间的频率范围,但在您的情况下,它可能适用于10nF。输出电压的值为 10Vpp,蜂鸣器是无源的(不带发电机)。
举报投诉
超声波
63文章
2985浏览量
138203 -
蜂鸣器
12文章
889浏览量
45860 -
555电路
7文章
80浏览量
31348
HAL库实现定时器实现多个超声波(HC-SR04)测距
超声波工作原理可参考博客:(2条消息) HAL库实现定时器实现多个超声波(HC-SR04)测距-CSDN博客环境:1.STM32 CUBEMX2.超声波
发表于 12-06 07:06
由555定时器/铁氧体变压器和扬声器组成的Wild Animal Repellant传感器
扫描系统,其声音频率可扩展到 10MHz 及以上。我们的 Wild Animal Repellant 传感器是一个设计系统,用于吓跑愤怒和攻击性的狗。该系统由一个555定时器集成
发表于 08-31 07:09
555定时器的电路结构与功能,由555定时器实现看门狗电路
555定时器是一种模拟和数字功能相结合的中规模集成器件。一般用双极型(TTL)工艺制作的称为 555,用 互补金属氧化物(CMOS )工艺制作
发表于 05-23 09:50
•1.4w次阅读
超详细拆解20美金的太阳能超声波驱狗器
亚马逊上有一款超声波驱狗器,香港一家名叫instecho的公司产的,这款配有太阳能电池板和PIR传感器的太阳能
发表于 05-17 09:15
•1.3w次阅读
